Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:21
[ 6 posty(ów) ] |
d00lar |
#479439 Wysłany:
04 Cze 2011, 23:33; Temat postu: pilot raz dziala raz nie |
mam problem z pilotem do centralnego - ten wbudowany oryginalnie w kluczyk
nie wiem co jest ale ostatnio ma gorsze i leprze dni - czasem otwiera i zamyka 3dni pod rząd a potem 2 dni zero reakcji nawet jak nadajnik mam przy samiuskim odbiorniku 0_o
nie jest to wina pilota - nawet diode wymieniłem na wszelki wszystkie luty poprawiłem na wypadek zimnych, i nawet kiedy nie otwiera widze ze pilot dziala - w aparacie z telefonu mozna zobaczyc jak ladnie dioda na podczerwien swieci;p
ma ktos jakies pomysły?
nickoo |
#479464 Wysłany:
05 Cze 2011, 08:22; Temat postu: |
d00lar |
#479470 Wysłany:
06 Cze 2011, 16:49; Temat postu: |
bateria? jedna? dwie mam ?;p na mierniku sa ok po 3v pozatym co by to mialo wspolnego z tym ze jeden dizen jest ok a drugi nie?;p
[ Dodano: 05 Cze 2011 08:59 ] dodam ze w dni w ktore nie dziala to nawet probowalem ponownie "oariwac pilota" naciskam ten przycisk koło odbiornika on sobie miga naciskam na pilota i nic - jakby wogole go nie zobaczył - po sparowaniu powinna ta diodka przy odbiorniku zaswiecic swiatlem ciaglym na chwile ....
[ Dodano: 06 Cze 2011 16:49 ] hmm problem chyba rozwiazany
nowa bateria nic nie dała
ale ta dioda co kupiłem byla inna niz oryginalnie - byla taka niebiesko-fioletowa
kupiłem teraz znow białą tzn przezroczystą i o większej mocy i z jakąś większą długością fali 0_o tak mi koleś w elektronicznym powiedział
wlutowałem i jak ręką odjął - teraz działa lepiej niz fabrycznie - mogę otwierac auto nie tylko trzymając pilota przy samej szybie i celując w odbiornik tylko jakkolwiek do 5m od auta praktycznie poprostu w szybe którąkolwiek i heja!
nickoo |
#479862 Wysłany:
06 Cze 2011, 17:01; Temat postu: |
_marcin00_ |
#479863 Wysłany:
06 Cze 2011, 17:08; Temat postu: |
d00lar |
#479925 Wysłany:
06 Cze 2011, 20:20; Temat postu: |
dokładnie - tylko z radiowymi tez to kiedys badałem - na podczerwien niby musi sie widziec z odbiornikiem ale juz jest ok
[ 6 posty(ów) ] |
