Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:22
[ 4 posty(ów) ] |
sentek |
#465018 Wysłany:
19 Kwi 2011, 21:56; Temat postu: kilka pytań po swapie silnika |
po pierwsze przekładając silnik z 1.1 na 1.2 16v przełożyłem również klimatyzacje i teraz gdy wcisnę przycisk żeby się włączyła to niby się włącza bo światełko sie pali przy przycisku i dmuchawa się włącza ale nie załącza sie sprężarka wogule prąd do niej nie dochodzi i nie wiem gdzie szukać. kostka do sprężarki jest podpięta do takiej bańki przy chłodnicy też i do panelu z przyciskiem. macie pomysł co jeszcze sprawdzić?
po drugie nie świeci mi się wogule kontrolka akumulatora niezależnie czy jest ładowanie czy nie. na zapłonie też powinna świecić a nie świeci. żaróweczka jest napewno dobra do sprawdzałem i podmieniałem.
i po trzecie nie włącza mi sie wentylator. założyłem chłodnice i wentylator od swojego 1.1 bo tamta była rozwalona. przy wentylatorze od 1.2 16v było jeszcze jakieś ustrojstwo na dwie wsuwki orientuje sie ktoś co to jest i po co?
rzel |
#465098 Wysłany:
20 Kwi 2011, 07:55; Temat postu: |
sentek napisał(a): przy wentylatorze od 1.2 16v było jeszcze jakieś ustrojstwo na dwie wsuwki
odpowiada za 2 tryby pracy wentyla - wolny i normalny, a tym z kolei steruje czarna skrzyneczka z przekaźnikami i bezpiecznikami, za załączenie klimy odpowiada też tzw. presostat, który sprawdza czy jest odpowiednie ciśnienie w układzie
sentek |
#465349 Wysłany:
20 Kwi 2011, 21:47; Temat postu: |
a jak klima jest pusta to powinna sie i tak sprężarka załączyć??
BolekPunto |
#465360 Wysłany:
20 Kwi 2011, 22:05; Temat postu: |
Miejscowość: Myślibórz Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 293 Pomógł: 6
Jak jest pusta to się nie załączy bo właśnie za to odpowiada ten czujnik ciśnienia. Co by na sucho nie pracowała.
W Bravo bez tego opornika na 2wsuwki nie załączało mi wiatraka.
_________________ Fiat Punto 1.6 Sporting
[ 4 posty(ów) ] |
