[ 12 posty(ów) ] |
Majkel123 |
#716397 Wysłany:
14 Lut 2014, 16:05; Temat postu: Podświetlanie zegarów problem. |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 13 Lis 2013, Posty: 28
Witam mam kolejny problem z elektryką w moim kropku teraz nie świeci mi podświetlanie zegarów a dokładnie podswietlenie ilości paliwa i temperatury proszę o pomoc bo nie wiem co to może być czy spaliła się dioda czy może gdzieś jest zwarcie.
KRAMPIK89 |
#716398 Wysłany:
14 Lut 2014, 16:15; Temat postu: Re: Podświetlanie zegarów problem. |
Imię: krzysztof
Musisz wymienić spalone żarówki T5 , zajmie Ci to max 5 minut. W zegarach jest 5 żaróweczek odpowiedzialnych za równomierne podświetlenie. Odkręcasz dwie śrubki torx i wysuwasz zegary , wymieniasz spalone żarówki i po problemie.
_________________ Najlepszy tuning to brak tuningu !
Edimixer |
#716446 Wysłany:
14 Lut 2014, 22:09; Temat postu: Re: Podświetlanie zegarów problem. |
Paliwo: Inne
Dwie śrubki imbusowe, nie torxy. Pamiętaj po wymianie, aby podłączyć linkę prędkościomierza przed osadzeniem do końca zegarów. Możesz spróbować przez miejsce gdzie wchodzą zegary włożyć rękę przed ich całkowitym wsunięciem, lub włożyć rękę pod deskę i nasadzić linkę na ten bolec z tyłu zegarów.
shimeo7 |
#753649 Wysłany:
06 Gru 2014, 13:43; Temat postu: Re: Podświetlanie zegarów problem. |
Imię: Szymon
Zrobiłem wszystko jak w instrukcji i zobaczyłem taki obraz i nie widze tych żarówek
| Załączniki: |
CAM00084.jpg [ 40.85 KiB | Obejrzany 6331 razy ]
marcio |
#753676 Wysłany:
06 Gru 2014, 18:22; Temat postu: Re: Podświetlanie zegarów problem. |
Wersja: Cult
Miejscowość: k-k Rejestracja: 07 Lip 2008, Posty: 208 Pomógł: 1
żarówki są w oprawkach te czarne i czerwona
_________________ Punto 1.2 cult 99.r
shimeo7 |
#753692 Wysłany:
06 Gru 2014, 19:51; Temat postu: Re: Podświetlanie zegarów problem. |
Imię: Szymon
no bez jajek kurde, byłem tak blisko wymiany ;/ ale dzięki wymienie w pn  a jak sie je wymienia to żeby wyjąć to trzeba przekręcić czy wyszarpnąć?
tom2125 |
#753694 Wysłany:
06 Gru 2014, 19:58; Temat postu: Re: Podświetlanie zegarów problem. |
shimeo7 napisał(a): przekręcić czy wyszarpnąć? Przekręcić ale czasem trzeba siły do tego...no i w lewo Edimixer napisał(a): Pamiętaj po wymianie, aby podłączyć linkę prędkościomierza przed osadzeniem Linka jest jest ustawiona w uchwycie centralnie i zegary wskakują same tam gdzie trzeba...gmerać z tyłu trzeba było w maluchu bo była luźna.
_________________ 10/100 ...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć
Edimixer |
#753695 Wysłany:
06 Gru 2014, 20:08; Temat postu: Re: Podświetlanie zegarów problem. |
Paliwo: Inne
Nie koniecznie, ani mi, ani kilku znajomym w mk1 sama nie wskakiwała. To samo było w Palio, Sienie.
shimeo7 |
#753749 Wysłany:
08 Gru 2014, 22:29; Temat postu: Re: Podświetlanie zegarów problem. |
Imię: Szymon
mi samo wskakuje więc przynajmniej taki plus bo nic nie spieprze [ Dodano: 08 Gru 2014, 22:29 ]a jeśli wyjmę żarówkę i jej nie włoże po to żeby sprawdzić czy dobrą chce wymienić to się nic nie stanie?
tom2125 |
#753992 Wysłany:
09 Gru 2014, 07:04; Temat postu: Re: Podświetlanie zegarów problem. |
shimeo7 napisał(a): to się nic nie stanie Nic. Możesz wyjąć wszystkie, będziesz widział tylko,,ciemność" na zegarach.
shimeo7 |
#754042 Wysłany:
09 Gru 2014, 16:42; Temat postu: Re: Podświetlanie zegarów problem. |
Imię: Szymon
a wie ktoś może które żarówki na powyższym zdj odpowiadają za podświetlenie kontrolki świateł mijania i za podświetlenie zegarów od benzyny i temperatury?
tom2125 |
#754043 Wysłany:
09 Gru 2014, 16:56; Temat postu: Re: Podświetlanie zegarów problem. |
[ 12 posty(ów) ] |
