Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:48
[ 13 posty(ów) ] |
Pawelek_S |
#455003 Wysłany:
21 Mar 2011, 22:20; Temat postu: Kontrolka airbag zapaliła się przy wymianie licznika |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 06 Mar 2011, Posty: 90
Witam .
Dziś zabrałem się za zmianę zegarów na takie z obrotkiem .
Robota jak dla mnie banalna ,a jednak dałem d...py.
odkręciłem zegary i na załączonym zapłonie przez rutynę i pośpiech odpiąłem ten wtyk z tyłu w którym jest sygnał air( lampka ).
Nie trudno się domyśleć jakie są następstwa tej głupoty ,świecąca się lampka airbag .
Czy to samo się wykasuje po jakimś cyklu ,czy można to samemu zrobić ,ktoś coś podpowie bo mnie drażni ta lampka.
_________________ Tak przez przypadek kupiłem kropka od szwagra 5D 1.1 S 98r.
astra II caravan 2002r.
AndyPol |
#455012 Wysłany:
21 Mar 2011, 22:28; Temat postu: |
Imię: Andy
Wszystkie prace związane z modyfikacjami instalacji elektrycznej, trzeba wykonywać przy odłączonym akumulatorze. Proponuje odłączyć go ( akumulator) od instalacji auta. Jak wszystko będzie na swoim miejscu podłączyć ponownie.
piter123321 |
#455063 Wysłany:
21 Mar 2011, 23:28; Temat postu: |
Imię: Piotrek
AndyPol napisał(a): Wszystkie prace związane z modyfikacjami instalacji elektrycznej, trzeba wykonywać przy odłączonym akumulatorze
Święte Słowa AndyPol .
Spróbuj zresetowac komp. tzn odpiac minus i poczekac chwile. jesli to nic nie da to sprawdz moze cos zle podpiales?
misiaczek88on |
#455075 Wysłany:
21 Mar 2011, 23:39; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
błedu poduchy nie skasujesz odpinaniem aku
ravi666 |
#455145 Wysłany:
22 Mar 2011, 07:02; Temat postu: |
Miejscowość: ZST Rejestracja: 24 Lut 2011, Posty: 93
wykręć kontrolke
podjedz na komputer, może jakiś błąd Ci wskoczył w nim.
misiaczek88on |
#455163 Wysłany:
22 Mar 2011, 10:16; Temat postu: |
ravi666 napisał(a): wykręć kontrolke podjedz na komputer, może jakiś błąd Ci wskoczył w nim.
Jak ma mieć skasowany błąd to nie może mieć wykręconej kontrolki tj żarówki bo nie skasuje wtedy błędu. Przecież właśnie to było powodem wyskoczenia błędu
Pietro |
#455223 Wysłany:
22 Mar 2011, 16:47; Temat postu: |
Albo kontrolka świeciła od zakupu auta (od poprzedniego właściciela) tylko on sprytnie to obszedł w starym liczniku i nowy wyświetla prawidłowo...
Zobacz stary licznik czy żarówka nie była przepalona albo przerwana jakaś ściażka do tejże żarówki.
punto 1.6 |
#455230 Wysłany:
22 Mar 2011, 17:14; Temat postu: |
możne taśmę masz przerwana zmierz miernikiem
Pawelek_S |
#455285 Wysłany:
22 Mar 2011, 19:58; Temat postu: |
Wszystko na starym liczniku było dobrze zapalała si ei gasła jak trzeba nie zależnie od innych lampek.
po prostu chciałem szybko i nie odpiołem aku a na dodatek pod zapłonem z głupoty i zmęczenia (bo nie mam kiedy zając się autem -praca po 12-13 godz )odpinałem kostki -dekiel jestem .
A tyle bardziej skomplikowanych manuali wykonałem choćby w astrze G
komputery, szyby w prądzie, tempomaty ,grzane tyłki .
GŁUPOTA MNIE DOPADŁA I RUTYNA na zonki aucie ech .
Ile srednio kosztuje podłączenie żeby to skasowac ?
domin45670 |
#455294 Wysłany:
22 Mar 2011, 20:23; Temat postu: |
Od 80 do 150zł w ASO.
Pawelek_S |
#455369 Wysłany:
22 Mar 2011, 22:22; Temat postu: |
to olewam to za dużo w to autko wpakuję a warte może 3 kafle, niech ślubna pomyka z ta lampką
domin45670 |
#455403 Wysłany:
22 Mar 2011, 23:17; Temat postu: |
Lampka lampką, ale poduszka jest nieaktywna.
Pawelek_S |
#455604 Wysłany:
23 Mar 2011, 19:31; Temat postu: |
domin45670 napisał(a): Lampka lampką, ale poduszka jest nieaktywna.
Aaa to już gorzej bo fajna z niej baba jutro skasuję tylko zastanawia mnie dlaczego nie dało rady wymigać błędów a tym bardziej skasować ich wiadomym sposobem, (gniazdo z trzema pinami ABC)
[ 13 posty(ów) ] |
