Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:57
 Post #440254 Wysłany: 13 Lut 2011, 14:25;
 Temat postu: Blokada pompy paliwa alarmem. Problem z odpaleniem.
Witam, znajomy ma problem z odpaleniem kropa. Zgubił mu się pilot od alarmu, a pompa paliwa zblokowana jest przez alarm. I tutaj moje pytanie, czy da się to jakoś obejść, żeby odpalić auto? A jeśli tak to w jaki sposób? Dzięki za pomoc.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #440313 Wysłany: 13 Lut 2011, 16:33;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Zdejmij plastikową nakładkę na próg co jest w środku, znając alarmy to tam jest przecięty przewód który idzie do pompy i wpięty w przekaźnik. Wystarczy ten przekaźnik zlikwidować i po problemie.
 Post #440343 Wysłany: 13 Lut 2011, 17:59;
Miejscowość: krakow
jak ma alarm fox pewnie centralka jest pod kierownica w tym schowku co sa bezpieczniki znalesc dwa fioletowe kabelki i je polaczyc i obejscie zrobione
 Post #440347 Wysłany: 13 Lut 2011, 18:19;
ok dzięki za pomoc, przekażę mu i zobaczymy czy zadziała.
