Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:11
[ 14 posty(ów) ] |
kajpiok |
#395371 Wysłany:
13 Wrz 2010, 12:58; Temat postu: Punto 1 centralny zamek - jak przerobić na pilota? |
Miejscowość: Tarnobrzeg Rejestracja: 13 Wrz 2010, Posty: 17
Witam.
Problem mój jest następujący.
Niedawno kupiłem punciaka, który ma centralny zamek wraz z alarmem, niestety poprzedni właściciel odpiął alarm bo mu coś nawalał.
Centralny działa ale jest niestety na kluczyk..
A chciałbym mieć na pilota.
Centralkę, którą kiedyś kupiłem na allegro, wyciągnąłem ze starego auta.
Pomóżcie jak ją podpiąć, żeby centralny działał na pilota.
Oto foty tej centralki i jak to wygląda w punciaku...
nickoo |
#395380 Wysłany:
13 Wrz 2010, 14:08; Temat postu: |
greg505 |
#395428 Wysłany:
13 Wrz 2010, 17:05; Temat postu: |
kajpiok musisz znalezc schematy obu centralek, alarm to legendford?
kajpiok |
#395485 Wysłany:
13 Wrz 2010, 19:48; Temat postu: |
Panowie już się rozeznałem.. Jutro musze kupic dwa przekaźniki na 12V bo w punciaku centralka sterowana jest minusem a ta co mam plusem... jutro bedzie działać
nickoo |
#395486 Wysłany:
13 Wrz 2010, 19:50; Temat postu: |
kajpiok |
#395782 Wysłany:
14 Wrz 2010, 20:00; Temat postu: |
zrobione działa
dzięki
nickoo |
#395819 Wysłany:
14 Wrz 2010, 21:35; Temat postu: |
grafi |
#406825 Wysłany:
25 Paź 2010, 13:23; Temat postu: |
Pytanie troche z innej beczki.
Mam tak samo jak autor tematu: central zamontowany, alarm nie wiadomo czemu wylaczony przez poprzedniego wlasciciela i laik (czyli ja), ktory chce miec mozliwosc otwierania auta na pilota.
Otoz: Czy ten zestaw posiada wszystkie czesci potrzebne do poprawnego zainstalowania tego 'pilota'?
http://www.stig.pl/produkty.php?id_produktu=504&id=228
nickoo |
#406839 Wysłany:
25 Paź 2010, 14:29; Temat postu: |
grafi |
#406880 Wysłany:
25 Paź 2010, 16:44; Temat postu: |
Zapomnialem zapytac, czy jezeli nie mam modulu alarmu (tylko od centralnego), to jest mozliwosc podlaczenia syrenki?
I do czego sluzy "PRZEKAŹNIK DODATKOWY
(przydatny tylko gdy konieczna jest zmiana impulsu na plusowy dla funkcji komfort)" opisany na aukcji http://allegro.pl/show_item.php?item=1270948259
Posiadam Punto SX 97r.
pyz21 |
#754152 Wysłany:
10 Gru 2014, 19:06; Temat postu: Re: Punto 1 centralny zamek - jak przerobić na pilota? |
Imię: m
kto mi pomoże i doradzi jak najtaniej i jak to zrobić ?? miałem stary sterownik proxima auto alarm od innego samochodu prubowałem podłączyć ale ja czy jest sprawny nie wiem ? Dzienki z góry za pomoc
adagor28 |
#754156 Wysłany:
10 Gru 2014, 19:45; Temat postu: Re: Punto 1 centralny zamek - jak przerobić na pilota? |
Tutaj topic39214.html koledzy kiedyś próbowałem się uporać z problemem takiej właśnie centralki jak założyciel tematu, co jest najśmieszniejsze że do tej pory centralka leży i czeka na poprawny montaż, nie moglem sobie z nią poradzić myślałem że kupiłem uszkodzoną a teraz dowiaduje się że błąd jest w sterowaniu ona steruje plusem, a my potrzebujemy minus. Jest ktoś w stanie powiedzieć mi jak zbudować taki układ z przekaźników i gdzie dokładnie się z tym wpiąć? Poprzednia centralka była taka sama jak u kolegi i też uległa awarii więc ją zdemontowałem została tylko kostka, wiem które kabelki są odpowiedzialne za otwieranie i zamykanie tylko nie wiem jak ta centralka się wpiąć do nich żeby działało, może być jakiś prosty odręczny schemat, pozdrawiam.
PZ_Punto |
#754194 Wysłany:
10 Gru 2014, 23:25; Temat postu: Re: Punto 1 centralny zamek - jak przerobić na pilota? |
Hmm jeżeli steruje plusem centralka, to kup dwa przekaźniki w motoryzacyjnym. Każdy z nich będzie podawał "-" na kabel otwarcia lub zamknięcia drzwi. Sterowanie samego przekaźnika będzie za to po "+" z twojej centralki, jeśli nie ma tam opcji przestawienia na sterowanie minusem. Trochę to niepotrzebnie skomplikowane Czyli: plus z centralki leci na styk sterujący przekaźnika, a drugi styk sterujący do masy (85 i 86). Do styku 30 podpinasz masę, a z styku 87 prowadzisz kabel do kabla od otwierania zamków. Z zamykaniem analogicznie na drugim przekaźniku. W same kable od otwierania/zamykania najłatwiej wpiąć się w nogach pasażera.
_________________ Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D. www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych. Zapraszam!
adagor28 |
#754296 Wysłany:
11 Gru 2014, 20:38; Temat postu: Re: Punto 1 centralny zamek - jak przerobić na pilota? |
Wielkie dzięki kolego wszystko jasne, pozdrawiam
[ 14 posty(ów) ] |
