Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:51
 Post #703405 Wysłany: 02 Gru 2013, 16:06;
 Temat postu: Zwarcie tylko czego ?
witam,
mam mały problem mam punto 1 dziś podłączając akumulator zrobiło się jakieś zwarcie :/ w efekcie czego w tym momencie świeci mi się tylko kontrolka code i nic więcej, auto niestety nie odpala :/ gdzie szukać przyczyny, co mogę teraz zrobić ?
 Post #703409 Wysłany: 02 Gru 2013, 16:31;
 Temat postu: Re: Zwarcie tylko czego ?
Mógłbyś dokładnie opisać jakie były tego okoliczności? Czy po odłączeniu akumulatora robiłeś jakieś modyfikacje? Podłączyłeś akumulator i coś zadymiło czy robiłeś coś jeszcze?
szamot666
 Post #703410 Wysłany: 02 Gru 2013, 16:38;
Nie nic nie robiłem normalnie podłączyłem klemy. Chwile iskrzyło ale stwierdziłem że to normalne, po chwili zobaczylem dymek w okolicach alternatora, odpiołem akumulator i ponownie podłączyŀem, świeci się światło w kabinie i dmuchawa działa, ale jak przekrece zaplon tylko pali sie kluczyk i code.
 Post #703412 Wysłany: 02 Gru 2013, 16:40;
Posprawdzaj bezpieczniki:) zarówno te pod maską jak i w kabinie.
szamot666
 Post #703413 Wysłany: 02 Gru 2013, 16:47;
A pod maska gdzie sa jeszcze ? Znalazlem 3 jakby od wentylatora takie duze :-) w kabinie wiem gdzie sa. A mozliwe ze taki obiaw przez spalony alternator ?
 Post #703423 Wysłany: 02 Gru 2013, 18:49;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Prawdopodobnie Masz zwarcie na alternatorze, proponuję dokładnie obejrzeć jego obudowę, czy nie jest pęknięta, czasem pęknięcie trudno dojrzeć, dlatego dobrze jest się posłużyć dobrą lampą. Do czasu znalezienia winowajcy proponuję nie podłączać akumulatora, by go nie uszkodzić. Oczywiście oprócz samego alternatora proponuję sprawdzić również, jego przyłącza i okablowanie, czy nie ma czasem przetarć i uszkodzeń, które mogą powodować zwarcie do masy.
[ Dodano: 02 Gru 2013 17:49 ]
Swoją drogą to myślę, że warto prześledzić bieg przewodu w kierunku alternator – rozrusznik itd. Czasem gryzonie potrafią uszkodzić izolację przewodów, co również może spowodować zwarcie do masy itd. ;]
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #703435 Wysłany: 02 Gru 2013, 19:36;
Alternator hmm jakies 3-4 mce temu byl wymieniany na zregenerowany...
 Post #703436 Wysłany: 02 Gru 2013, 19:44;
Imię: Andy
Tak, jak napisałem wcześniej, proponuję dokładnie obejrzeć wyżej wymienione miejsca, oraz stan okablowania. Oczywiście akumulator został połączony zgodnie ze swoją „biegunowością”, plus akumulatora został podłączony do plusa instalacji Kropka, natomiast minus z do przewodu minusa ( masy). To oczywistość, ale pomyłki zdarzają się nawet najlepszym. :?
 Post #703438 Wysłany: 02 Gru 2013, 19:50;
Jak najbardziej wlasciwie przyznal bym sie do bledu :-) nawet takiego.. dziwi mnie tylko ten dymek :-) alternator padl ? Jak tak to czy taki zregenerowany przyjeli by na gwarancje jak cos ?
