Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:21
[ 17 posty(ów) ] |
dariuszs860 |
#451293 Wysłany:
11 Mar 2011, 19:59; Temat postu: Punto nagle nie chce palić. |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Zacznę od poczatku : Do dzisiaj wszystko było ok, normalnie palił , pracował i żadne kontrolki się nie zapalały. Dziś pojechałem na uczelnię jakieś 15km, zapalił normalnie, po około 3h gdy wyszedłem by wracać także normalnie odpalał.W drodze powrotnej zajechałem na 5min do sklepu,zgasiłem i gdy wróciłem już niechciał odpalić  A sytuacja wyglada tak: że przekręcam na zapłon, pompa paliwowa pracuje normalnie i gdy dalej przekręce kluczyk by odpalić słychać takie "cyk" i nic. Wszystkie kontrolki gasną na chwile puszczam kluczyk do pozycji zapłony świeci już na stałe "code" i ponownie pompa paliwowa pracuje. Dodam jeszcze że wcześniej zdarzało mi się że właśnie rozrusznik robił "cyk" ale za ponownym przekręceniem kluczyka zawsze odpalał. Proszę o wszelki pomoce, porady by móc naprawić.
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
dzikidaniel |
#451298 Wysłany:
11 Mar 2011, 20:09; Temat postu: |
No ostatnim zdaniem sam sobie odpowiedziałeś. Wyciągnij rozrusznik bo najpewniej masz coś z elektromagnesem.
dariuszs860 |
#451302 Wysłany:
11 Mar 2011, 20:12; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Ale czy to moze być tez powodem tego ze kontrolki gasna i zapala sie code?
dzikidaniel |
#451306 Wysłany:
11 Mar 2011, 20:16; Temat postu: |
Wyciągnij i sprawdź. Odłącz kabel z prądem od elektromagnesu i zobacz co się stanie po przekręceniu kluczyka.
dariuszs860 |
#451311 Wysłany:
11 Mar 2011, 20:22; Temat postu: |
Imię: Dariusz
dzikidaniel napisał(a): Odłącz kabel z prądem od elektromagnesu
Chodzi o ten kabelek cienki który idzie od stacyjki? Ten "włączający " rozrusznik?
Wybacz ze tak pytam ale ja wszystko zrobie , niestety z elektyka u mnie słabiutko
dzikidaniel |
#451339 Wysłany:
11 Mar 2011, 21:06; Temat postu: |
Nie, ten gruby co z aku idzie. I uważaj by nie zrobić zwarcia z masą.
dariuszs860 |
#451344 Wysłany:
11 Mar 2011, 21:18; Temat postu: |
Imię: Dariusz
ok bede sprawdzal. Napisze jakie objawy były.
nickoo |
#451396 Wysłany:
11 Mar 2011, 23:27; Temat postu: |
dariuszs860 |
#451400 Wysłany:
11 Mar 2011, 23:30; Temat postu: |
Imię: Dariusz
A code? zapalilo sie i swieci. radio tez gra. Aku wzdaje sie dobry .
nickoo |
#451424 Wysłany:
11 Mar 2011, 23:57; Temat postu: |
dariuszs860 |
#451427 Wysłany:
11 Mar 2011, 23:59; Temat postu: |
Imię: Dariusz
ok , jutro bede wszystko sprawdzal
b3liar |
#451559 Wysłany:
12 Mar 2011, 15:15; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Zdejmij klemy i je dokładnie przeczyść, a potem porządnie dokręć. Jak są słabo dokręcone zbiera się brud, który obniża napięcie, które dochodzi do rozrusznika i to jest przyczyna.
dariuszs860 |
#453307 Wysłany:
16 Mar 2011, 20:37; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Po moich oględzinach niezbyt dużo się dowiedziałem, ale zaczne od początku. Tak jak dzikidaniel mówił wyjąłem rozrusznik , zawiozłem do elektryka. Sprawdził i działa prawidłowo, wyczyścił tylko miejsca mocowania przewodów, założyłem. Następnie zdjąłem klemy , poczyściłem ja dokładnie( były zawalone syfem zielonym) tak jak mówił b3liar, ale to wszystko nic nie dało, tyle że już kręcił i code świeciło. Zdobyłem kluczyk ''matkę" i odpalił. Przejechałem z nim jakieś 20km łącznie i zwykły kluczyk teraz działa. Dziś pojechałem na kompa, i tam tragedia, ale później napisze jakie błędy wywaliło.
b3liar |
#454799 Wysłany:
21 Mar 2011, 14:01; Temat postu: |
Paliwo: Inne
no i jakie ?
Pietro |
#454887 Wysłany:
21 Mar 2011, 18:07; Temat postu: |
A tak apropos kompa to ile kosztuje podłączenie pod kompa?
Miałem skrzynię automat wstawiłem manual i teraz za każdym razem jak zgaszę 10s mi pika że nie mam na biegu postojowym... Da się to w kompie wyłączyć?
sebul |
#454916 Wysłany:
21 Mar 2011, 20:00; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
skoro swieci sie code, znaczy to ze cos z immobiliserem
dariuszs860 |
#455067 Wysłany:
23 Mar 2011, 20:12; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Błędy to:
1.Błąd Czujnika położenia przepustnicy
2. Błąd cewka 1
3. Błąd cewka 2
4. Bład czujnika powietrza zasysanego
5. Błąd czujnika par paliwa EV.. coś tam
6. Błąd świateł awaryjnych( a wszystko działa)
7. Bład silnika krokowego
Resztę jutro dopisze jak sprawdzę, gdzieś zapisałem i znajde to dopisze.
[ Dodano: 23 Mar 2011 19:12 ] dokładniej:
Błędy:
120-akumulator
201- czujnik wtrysku
202-cewka 1
204-cewka 2
208-czujnik położenia silnika krokowego( czyli krokowiec ?)
210-czujnik par paliwa EVAP
220-urządzenie sterujące silnikiem
240-przekażnik pompy paliwa
280-lampki ostrzegawcze
320-czujnik obrotów
- czujnik powietrza zasysanego
Co panowie powiecie o tych błędach?
[ 17 posty(ów) ] |
