Obecny czas: 14 Sty 2026, 16:34
 Post #438591 Wysłany: 08 Lut 2011, 20:16;
 Temat postu: Wymiana komputera - kilka pytań.
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam. od jakiegos czasu moje auto stoi u mechanika. wariowały mu obroty. tzn nie spadały ciagle trzymaly sie na 1500 a 2000. i diagnoza padła na uwalony komputer. tzn ze źle nalicza obroty czy cos takiego i po przekroczeniu 60 stopni przez silnik wchodzi w stan awaryjny. wszystko ok.
zamowilem na allegro taKI Sam tzn model. tylko jest problem chyba nie jest zdjety immo. i mam pytanie jak go podepne do auta to nie bedzie działał? tzn nie odpali czy jak? ja mam swój kluczyk od immo tylko niewiem czy spasuje. prosze Was o pomoc. bo jak pytam to w mojej okolicy taka zabawa cos koło 200 zł kosztuje tzn zdjecie immo. a tyle nie mam.. wogole mam juz dosyc ciagle jakies prolbemy z tym autem :(
prosze o pomoc.
Było:
Jest:
 Post #438599 Wysłany: 08 Lut 2011, 20:29;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
imo masz w komputerze dla tego nie warto kupować samego komputera bo to nie ma sensu musisz kupić cały zestaw tj komputer kluczyk i puszka z kablem lub zdjąć imo
 Post #438619 Wysłany: 08 Lut 2011, 21:12;
 Temat postu: Re: Wymiana komputera - kilka pytań.
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
prosze o pomoc.
moge ci dac namiar na goscia, ktory ci sciagnie immo za 50 zl, ja sam u niego nie robilem bo zalezalo mi na czasie i dalem auto do goscia i mi zdaj za 200 zl , a tam gosc moze ci kupic kompa, zjac immo i wyslac, badz wyslesz mu kompa on ci zdejmie immo i odesle, tylko zaplacisz za przesylke. ja sie tak bawic nie moglem wiec przeplacilem gosciowi u mnie
 Post #438624 Wysłany: 08 Lut 2011, 21:24;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
sebul a dlugo to trwa?
a nie mozna np wgrac do kompa immo z kluczyka? tzn kodu z kluczyka który mam? cholera nie mam kasy teraz na to:( chce poki co po jak najtanszej linii oporu. da sie?
Było:
Jest:
 Post #438706 Wysłany: 08 Lut 2011, 23:35;
Miejscowość: Żęszuf
niestety nie :(
topic20164.html
 Post #438741 Wysłany: 09 Lut 2011, 00:09;
Miejscowość: Przemyśl
źle zrobiłeś ze kupiłeś kompa, trza było zapytać widziałem kompa do 1.2 75km za 70zl był fabrycznie bez immo wkładasz i śmigasz, a tak masz żonka ,podeślij mi fotkę tego co kupiłeś możne nie ma immo pozdrawiam
 Post #438749 Wysłany: 09 Lut 2011, 00:23;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
aha:(
kurde ciekawe skad wezme kase na rozkodowanie:( chyba ze moj mechanik to zrobi. ma niby diagnostyke i mowil ze sciagal ale nie z fiatów.. ale moze sie uda ze nie ma?;) chociaz przy moim "szczesciu" watpie.
[ Dodano: 08 Lut 2011 23:23 ]
ale czytalem gdzies w necie ze mozna zmienic kod w kompie na ten co jest w kluczyku. - czyli ze to nie prawda?
a jesli by sie okazalo ze nie mam tego kabelka od immo w stacyjce to i tak nie odpale auta?
Było:
Jest:
 Post #438781 Wysłany: 09 Lut 2011, 09:33;
Miejscowość: Żęszuf
stary komp był z imo? bo to nie tylko komp, kabel ,pierścień na stacyjce i pchła w kluczu.
topic20164.html
 Post #439049 Wysłany: 10 Lut 2011, 19:46;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
oddalem dzisiaj do mechanika mojego tzn elektryka w sumie tez grzebie w kompach itp. zobaczymy co powie.:)
[ Dodano: 10 Lut 2011 18:46 ]
witam mam pytanie. czy zdjecie immo polega na wylutowaniu układu przeprogramowaniu i wlutowaniu go spowrotem?
bylem pewien ze mozna to zrobic za pomoca programu. ;/
a czy do mojego kropa spasuje bądź jaki komputer od punciaka 1.2? czy musi byc taki sam model?
Było:
Jest:
 Post #439356 Wysłany: 10 Lut 2011, 20:32;
tak na tym to polega , a komputer od wer 1.2 75km MPI IWA 8F.5T lun od siena palio 1.2 75 MPI
 Post #443986 Wysłany: 22 Lut 2011, 20:34;
Witam.
Mam pytanie bo szykuje mi się wymiana sterownika wtrysku. Mianowicie czy jak wymienię starego kompa z immo na kompa rozkodowanego bez immo to czy będę musiał zmieniać kluczyk i stacyjkę ? Czy skoro jest rozkodowany to mogę zostawić stary kluczyk i stacyjkę ?
 Post #443989 Wysłany: 22 Lut 2011, 20:40;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jak jest rozkodowany to nic poza wsadzeniem g nie robisz.
 Post #444161 Wysłany: 22 Lut 2011, 23:45;
Wielkie dzięki :)
 Post #459683 Wysłany: 05 Kwi 2011, 16:51;
Chciałem nawiązać do tych komputerów, bo także miałem problem z imo, i mam jeden rozkodowany komputer na oku tyle że od 1.2 spi a ja mam punto 1.1. Zastanawiam się czy ta kombinacja będzie działać? Czy będą jakieś straty mocy czy przeciwnie. U mnie i tak jest już nakombinowane bo jest komputer od seicent 0.9 spi i jest tak jakby żywszy ale ma jakby dziury mocy do 2.3tyś obr ciągnie ładnie później jest "nic" obroty rosą ale nic nie przyśpiesza i mniej więcej od 2.6 tyś obr znów przyśpiesza. No i spalanie trochę większe.
