Obecny czas: 14 Sty 2026, 16:32
 Post #455003 Wysłany: 21 Mar 2011, 22:20;
 Temat postu: Kontrolka airbag zapaliła się przy wymianie licznika
Miejscowość: Siedlce
Witam .
Dziś zabrałem się za zmianę zegarów na takie z obrotkiem .
Robota jak dla mnie banalna ,a jednak dałem d...py.
odkręciłem zegary i na załączonym zapłonie przez rutynę i pośpiech odpiąłem ten wtyk z tyłu w którym jest sygnał air( lampka ).
Nie trudno się domyśleć jakie są następstwa tej głupoty ,świecąca się lampka airbag .
Czy to samo się wykasuje po jakimś cyklu ,czy można to samemu zrobić ,ktoś coś podpowie bo mnie drażni ta lampka.
Tak przez przypadek kupiłem kropka od szwagra 5D 1.1 S 98r.
astra II caravan 2002r.
 Post #455012 Wysłany: 21 Mar 2011, 22:28;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Wszystkie prace związane z modyfikacjami instalacji elektrycznej, trzeba wykonywać przy odłączonym akumulatorze. Proponuje odłączyć go ( akumulator) od instalacji auta. Jak wszystko będzie na swoim miejscu podłączyć ponownie.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #455063 Wysłany: 21 Mar 2011, 23:28;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Święte Słowa AndyPol .
Spróbuj zresetowac komp. tzn odpiac minus i poczekac chwile. jesli to nic nie da to sprawdz moze cos zle podpiales?
Było:
Jest:
 Post #455075 Wysłany: 21 Mar 2011, 23:39;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
błedu poduchy nie skasujesz odpinaniem aku
 Post #455145 Wysłany: 22 Mar 2011, 07:02;
Miejscowość: ZST
wykręć kontrolke :E
podjedz na komputer, może jakiś błąd Ci wskoczył w nim.
 Post #455163 Wysłany: 22 Mar 2011, 10:16;
ravi666 napisał(a):
wykręć kontrolke :E
Jak ma mieć skasowany błąd to nie może mieć wykręconej kontrolki tj żarówki bo nie skasuje wtedy błędu. Przecież właśnie to było powodem wyskoczenia błędu
 Post #455223 Wysłany: 22 Mar 2011, 16:47;
Albo kontrolka świeciła od zakupu auta (od poprzedniego właściciela) tylko on sprytnie to obszedł w starym liczniku i nowy wyświetla prawidłowo...
Zobacz stary licznik czy żarówka nie była przepalona albo przerwana jakaś ściażka do tejże żarówki.
Punto Selecta, swap manual
 Post #455230 Wysłany: 22 Mar 2011, 17:14;
Miejscowość: Przemyśl
możne taśmę masz przerwana zmierz miernikiem
 Post #455285 Wysłany: 22 Mar 2011, 19:58;
Wszystko na starym liczniku było dobrze zapalała si ei gasła jak trzeba nie zależnie od innych lampek.
po prostu chciałem szybko i nie odpiołem aku a na dodatek pod zapłonem z głupoty i zmęczenia (bo nie mam kiedy zając się autem -praca po 12-13 godz )odpinałem kostki -dekiel jestem .
A tyle bardziej skomplikowanych manuali wykonałem choćby w astrze G
komputery, szyby w prądzie, tempomaty ,grzane tyłki .
GŁUPOTA MNIE DOPADŁA I RUTYNA na zonki aucie ech .
Ile srednio kosztuje podłączenie żeby to skasowac ?
 Post #455294 Wysłany: 22 Mar 2011, 20:23;
Od 80 do 150zł w ASO.
 Post #455369 Wysłany: 22 Mar 2011, 22:22;
to olewam to za dużo w to autko wpakuję a warte może 3 kafle, niech ślubna pomyka z ta lampką
 Post #455403 Wysłany: 22 Mar 2011, 23:17;
Lampka lampką, ale poduszka jest nieaktywna.
 Post #455604 Wysłany: 23 Mar 2011, 19:31;
Aaa to już gorzej bo fajna z niej baba jutro skasuję tylko zastanawia mnie dlaczego nie dało rady wymigać błędów a tym bardziej skasować ich wiadomym sposobem, (gniazdo z trzema pinami ABC)
