Obecny czas: 17 Cze 2025, 21:37
 Post #451293 Wysłany: 11 Mar 2011, 19:59;
 Temat postu: Punto nagle nie chce palić.
Imię: Dariusz
Zacznę od poczatku : Do dzisiaj wszystko było ok, normalnie palił , pracował i żadne kontrolki się nie zapalały. Dziś pojechałem na uczelnię jakieś 15km, zapalił normalnie, po około 3h gdy wyszedłem by wracać także normalnie odpalał.W drodze powrotnej zajechałem na 5min do sklepu,zgasiłem i gdy wróciłem już niechciał odpalić :/ A sytuacja wyglada tak: że przekręcam na zapłon, pompa paliwowa pracuje normalnie i gdy dalej przekręce kluczyk by odpalić słychać takie "cyk" i nic. Wszystkie kontrolki gasną na chwile puszczam kluczyk do pozycji zapłony świeci już na stałe "code" i ponownie pompa paliwowa pracuje. Dodam jeszcze że wcześniej zdarzało mi się że właśnie rozrusznik robił "cyk" ale za ponownym przekręceniem kluczyka zawsze odpalał. Proszę o wszelki pomoce, porady by móc naprawić.
 Post #451298 Wysłany: 11 Mar 2011, 20:09;
Miejscowość: Stara Kiszewa
No ostatnim zdaniem sam sobie odpowiedziałeś. Wyciągnij rozrusznik bo najpewniej masz coś z elektromagnesem.
 Post #451302 Wysłany: 11 Mar 2011, 20:12;
Imię: Dariusz
Ale czy to moze być tez powodem tego ze kontrolki gasna i zapala sie code?
 Post #451306 Wysłany: 11 Mar 2011, 20:16;
Wyciągnij i sprawdź. Odłącz kabel z prądem od elektromagnesu i zobacz co się stanie po przekręceniu kluczyka.
 Post #451311 Wysłany: 11 Mar 2011, 20:22;
Imię: Dariusz
Chodzi o ten kabelek cienki który idzie od stacyjki? Ten "włączający " rozrusznik?
Wybacz ze tak pytam ale ja wszystko zrobie , niestety z elektyka u mnie słabiutko :/
 Post #451339 Wysłany: 11 Mar 2011, 21:06;
Nie, ten gruby co z aku idzie. I uważaj by nie zrobić zwarcia z masą.
 Post #451344 Wysłany: 11 Mar 2011, 21:18;
Imię: Dariusz
ok bede sprawdzal. Napisze jakie objawy były.
 Post #451396 Wysłany: 11 Mar 2011, 23:27;
Miejscowość: Żęszuf
Naładuj aku na bank jest rozładowany, a cykanie jest tego podstawową oznaką.
topic20164.html
 Post #451400 Wysłany: 11 Mar 2011, 23:30;
Imię: Dariusz
A code? zapalilo sie i swieci. radio tez gra. Aku wzdaje sie dobry .
 Post #451424 Wysłany: 11 Mar 2011, 23:57;
Miejscowość: Żęszuf
za slabe napięcie spróbuj na kablach odpalić.
topic20164.html
 Post #451427 Wysłany: 11 Mar 2011, 23:59;
Imię: Dariusz
ok , jutro bede wszystko sprawdzal :)
 Post #451559 Wysłany: 12 Mar 2011, 15:15;
Paliwo: Inne
Zdejmij klemy i je dokładnie przeczyść, a potem porządnie dokręć. Jak są słabo dokręcone zbiera się brud, który obniża napięcie, które dochodzi do rozrusznika i to jest przyczyna.
 Post #453307 Wysłany: 16 Mar 2011, 20:37;
Imię: Dariusz
Po moich oględzinach niezbyt dużo się dowiedziałem, ale zaczne od początku. Tak jak dzikidaniel mówił wyjąłem rozrusznik , zawiozłem do elektryka. Sprawdził i działa prawidłowo, wyczyścił tylko miejsca mocowania przewodów, założyłem. Następnie zdjąłem klemy , poczyściłem ja dokładnie( były zawalone syfem zielonym) tak jak mówił b3liar, ale to wszystko nic nie dało, tyle że już kręcił i code świeciło. Zdobyłem kluczyk ''matkę" i odpalił. Przejechałem z nim jakieś 20km łącznie i zwykły kluczyk teraz działa. Dziś pojechałem na kompa, i tam tragedia, ale później napisze jakie błędy wywaliło.
 Post #454799 Wysłany: 21 Mar 2011, 14:01;
Paliwo: Inne
no i jakie ? :>
 Post #454887 Wysłany: 21 Mar 2011, 18:07;
A tak apropos kompa to ile kosztuje podłączenie pod kompa?
Miałem skrzynię automat wstawiłem manual i teraz za każdym razem jak zgaszę 10s mi pika że nie mam na biegu postojowym... Da się to w kompie wyłączyć?
Punto Selecta, swap manual
 Post #454916 Wysłany: 21 Mar 2011, 20:00;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
skoro swieci sie code, znaczy to ze cos z immobiliserem
 Post #455067 Wysłany: 23 Mar 2011, 20:12;
Imię: Dariusz
Błędy to:
1.Błąd Czujnika położenia przepustnicy
2. Błąd cewka 1
3. Błąd cewka 2
4. Bład czujnika powietrza zasysanego
5. Błąd czujnika par paliwa EV.. coś tam
6. Błąd świateł awaryjnych( a wszystko działa)
7. Bład silnika krokowego
Resztę jutro dopisze jak sprawdzę, gdzieś zapisałem i znajde to dopisze.
[ Dodano: 23 Mar 2011 19:12 ]
dokładniej:
Błędy:
120-akumulator
201- czujnik wtrysku
202-cewka 1
204-cewka 2
208-czujnik położenia silnika krokowego( czyli krokowiec ?)
210-czujnik par paliwa EVAP
220-urządzenie sterujące silnikiem
240-przekażnik pompy paliwa
280-lampki ostrzegawcze
320-czujnik obrotów
- czujnik powietrza zasysanego
Co panowie powiecie o tych błędach?
