Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:35
 Post #410437 Wysłany: 07 Lis 2010, 18:24;
 Temat postu: stacyjka po włamaniu
witam, zeszłej nocy włamano sie do mojego kropka i w barbarzynski sposob potraktowano stacyjke :(
auto odpala, ale od razu wchodzi na wysokie obroty i nie dzialaja kontrolki, mysle ze jest to spowodowane brakiem polaczenia z komputerem. Z wiazki kabli pod kierownica wystaje odlaczona biala kostka, ale nie moge znalezc gdzie ja wcisnac, moze ktos podpowie gdzie szukac? Kabel nie jest zbyt dlugi, takze sadze ze powinna byc podlaczona w okolicach stacyjki, ale nie moge znalezc :(
dolaczam foto, chodzi mi o ta biala kostke zwisajaca z prawej strony od kolumny kierowniczej
 Post #410440 Wysłany: 07 Lis 2010, 18:34;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Głowy nie dam ale chyba za skrzynką bezpieczników jest taka czarna plastikowa puszka to może być tam
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #410441 Wysłany: 07 Lis 2010, 18:35;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
wg mnie to jest kostka wchodzą do puszki z imo. I to by mogło pasować bo mogli próbować coś podłączyć pod tą kostkę zamiast imo co by dało odpowiedni kod do kompa i by pojechali
 Post #410448 Wysłany: 10 Lis 2010, 00:17;
za skrzynka bezpiecznikow mam to
gdyby dalo sie to podlaczyc moglbym podjechac do jakiegos warsztatu, a tak tylko laweta :(
[ Dodano: 10 Lis 2010 00:17 ]
był fachowiec wymienic stacyjke i mówił ze to kabel do diagnostyki
 Post #411318 Wysłany: 10 Lis 2010, 00:21;
:hahaha: a to fachowiec. przeciez kabel do diagnostyki znajduje sie pod maska.
tak teraz sie przygladam tym fotkom i czy twoje auto ma kierownice po prawej stronie??
 Post #411937 Wysłany: 11 Lis 2010, 23:18;
ano ma po prawej :wink:
co do fachowca to wiem tylko tyle ze tego kabla nigdzie nie podlaczal bo twierdzil ze to kabel do diagnostyki
ps wszystko dziala takze myslalem ze mowi prawde :D
 Post #421142 Wysłany: 11 Gru 2010, 17:41;
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
Aby nie zakładać podobnego tematu.
U mnie w punto padła stacyjka tzn. kluczyk można wyjąć przy włączonym silniku więc planuje wymianę wkładek. Czy mogę zastosować te wkładki z linku poniżej :
http://allegro.pl/wklady-zamkow-bebenki ... 86260.html
JAREK
 Post #421157 Wysłany: 11 Gru 2010, 18:54;
Miejscowość: krakow
nie stacyjka ci padla tylko sie kluczyk wyrobil i mozna wyciagnac go . najlepiej dorobic sam nowy grot i wsadzic go do kluczyka bordowego zamienic pluskwy najtansze rozwiazanie 20 zł kosztuje dorobienie samego grotu
 Post #421176 Wysłany: 11 Gru 2010, 20:04;
Imię: Jarosław
Przy kupnie dostałem tylko ten niebieski klucz. Dorobiłem nowy klucz żeby mieć zapasowy w punkcie dorabiania kluczy i nadal się to samo dzieje.
JAREK
 Post #421691 Wysłany: 13 Gru 2010, 16:20;
Miejscowość: Żęszuf
niestety stacyjka wytarta miałem tak samo aż w końcu się zablokowla i została tylko wymiana
topic20164.html
 Post #421877 Wysłany: 13 Gru 2010, 22:39;
Imię: Jarosław
Czyli czeka mnie wymiana wkładek.
Myślę nad zastosowaniem wkładek z fiaty pandy lub stilo.
Jak to nie wypali to już znalazłem komplet wkładek za 135 myśle, że to dobra cena.
Dzięki za odpowiedzi
JAREK
 Post #448782 Wysłany: 05 Mar 2011, 14:48;
Te wkładki łatwiej "otworzyć" i mimo że zapadki są identyczne to niekoniecznie muszą pasować.
Tak czy inaczej fiat to nie jest fort Knox.
 Post #448821 Wysłany: 05 Mar 2011, 16:47;
Imię: Jarosław
Dzięki wszystkim za pomoc.
Auto już zrobione kupiłem wkładki takie jak były orginalnie, przełożyłem imo i wszystko śmiga
JAREK
