Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:18
[ 13 posty(ów) ] |
88maly88 |
#467804 Wysłany:
28 Kwi 2011, 13:56; Temat postu: dziwne zachowanie lamp przednich |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 27 Kwi 2011, Posty: 4
posiadam punto I 99 r 1.1 Sole, co jakis czas mam dziwne przypadki z przednimi lampami, na poczatku po prostu majac zapalone swiatla mijania prawa lampa sie nie palila (tylko palila sie pozycyjna) natomiast druga to normalnie obydwie, najczesciej tak bylo po jezdzie po dziurach, po jakims czasie zaczelo to samo sie dziac z druga lampa tylko doszla wariacja kontrolki swiatel drogowych, teraz gdy nie pali sie jedna lampa to kontrolka swiatel drogowych sie jakby lekko zarzy, ale gdy obydwie juz nie pala to kontrolka sie pali calkowicie jakbym mial wlaczone swiatla drogowe, czy ktos moze wie co sie dzieje?
zimolag_adam |
#467877 Wysłany:
28 Kwi 2011, 16:21; Temat postu: |
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 134 Pomógł: 1
proponuje Ci wymienić kostki które masz przy lampach - u mnie były takie same objawy z tą żarząca się kontrolką od długich, po wymianie kostek wszystko minęło
_________________ Punto 1, 1.2 60 STAR 97r.
staH |
#467883 Wysłany:
28 Kwi 2011, 16:28; Temat postu: |
na początek chociaż przeczyścić styki
może tyle wystarczy...
jeśli nie to tak jak kolega wyżej mówi
wojtass18 |
#467900 Wysłany:
28 Kwi 2011, 16:56; Temat postu: |
jak nie pomoże co koledzy napisali sprawdź jeszcze masę, może być słaba
nickoo |
#467969 Wysłany:
28 Kwi 2011, 20:10; Temat postu: |
zimolag_adam napisał(a): proponuje Ci wymienić kostki które masz przy lampach -
popieram w 100% miałem to samo, wymiana kostek rozwiązała problem
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
88maly88 |
#468225 Wysłany:
29 Kwi 2011, 12:17; Temat postu: |
styki przeczyszczalem i to bylo dorazne rozwiazanie bo po jakims czasie bylo to samo:) ale dzieki, wymienie kostki i zobaczymy:)
nickoo |
#468266 Wysłany:
29 Kwi 2011, 15:27; Temat postu: |
sebul |
#471728 Wysłany:
08 Maj 2011, 20:32; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Hmm mam dziwna rzecz, ktora stala sie nagle. Jak zapale swiatla , to to od mojej strony jest jakby przygaszone, a to od strony pasazera swieci ok, tylko wydaje przy tym dziwne dzwieki chodzacego silniczka, jak wlacze dlugie to ustaje. Tak samo sie dzieje, jak odepne wtyczke od tego silnika ktory steruje swiatlami. I nie wiem co tu z tym fantem zrobic, jak na dlugie daje to obydwa swiatla tak samo swieca, a jak daje normalne to juz moje slabo swieci, a tamto dziala jak nalezy... wie ktos moze w czym problem ?
Tez moga byc kostki jak u kolegi wyzej ? I gdzie je mozna dostac ?
nickoo |
#471900 Wysłany:
09 Maj 2011, 09:48; Temat postu: |
sebul |
#471991 Wysłany:
09 Maj 2011, 16:19; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Ok zarowka swieci ok, ale silniczek w tamtej dalej smiga jak podlacze wtyczke , odpialem ja i spokoj
nickoo |
#472001 Wysłany:
09 Maj 2011, 16:34; Temat postu: |
sebul |
#472054 Wysłany:
09 Maj 2011, 18:17; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Ok zobacze, ale to jak bede miec wolne  Bo poki co odlaczylem wtyczke i mam spokoj ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
nickoo |
#472056 Wysłany:
09 Maj 2011, 18:24; Temat postu: |
[ 13 posty(ów) ] |
