Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:22
 Post #477216 Wysłany: 28 Maj 2011, 18:57;
 Temat postu: Pytanko o elektryczne lusterka o raz spryskiwacz.
Hej,
Posiadam punto to co w opisie, powiedzcie mi jak podlaczyc cos takiego:
http://moto.allegro.pl/lusterko-prawe-o ... 36544.html
Wystarczy wymienic przelacznik w drzwiach czy cos jeszcze jest, bo nie moge znalezc, jakies sterowniki czy cus?
Co do spryskwiacza, jak wlaczam na chwile tylnia wycieraczke - w sensie odpycham dzwignie raz od siebie to slysze ze zalacza mi sie silnik spryskiwacza lecz nic nie leci, tak jakby sie w druga strone krecil, jakis pomysl o co chodzi?
Pozdrawiam,
Dzieki
 Post #477227 Wysłany: 28 Maj 2011, 20:08;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
jeden i drugi temat był poruszany wystarczyło by trochę się wysilić i poszukać a nie zakładać kolejny temat
 Post #477333 Wysłany: 29 Maj 2011, 11:32;
Niestety duze fora oparte o phpBB cierpia na kiepskia celnosc wyszukiwania zwiazana z powszechnie znanym, kiepskim mechanizmem przeszukiwania tego skryptu ;)
Rasumujac nie znalazlem zadnego konkretnego info na w/w tematy, jedynie coś "po łebkach".
Tak wiec jak znasz odpowiedz to prosze o pomoc w temacie.
Domyslam sie ze raczej z el. lusterkami to raczej sprawa bedzie skomplikowana, jedynie to zostanawia mnie ten silnik spryskiwacza.
Tomasz
 Post #477335 Wysłany: 29 Maj 2011, 11:38;
Miejscowość: Żęszuf
co do lusterek to zależy czy masz instalacje przystosowaną do tego typu lusterek bo jeśli chodzi o samo podgrzewanie to nie problem to elektryczna regulacja to troszke szerszy temat. Co do spryskiwacza to może trzeba chwilke przytrzymać aby płyn wyleciał a jeśli nie leci to sprawdz czy nigdzie nie spadł wężyk lub czy nie jest gdzieś uszkodzony.
topic20164.html
 Post #477355 Wysłany: 29 Maj 2011, 13:14;
Miejscowość: Myślibórz
Z tylnym spryskiwaczem przytrzymaj parę sekund jak nie poleci to u mnie naprawiło się samo jak zdjąłem wężyk z zbiorniczka i zacząłem psikać , potem po podłączeniu już normalnie działało.
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #477376 Wysłany: 29 Maj 2011, 14:43;
Tzn, u mnie sytuacja jest o tyle dziwna ze ja nie mam wylotu tylniego spryskiwacza, widzialem za kierunkowskazem ze wychodza dwa wezyki ale gdzie idzie drugi - nie mam pojecia, stad pytam czy to "firmowe" rozwiazanie czy ja moze nie wiem ze mam tylni spryskiwacz? (przednie dzialaja OK)
Slysze ze silnik cos pompuje jak odpycham dzwignie od wycieraczek (w tym samym czasie tylnia wycieraczka "wyciera")
 Post #477382 Wysłany: 29 Maj 2011, 15:10;
Miejscowość: Żęszuf
jest razem z całym mechanizmem wycieraczki popatrz dobrze to znajdziesz, szukaj na tej ośce co wychodzi z klapy i idzie do ramienia taki mini prostokącik z dwoma otworkami :E
[ Dodano: 29 Maj 2011 15:07 ]
zaraz przy ramieniu szukaj
[ Dodano: 29 Maj 2011 15:10 ]
tu na czerwono zaznaczyłem
topic20164.html
 Post #477431 Wysłany: 29 Maj 2011, 16:57;
Faktycznie, sa tam otworki teraz przy swietle zauwazylem, okej
Powiedz mi prosze, czemu to nie "psika"?
Jest tam gdzies moze pod plastikiem z tylu zaworek czy moze zatkane?
[ Dodano: 29 Maj 2011 16:57 ]
Okej, dziekuje za namiar.
Usterka - pekniety wezyk kolo silniczka, juz dziala woohoo ;)
