Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:22
[ 6 posty(ów) ] |
QMarcin |
#455865 Wysłany:
24 Mar 2011, 14:01; Temat postu: Wimiana zarówki przy pokretle regulacji swiatel |
Miejscowość: Świętochłowice Rejestracja: 09 Maj 2010, Posty: 3
Witam. Tak jak w temacie chodzi mi o wymiane zarowki przy pokretle regulacji poniewaz sie spalila. Ale otworzylem to i tam jest zarowka srednicy chyba 3 mm. Moze ktos wie czy da sie to wymienic i jaka to zarowka. z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi
goliat8800 |
#455877 Wysłany:
24 Mar 2011, 16:49; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 26 Sty 2011, Posty: 107
QMarcin jezeli chodzi ci o podświetlenie pokręteł od powietrza to sa to 12v/2wat z tego co dobrze pamietam. ale pewności nie mam najlepiej wyjmij idz do pierwszego lepszego sklepu i im pokaż 80gr chyba jedna kosztuje. A wyjmujesz normalnie złap za łepek i wyciagnij do siebie.nic nie przekrecaj!
[ Dodano: 24 Mar 2011 15:49 ] nie zauważyłem ze przy regulacji swiateł ale tam pewnie jest taka sama:)
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic27809.html
szynski |
#456037 Wysłany:
24 Mar 2011, 23:50; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
Jeśli przy regulacji jest taka sama jak przy licznikach i pokrętle od nawiewu to jest to żaróweczka 1.2W
_________________ 1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
Thomas |
#456045 Wysłany:
24 Mar 2011, 23:56; Temat postu: |
| Monkey Mod |
QMarcin |
#457498 Wysłany:
29 Mar 2011, 18:50; Temat postu: |
xxRay |
#457773 Wysłany:
30 Mar 2011, 17:06; Temat postu: |
tam nie znajduje się taka żarówka jak przy liczniku i pokrętłach ona jest o wiele mniejsza
[ 6 posty(ów) ] |
