Nowy program diagnostyczny do Punto 55/60/75 http://fiatpunto.com.pl/topic28398-100.html |
Strona 5 z 11 |
Autor: | tzok [ 17 Mar 2013, 01:17 ] |
Temat postu: | Re: Nowy program diagnostyczny do Punto 55/60/75 |
Pierwszy post jest zbyt stary bym mógł go edytować. |
Autor: | bunczu [ 17 Mar 2013, 15:09 ] |
To machnij sobie w podpis, jako autor tematu, linka do najnowszych wersji programu |
Autor: | szogoon [ 19 Mar 2013, 20:26 ] |
A szanse na obsługę 49F są? |
Autor: | tzok [ 19 Mar 2013, 22:03 ] |
Nie, IAW-49F jest obsługiwany przez MultiEcuScan. |
Autor: | Larix [ 23 Mar 2013, 14:50 ] |
No i udało się połączyć Wyniki mam ale nie wiem jakie mają być. Czy mógłby ktoś rzucić okiem i powiedzieć co tu jest nie tak iż chleje 15 PB ? Błędy: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/290 ... 0224b.html Testy: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8ab ... 72f51.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/82c ... bae74.html Na włączonym zapłonie ale bez odpalania (zamieszczam po 2 zrzuty bo nie mieściło się na ekranie): http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/459 ... 3bc34.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9e7 ... 3e228.html Na wolnych obrotach: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b0c ... c5679.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a13 ... 23922.html Na 3000 obr: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/694 ... 43739.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dd7 ... 15e7c.html Wykres korekt lambdy (przygazówki) : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6f8 ... b95a0.html |
Autor: | tzok [ 23 Mar 2013, 17:43 ] |
Jak na razie to sobie wyłączyłeś autokalibrację składu mieszanki i wolnych obrotów, włącz ją z powrotem... masz tam LPG? Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą, bo żaden nie jest aktywny. Program generuje logi ze swojego działania, wklejaj je zamiast obrazków. |
Autor: | Larix [ 23 Mar 2013, 19:19 ] |
tzok napisał(a): Program generuje logi ze swojego działania, wklejaj je zamiast obrazków Ale gdzie są ? W pomocy pisze, że w katalogu log a takiego nie znalazłem tzok napisał(a): masz tam LPG? Nie mam. tzok napisał(a): Jak na razie to sobie wyłączyłeś autokalibrację składu mieszanki i wolnych obrotów, włącz ją z powrotem... Zrobię. |
Autor: | tzok [ 23 Mar 2013, 19:27 ] |
Larix napisał(a): Ale gdzie są ? W pomocy pisze, że w katalogu log a takiego nie znalazłem To włącz logowanie sesji...
Autor: | Larix [ 23 Mar 2013, 19:30 ] |
tzok napisał(a): To włącz logowanie sesji... Ok, coś musiałem namieszać. Teraz sprawdzałem na sucho to jest katalog LOG. |
Autor: | PZ_Punto [ 30 Mar 2013, 21:38 ] |
Mały odkop ;-) Wracajac do mojego problemu po 20 dniach... ;-) sprawdziłem podłączenie emulatora Stag-l Plus i okazuje się, że gazownik dobrze podłączył kable do sondy lambda. Jest tak jak w instrukcji. Mimo to nadal, mimo przełącznika ustawionego na "zwarcie do masy" bląd sondy się nie pojawia w programie. Kable sterownika wpięte są zaraz obok wtyczki sondy. Sprawdziłem miernikiem i na LPG do ECU idzie napięcie sondy 0,02V czasem spadnie do 0V. Czy tak może być ewentualnie? Czy może zamontować przekaźnik i odciąć sonde na LPG w ogóle? P.S Przy okazji dla wszystkich forumowiczów Spokojnych Świąt ;-) |
Autor: | wilku1 [ 02 Kwi 2013, 12:39 ] |
witam, mógł by mi ktoś spojrzeć na moje dane z programu. http://youtu.be/xJCOSRwKUmk |
Autor: | tzok [ 02 Kwi 2013, 15:18 ] |
Dlaczego masz wyłączoną autokalibrację silnika krokowego? Włącz ją. Po drugie zrób reset autokalibracji mieszanki, przejedź ze 20-30km na benzynie i ponów próbę. W trakcie sesji diagnostycznej dane kalibracyjne nie zapisują się, więc musisz przejechać ten dystans bez podłączonego komputera. Co tam masz za LPG, z błędów to zgaduję ze podciśnieniowe. Musisz mieć emulator sondy i emulację ustawioną na masę. Błąd wtrysków oznacza brak emulatora wtryskiwaczy ale to, poza kontrolką awarii wtrysku świecącą się na LPG, nie szkodzi. |
Autor: | PZ_Punto [ 04 Kwi 2013, 20:53 ] |
Kolego tzok mam do Ciebie jeszcze kilka pytań. Wspominałem kiedyś, że w IAW Scanie wyszedł mi błąd w teście przekaźnika głównego. Dziś wziąłem w ręce miernik i postanowiłem posprawdzać przekaźnik właśnie i wyszło mi, że przekaźnik główny nie podaje +12V z pinu 1 po przekluczeniu kluczyka do ECU (pin 35). Wg ksiażki w takiej sytuacji niesprawny jest albo przekaźnik albo wiązka. Wiązkę sprawdziłem i jest OK, bo jest przejście od wtyczki 1 przekaźnika do pinu 35 ECU. Jakie mogą być reperkusje, że ECU nie dostaje napięcia na pin 35? Dodam jeszcze, że na pinie 4 ECU +12V jest tak jak być powinno zawsze. Warto kupić nowy przekaźnik, czy jeździć tak dalej? A dwa chciałem podziękować za podpowiedź o sprawdzeniu dolotu. Faktycznie lewe powietrze szło gdzieś przepustnicą. Poskładałem na silikonie i teraz elegancko mam wolne 900obr/min. Co prawda nadal mam ciśnienie w kolektorze >500hPa, ale chyba wężyk Map sensora sparciał. Wyminię go przy okazji. |
Autor: | tzok [ 04 Kwi 2013, 21:29 ] |
Dziwię się, że w ogóle działa bez zasilania na pinie 35... na pewno bez tego nie ma podtrzymania zasilania po wyłączeniu zapłonu a co za tym idzie nie zapisują się dane korekcyjne. Wężyk lub sam czujnik MAPa koniecznie wymień, bo różnica z a bez jest ogromna. Bez korekty kąta zapłonu po MAPie to jest straszny muł. |
Autor: | PZ_Punto [ 05 Kwi 2013, 16:24 ] |
tzok napisał(a): na pewno bez tego nie ma podtrzymania zasilania po wyłączeniu zapłonu Hmm, ale według schematu w książce "Punto sam naprawiam" na pin 35 +12V idzie tylko przy załączonym zapłonie. U mnie nie idzie wcale. Stałe +12V jest za to na pin 4 i to działa. Myślałem, żeby zbocznikować zasilanie na pin 35 poprzez dodatkowy przekaźnik, bo używki przekaźnika głównego na allegro to 50 zł |
Autor: | tzok [ 05 Kwi 2013, 20:23 ] |
Pin 4 to jest sterowanie tego przekaźnika z ECU, a nie zasilanie ECU. Przekaźnik jest sterowany masą. 12V na pinie 4 jest z akumulatora przez cewkę przekaźnika. Po włączeniu zapłonu ECU powinno tam wymuszać masę tym samym załączając przekaźnik. |
Autor: | sinistral [ 31 Maj 2013, 18:23 ] |
Witam serdecznie, dzięki wielu poradom z tego i pokrewnych wątków nabyłem interfejs i podłączyłem moje Punto 1 1.1 55KM + LPG. Miałem a właściwie nadal mam problem ze świecącą się kontrolką uszkodzenia wtrysku (tzw. marchewka) przy jeździe na LPG po dodaniu gazu (na biegu jałowym kontrolka gaśnie, przy równomiernym trzymaniu pedału gazu w jednej pozycji też gaśnie). Opisywałem to w założonym przez siebie wątku jakiś czas temu. A teraz prosiłbym o rzut fachowym okiem na moje LOG'i z IAW Scan 2: Benzyna bieg jałowy: PARAMETRY: Obroty silnika: 886 RPM Czas wtrysku: 0,98 ms Wyprzedzenie zapłonu: 13,00 ° Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 432 hPa Temperatura powietrza: 34 °C Temperatura wody: 67 °C Kąt otwarcia przepustnicy: 10,16 ° Napięcie akumulatora: 13,81 V Korekta sondy lambda: 1,00 Pozycja silnika krokowego: 50 kroków Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 3 Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulacji silnika krokowego: 0 Korekta dawki paliwa: 0 kroków Korekta autokalibracji: 1536 Korekta autokalibracji z klimatyzacją: 4096 Obroty biegu jałowego: 904 RPM Korekta obrotów biegu jałowego: 0 RPM Korekta silnika krokowego (delta): -126 Korekta silnika krokowego z FLT: 0 Offset autokalibracji (obciążenie min., EVAP wył.): -8 Offset autokalibracji (obciążenie min., EVAP wł.): -2 Offset autokalibracji (obciążenie min.): -8 Wzmocnienie autokalibracji (średnie obciążenie): 12 Silnik pracuje: TAK Sygnały z czujników OK: TAK Przepustnica w skrajnej pozycji: TAK Sonda lambda w pętli zamkniętej: NIE Klimatyzacja włączona: NIE Autokalibracja mieszanki WŁĄCZONA: TAK Autolakibrajca silnika krokowego WŁĄCZONA: TAK Linia zasialnia OK: TAK BŁĘDY: Sonda lambda [Z] Wtryskiwacz Zwarcie lub zab. termiczne [Z] Błędny kod klucza [Z] Benzyna 3000 rpm PARAMETRY: Obroty silnika: 2743 RPM Czas wtrysku: 0,82 ms Wyprzedzenie zapłonu: 20,50 ° Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 344 hPa Temperatura powietrza: 34 °C Temperatura wody: 68 °C Kąt otwarcia przepustnicy: 18,21 ° Napięcie akumulatora: 13,81 V Korekta sondy lambda: 0,97 Pozycja silnika krokowego: 73 kroków Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: -1 Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulacji silnika krokowego: -1 Korekta dawki paliwa: 0 kroków Korekta autokalibracji: 1536 Korekta autokalibracji z klimatyzacją: 4096 Obroty biegu jałowego: 896 RPM Korekta obrotów biegu jałowego: 0 RPM Korekta silnika krokowego (delta): -128 Korekta silnika krokowego z FLT: 0 Offset autokalibracji (obciążenie min., EVAP wył.): -8 Offset autokalibracji (obciążenie min., EVAP wł.): -2 Offset autokalibracji (obciążenie min.): -8 Wzmocnienie autokalibracji (średnie obciążenie): 12 Silnik pracuje: TAK Sygnały z czujników OK: TAK Przepustnica w skrajnej pozycji: NIE Sonda lambda w pętli zamkniętej: TAK Klimatyzacja włączona: NIE Autokalibracja mieszanki WŁĄCZONA: TAK Autolakibrajca silnika krokowego WŁĄCZONA: TAK Linia zasialnia OK: TAK LPG bieg jałowy: PARAMETRY: Obroty silnika: 954 RPM Czas wtrysku: 0,84 ms Wyprzedzenie zapłonu: 10,50 ° Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 392 hPa Temperatura powietrza: 33 °C Temperatura wody: 72 °C Kąt otwarcia przepustnicy: 10,59 ° Napięcie akumulatora: 13,75 V Korekta sondy lambda: 1,05 Pozycja silnika krokowego: 43 kroków Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: -5 Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulacji silnika krokowego: -1 Korekta dawki paliwa: 0 kroków Korekta autokalibracji: 1536 Korekta autokalibracji z klimatyzacją: 4096 Obroty biegu jałowego: 880 RPM Korekta obrotów biegu jałowego: 0 RPM Korekta silnika krokowego (delta): 126 Korekta silnika krokowego z FLT: 0 Offset autokalibracji (obciążenie min., EVAP wył.): -8 Offset autokalibracji (obciążenie min., EVAP wł.): -2 Offset autokalibracji (obciążenie min.): -8 Wzmocnienie autokalibracji (średnie obciążenie): 12 Silnik pracuje: TAK Sygnały z czujników OK: TAK Przepustnica w skrajnej pozycji: TAK Sonda lambda w pętli zamkniętej: TAK Klimatyzacja włączona: NIE Autokalibracja mieszanki WŁĄCZONA: TAK Autolakibrajca silnika krokowego WŁĄCZONA: TAK Linia zasialnia OK: TAK LPG 3000 rpm: PARAMETRY: Obroty silnika: 2989 RPM Czas wtrysku: 0,98 ms Wyprzedzenie zapłonu: 21,50 ° Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 320 hPa Temperatura powietrza: 34 °C Temperatura wody: 70 °C Kąt otwarcia przepustnicy: 18,21 ° Napięcie akumulatora: 13,69 V Korekta sondy lambda: 1,29 Pozycja silnika krokowego: 76 kroków Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: -7 Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulacji silnika krokowego: -1 Korekta dawki paliwa: 0 kroków Korekta autokalibracji: 1536 Korekta autokalibracji z klimatyzacją: 4096 Obroty biegu jałowego: 888 RPM Korekta obrotów biegu jałowego: 0 RPM Korekta silnika krokowego (delta): -128 Korekta silnika krokowego z FLT: 0 Offset autokalibracji (obciążenie min., EVAP wył.): -8 Offset autokalibracji (obciążenie min., EVAP wł.): -2 Offset autokalibracji (obciążenie min.): -8 Wzmocnienie autokalibracji (średnie obciążenie): 12 Silnik pracuje: TAK Sygnały z czujników OK: TAK Przepustnica w skrajnej pozycji: NIE Sonda lambda w pętli zamkniętej: TAK Klimatyzacja włączona: NIE Autokalibracja mieszanki WŁĄCZONA: TAK Autolakibrajca silnika krokowego WŁĄCZONA: TAK Linia zasialnia OK: TAK BŁĘDY: Sonda lambda [Z] Wtryskiwacz Zwarcie lub zab. termiczne [A][Z] Błędny kod klucza [Z] Z góry dzięki |
Autor: | tzok [ 31 Maj 2013, 19:12 ] |
Nie masz emulatora wtrysku i stąd błąd - tym nie ma się co przejmować, w instalacjach II gen. w Punto mk. 1 zalecano zakładać przekaźnik odcinający tę kontrolkę po przełączeniu na LPG. Nie masz też emulacji sondy lambda, na LPG ma być na masę - to już jest problem, bo masz rozjechane adaptacje dawki paliwa... pewnie na benzynie go zalewa. Poza tym widać, że na gazie, na wyższych obrotach masz ubogą mieszankę, a to nie dobrze - prowadzi to do przegrzania silnika, wypalenia zaworów i strzałów gazu. Trochę nie podobają mi się wskazania MAP... czy na wyłączonym silniku podaje prawidłowe ciśnienie atmosferyczne? |
Autor: | sinistral [ 01 Cze 2013, 11:39 ] |
Dziękuję za dotychczasową interpretację Z ciśnieniem sprawdzę dziś i dam znać. Wskazania "MAP"? W sensie MAP SENSORA? Na które dane mam patrzeć by widzieć to co Ty? Co może ważne dwa razy zdarzyło mi się, że auto nie chciało odpalić a spod maski dobiegało trajkotanie nieco podobne do pracy drukarki igłowej. Z pomocą drugiej osoby udało mi się za pierwszym razem zlokalizować źródło tych dźwięków na element znajdujący się pod czarną osłoną przy kratkach wentylatora nieco z prawej. Tam zdaje się jest wpięta lambda, to MAP SENSOR? A z innej beczki koledze PZ_Punto zwracałeś uwagę na zbyt wysokie ciśnienie w kolektorze na biegu jałowym wskazujące na nieszczelność. U mnie jest ok? Gdzieś już na tym forum podczas szukania info o interfejsach czytałem Twoje porady o emulacji sondy lambda...A zaraz, to nawet w tym wątku jest Jak na razie od stycznia jak posiadam to auto i po przejechaniu ok 5000km nie zdarzyło mi się by gaz LPG strzelił chociaż raz. Miałem natomiast raz problem z zalewaniem LPG o czym pisałem w tym wspominanym założonym przez siebie wątku. Silnik w 98% przypadków pracy nie osiąga nawet połowy skali temperatury wg wskaźnika kabinowego. Zazwyczaj wskazówka utrzymuje się tuz przed połową. Czasem po gdzieś 3-5 min postoju w korku dobija połowy ale wtedy włącza się wentylator i wskazówka wskaźnika temp. wraca na swoje typowe miejsce. EDIT: Na wyłączonym silniku: PARAMETRY: Obroty silnika: 0 RPM Czas wtrysku: 0,00 ms Wyprzedzenie zapłonu: 10,00 ° Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 976 hPa Temperatura powietrza: 14 °C Temperatura wody: 14 °C Kąt otwarcia przepustnicy: 10,59 ° Napięcie akumulatora: 11,69 V Korekta sondy lambda: 1,00 Pozycja silnika krokowego: 99 kroków Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 0 Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulacji silnika krokowego: 0 Korekta dawki paliwa: 0 kroków Korekta autokalibracji: 1536 Korekta autokalibracji z klimatyzacją: 4096 Obroty biegu jałowego: 0 RPM Korekta obrotów biegu jałowego: 0 RPM Korekta silnika krokowego (delta): -108 Korekta silnika krokowego z FLT: 0 Offset autokalibracji (obciążenie min., EVAP wył.): -8 Offset autokalibracji (obciążenie min., EVAP wł.): -2 Offset autokalibracji (obciążenie min.): -8 Wzmocnienie autokalibracji (średnie obciążenie): 12 Silnik pracuje: NIE Sygnały z czujników OK: NIE Przepustnica w skrajnej pozycji: TAK Sonda lambda w pętli zamkniętej: NIE Klimatyzacja włączona: NIE Autokalibracja mieszanki WŁĄCZONA: TAK Autolakibrajca silnika krokowego WŁĄCZONA: TAK Linia zasialnia OK: TAK Na barometrze w moim pokoju 984 hPa (deszczowa, niżowa pogoda) więc chyba można przyjąć że ciśnienie czujnik wskazuje prawidłowo. Co do sondy lambda. Przewód jest przecięty i odchodzą od niego dwa przewody do sterownika Bingo M - KME fioletowy i nazwijmy go jasnoszary (choć wygląda jak brudny biały). Zrobiłem też testy. Niezaliczony test przekaźnika głównego. Na teście silnika krokowego zawiesił się program. Pozostałe testy zaliczone. (Nie robiłem testu klimatyzacji bo jej nie posiadam). |
Autor: | tzok [ 01 Cze 2013, 11:56 ] |
Której wersji programu używasz? Zobacz jak masz ustawioną emulację sondy w sterowniku Bingo? Wskaźnikiem temp. się nie przejmuj, większość źle pokazuje, natomiast w programie temperatura powinno być ok 90°C. |
Autor: | sinistral [ 01 Cze 2013, 12:02 ] |
Z tym wskaźnikiem temp. chodziło mi bardziej o to, iż nie zauważyłem żeby się jakoś wybitnie przegrzewał. Ale jak mówisz, że oszukuje... Wersja programu v0.78. Z tym sprawdzeniem emulacji w sterowniku raczej będę miał problem. Jeszcze nie potrafię podłączać ów sterownika do komputera na tą chwilę. Przede wszystkim nie dysponuję takim złączem jakie potrzebne jest do tego Bingo M. Chyba, że da się to jakoś manualnie sprawdzić? |
Autor: | PZ_Punto [ 02 Cze 2013, 22:17 ] |
@ sinistral Co do ciśnienia w kolektorze dolotowym to na biegu jałowym i tak masz niższe niż ja. U mnie jest zawsze >500 Sprawdziłem już wszytsko za wyjątkiemj samej uszczelki kolektora no i czujnika. Ostatnie nie miałem kompletnie czasu, więc nic nie grzebałem. Zastanawiam sie jednak nad wymianą uszczelki. Poprzednia była wsadzona przez mechanika dwa lata temu dokładnie jak była robiona UPG. @tzok co do emulacji na masę to u mnie niestety nic to nie dało, nie pojawia się błąd, tylko komp czyta to jako 0V, czyli mieszanka maksymalnie uboga. Zarówno gdy masa jest z emulatora LPG, jak i podana bezpośrednio kablem przez przekaźnik oddzielny. U mnie też w programie zawsze wywala błąd przekaźnika głównego... |
Autor: | Pi3R [ 10 Cze 2013, 19:01 ] |
Witam wszystkich. Mam problem z kropkiem mojej żony i wykonałem test za pomocą iawscan2. Bardzo proszę o sprawdzenie poniższych danych , ponieważ już wymieniłem świece, kable cewki, filtr paliwa a dalej muli i nierówno pracuje pyrkając od czasu do czasu. PARAMETRY: Obroty silnika: 997 RPM Czas wtrysku: 2,14 ms Wyprzedzenie zapłonu: 11,00 ° Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 456 hPa Temperatura powietrza: 44 °C Temperatura wody: 64 °C Kąt otwarcia przepustnicy: 10,16 ° Napięcie akumulatora: 13,75 V Korekta sondy lambda: 1,00 Pozycja silnika krokowego: 101 kroków Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 47 Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulacji silnika krokowego: 0 Korekta dawki paliwa: 0 kroków Obroty biegu jałowego: 984 RPM Korekta obrotów biegu jałowego: 0 RPM Silnik pracuje: TAK Sygnały z czujników OK: TAK Przepustnica w skrajnej pozycji: TAK Sonda lambda w pętli zamkniętej: NIE Autokalibracja mieszanki WŁĄCZONA: TAK Zmniejszenie wyprzedzenia zapłonu - s. stukowe: NIE Autolakibrajca silnika krokowego WŁĄCZONA: NIE Bieg włączony: NIE |
Autor: | tzok [ 10 Cze 2013, 20:05 ] |
Na razie to silnik chodzi na ssaniu (fast idle) i niewiele z tych parametrów można powiedzieć. To co jest, jest mniej więcej ok. To jest 55/60? |
Autor: | Pi3R [ 10 Cze 2013, 20:57 ] |
To jest punto 1.2 75. Temperatura wody jest 66 stopnie, to nie moze byc na ssaniu . A czas wtrysku jest ok?? |
Strona 5 z 11 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
