Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:09
 Post #497493 Wysłany: 13 Sie 2011, 18:58;
 Temat postu: Punciak nie pali
Miejscowość: Zabrze
Sprawa jest następująca, dzis jechalem moim autem i zgasl mi na gazie, nastepnie, nie chcial odpalic, pokrecilem go pare razy i teraz w ogole nie kreci, na koniec jak go scholowalem pod dom to sie chyba akumulator wyladowal(tak szybko?) no i musialem zamykac recznie drzwi. Jakies porady? teraz jest dlugi weekend to mechanika ciezko bedzie znaleźć. Na noc podlacze aku i zobacze co z tego wyjdze.
 Post #497505 Wysłany: 13 Sie 2011, 21:08;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
spróbuj narazie aku naładować.
a zgasł Ci na gazie jak byl zimny? jesli tak to go zalało i trzeba pokręcic chwile zanim odpali.
Było:
Jest:
 Post #497511 Wysłany: 13 Sie 2011, 21:34;
Miejscowość: Zabrze
Na zimnym zgasł, z 2 razy zakręciłem i potem zima... i nie chciał kręcić tylko taki lekki pisk, kontrolki się gaszą na chwile i centralny tak cyknie (skoczy) lekko do góry. Mam nadzieję, ze podładuje i zadziała, bo teraz nie mam dostępu do kanału niestety a do rozrusznika ciężkie dojście co?
 Post #497557 Wysłany: 14 Sie 2011, 07:31;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
bez kanału nic nie zdziałasz. spróbuj naładować aku pozniej sie zobaczy. jak na naładowanym aku pisk słychac to pewnie rozrusznik. przynajmniej u mnie tak było.
Było:
Jest:
 Post #497627 Wysłany: 14 Sie 2011, 16:02;
Miejscowość: Zabrze
A wiec tak aku naladowany, podlaczylem pali na dotyk, ale pisk straszny przez pierwsze 5 sekund, potem dziwna praca alternatora jakbym mial turbine. Moze łozysko na alternatorze mial ktos doczynienia z czyms takim ?
 Post #497632 Wysłany: 14 Sie 2011, 16:17;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
może pękła obudowa, co sie czesto zdaża. musisz dokładnie obadac alternator
 Post #497639 Wysłany: 14 Sie 2011, 18:25;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
dokładnie zrób jak pisze kolega Stefano a pozniej zobaczymy.
Było:
Jest:
 Post #497665 Wysłany: 14 Sie 2011, 21:09;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
sojero Myślę, że trzeba sprawdzić kilka rzeczy: Jak wygląda napięcie ładowania ( w pierwszym podanym przypadku, szybkie rozładowanie akumulatora), poddać kontroli stan paska alternatora, oraz sam alternator. Mam na myśli jego obudowę, czy nie jest pęknięta. Możesz spróbować zrzucić pasek alternatora i posłuchać, jak pracuje silnik bez alternatora. Przy wyłączonym silniku, Możesz obracając ręką koło pasowe alternatora, zobaczyć czy coś nie stawia nadmiernego oporu. Jeśli pasek jest postrzępiony, to też potrafi być źródłem dodatkowego hałasu. Łożyska alternatora również nie są wieczne i trzeba je wymienić. Czasem jest to wynikiem zbyt mocnego naprężenia paska alternatora, ale częściej jego normalnym zużyciem.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
