Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:22
 Post #456926 Wysłany: 27 Mar 2011, 22:41;
 Temat postu: Wadliwie działający Centralny Zamek PUNTO I
Imię: Arek
otóóóóż zamonciłem sobie do mojego Stanisława centralny zamek od usera z forum... nooo yyy wsio pięknie, ładnie.. ale jak zamykam samochód to auto się zamyka, po kilku sekundach ponownie otwiera... jaki w tym leży problem?? wydałem kurcze kasiorke na central, który mi nie działa grrr :[ jak przez dłuższy czas się z nim morduje to w efekcie finalnym central się buntuje i już w ogóle nie działa... sprawdzałem na innym przekaźniku (z innego p1) i to samo się dzieje ;/
heeeelp
p.s czy zalozenie alarmu z zamykaniem z pilota cos zmieni?
Music Our Destiny
FFP
MKI w pelnej okazalosci ;)
 Post #457049 Wysłany: 28 Mar 2011, 10:53;
Miejscowość: Bojszowy
u mnie się tak dzieje jak nie domknę drzwi.
na pewno nic to nie zmieni.
Idz do jakiegoś zdolnego elektro-mechanika on powinien pomóc.
Wg. mnie żle są zamątowane siłowniki lub coś z nimi nie tak, zawsze to może być sterownik- poprostu wszystko! Jak nie pomierzysz to się nie dowiesz!
najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
 Post #457243 Wysłany: 28 Mar 2011, 21:11;
Miałem raz podobny problem i o dziwo po otwarciu tylnej klapy i jej zamknięciu wszystko wróciło do normy. Wg mnie coś blokuje jeden z siłowników i centralny wraca.
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
 Post #457337 Wysłany: 28 Mar 2011, 23:16;
Imię: Arek
kilka razy spotkalem sie z taka wlasnie diagnoza... nie wiem tylko za bardzo kto moze mi ten problem rozwiazac ;> zadzwonie jutro do ASO :D:D
Music Our Destiny
FFP
 Post #457529 Wysłany: 29 Mar 2011, 20:27;
Jak masz podniesiona klamke jedna do gory (nie wracaja zawsze) to tak sie dzieje. Moze to jest problemem?
 Post #457748 Wysłany: 30 Mar 2011, 17:19;
Imię: Arek
klamki sa sprawne...
[ Dodano: 30 Mar 2011 17:19 ]
zebrałem się w sobie i rozebrałem boczek.. zacząłem od kierowcy... odpiąłem siłownik kierowcy i ten od pasażera działa normalnie...! tylko teraz co dalej..? :( ogólnie on jakby nie łapał.. jak podepnę i chcę spróbować zamknąć od strony kierowcy to kaplica... zero jakiegoś sygnału/odzewu... znów jak zamknę od pasażera to działają oba, ale chwilę później się otwiera... :|
Music Our Destiny
FFP
 Post #457795 Wysłany: 30 Mar 2011, 18:53;
Imię: Damian
O ile się znam na elektryce, to stawiam na wadliwą centralkę sterującą.
 Post #457892 Wysłany: 30 Mar 2011, 22:22;
 Temat postu: Centralny zamek!
Z góry przepraszam, za ponowne założenie tematu, mimo iż jest ich sporo,
Otóż od niedawna kupiłem dziewczynie punto... punto z polskiego salonu itp... 3 komplety kluczyków itd od 1 właściciela.
i teraz Są 2 piloty. Kiedy pilotem wciskam guzik, awaryjne mrugną, ale centralny się nie zamknie. Z kluczyka też nie działa centralny każde drzwi muszę osobno zamykać ;|
Przyczyna? nie sprawdzałem bezpieczników, ale nie sądzę by to było przyczyną. jutro sprawdzę to.
 Post #457893 Wysłany: 30 Mar 2011, 22:26;
Miejscowość: Żęszuf
bezpiecznik lub siadła centralka
topic20164.html
 Post #457932 Wysłany: 30 Mar 2011, 23:53;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Tak jak pisze nickoo trzeba sprawdzić bezpieczniki i centralkę, być może padła. A jeśli to nie to, będziemy myśleć dalej.
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #458075 Wysłany: 31 Mar 2011, 19:29;
bezpiecznik padł, ale problem nie znikł.
Więc pilotem zamyka się centralny, ale aby otworzyć to już z pilota nie da rady. Czasem od pasażera jak wsadzę kluczyk i przekręcę to otworzą się wszystkie drzwi. ;|
 Post #458156 Wysłany: 31 Mar 2011, 22:56;
Imię: Arek
najpierw sprawdź przekaźnik..
znajdziesz go w schowku (taka klapka u góry) żółte coś.... albo może być zepsuty, albo coś innego, bezpieczniki owszem
Music Our Destiny
FFP
 Post #458158 Wysłany: 31 Mar 2011, 22:57;
Imię: Arek
centralka jest seryjna, jezdzi w tym aucie od nowości i nigdy nie była używana :> :P
Music Our Destiny
FFP
 Post #458163 Wysłany: 31 Mar 2011, 23:10;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Jak wyglądają podłączenia elektryczne na samej centralce? Nie wysunął się któryś konektor, wtyczka? Na nie-seryjnych miałem czasem problemy z wtyczkami, na których nie było dobrego styku ( połączenia elektrycznego). Co powodowało problemy z prawidłowym działaniem.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #458281 Wysłany: 01 Kwi 2011, 15:04;
sam się naprawił. wyjąłem włożyłem 'centralke' ten żółty bezpiecznik i działa ;)
tylko jeszcze jedno zapytanie. co to ma być, że jak otworzę je. odpalę i zamyka się samo... normalne to?
 Post #458484 Wysłany: 02 Kwi 2011, 00:15;
Paliwo: Inne
w nieoryginalnych centralkach są takie opcje :) ma zabezpieczać przed wyrzuceniem przez złodzieja z samochodu na skrzyżowaniu.
