Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:22
 Post #455865 Wysłany: 24 Mar 2011, 14:01;
 Temat postu: Wimiana zarówki przy pokretle regulacji swiatel
Miejscowość: Świętochłowice
Witam. Tak jak w temacie chodzi mi o wymiane zarowki przy pokretle regulacji poniewaz sie spalila. Ale otworzylem to i tam jest zarowka srednicy chyba 3 mm. Moze ktos wie czy da sie to wymienic i jaka to zarowka. z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi :)
 Post #455877 Wysłany: 24 Mar 2011, 16:49;
Miejscowość: Włocławek
QMarcin jezeli chodzi ci o podświetlenie pokręteł od powietrza to sa to 12v/2wat z tego co dobrze pamietam. ale pewności nie mam najlepiej wyjmij idz do pierwszego lepszego sklepu i im pokaż 80gr chyba jedna kosztuje. A wyjmujesz normalnie złap za łepek i wyciagnij do siebie.nic nie przekrecaj!
[ Dodano: 24 Mar 2011 15:49 ]
nie zauważyłem ze przy regulacji swiateł ale tam pewnie jest taka sama:)
http://fiatpunto.com.pl/topic27809.html
 Post #456037 Wysłany: 24 Mar 2011, 23:50;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Jeśli przy regulacji jest taka sama jak przy licznikach i pokrętle od nawiewu to jest to żaróweczka 1.2W
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #456045 Wysłany: 24 Mar 2011, 23:56;
wszędzie są takie same ... wystarczy poszukać na forum było o tym mówione niejednokrotnie ...
1.2 W T4
 Post #457498 Wysłany: 29 Mar 2011, 18:50;
ok dziekuje bardzo
 Post #457773 Wysłany: 30 Mar 2011, 17:06;
tam nie znajduje się taka żarówka jak przy liczniku i pokrętłach ona jest o wiele mniejsza
