Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:21
 Post #464488 Wysłany: 18 Kwi 2011, 18:03;
 Temat postu: problem z elektryczna szyba
witam. mam problem elektyka szyby ,otoz jak chce opuscic szybe od strony pasazera wywala mi bezpiecznik ( nowe wlaczniki silniczek sprawny) szyba od kierowcy dziala poprawnie
 Post #464490 Wysłany: 18 Kwi 2011, 18:05;
lisu24 napisał(a):
nowe wlaczniki
były różne rodzaje włączników (ilość pinów), kupiłeś identyczny?
 Post #464491 Wysłany: 18 Kwi 2011, 18:10;
Miejscowość: Myślibórz
Jeśli włacznik jest OK to szukał bym przyczyny w kablach tych co wchodzą w drzwi może któryś słabo przechodzi albo + dotyka karoserii ?
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #464498 Wysłany: 18 Kwi 2011, 18:18;
typ wlacznika ten sam jak oryginalny A233 5 pinow
[ Dodano: 18 Kwi 2011 17:17 ]
zreszta to raczej nie wlacznik , bo jesli chce opuscic przelacznikiem od strony pasazera to dzieje sie tak samo
[ Dodano: 18 Kwi 2011 17:18 ]
jak i od kierowcy
 Post #464574 Wysłany: 18 Kwi 2011, 20:18;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Bezpiecznik od elektrycznego podnoszenia szyb ( F1) ma wartość 30A.
Można spróbować odłączyć sam silniczek elektryczny i zobaczyć, czy pojawia się na jego zasilaniu pełne napięcie akumulatora. Jeśli tak, można spróbować odłączyć silniczek od napędu szyby i zobaczyć, czy podczas pracy nie wyleci zabezpieczenie. Jeśli silniczek, nie będzie miał zwarcia i będzie pracował prawidłowo, to może problem stanowi sam ruch szyby na zatartych prowadnicach, co w konieczności przy zatrzymaniu pracy samego silniczka prowadzi do wyzwolenia bezpiecznika ( jego zadziałania). Zabawy będzie troszkę, ale temat jest do ogarnięcia. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
