[ 7 posty(ów) ] |
kjur |
#42432 Wysłany:
31 Sie 2007, 15:28; Temat postu: opuszczanie szyb dziwne czary??? kto pomoze ? |
Miejscowość: OPOLE Rejestracja: 29 Sie 2007, Posty: 88
heloł mam pytanko- podczas opuszczania lub podnoszenia przednich szyb dwóch na raz włącza mi sie centralny i raz się otwiera raz zamyka nie kumam kto pomoże ?? bo ja jakoś nie bardzo z elektryką
_________________ white1 : 19 luty spodek Never enough THE CURE
BobMF |
#42460 Wysłany:
31 Sie 2007, 17:44; Temat postu: |
Imię: BobMF
może masz na tym samym kablu napięcie poprowadzone z akumulatora do centralnego i szyb i może za duży spadek napięcia jest
a może masz coś nakopane w elektryce ...
a może masz niedoładowany aku ?? i jeśli dzieje się tak nawet na działającym silniku to może też altek padł ??
miałem podobnie kiedyś w innym aucie tyle, że nie było centralnego a sam alarm - i się włączał odcinając zapłon
kjur |
#42614 Wysłany:
01 Wrz 2007, 08:04; Temat postu: |
aku nowy altek 2 lata no i centralny swiruje jak przyciskam opuszczanie lub podnoszenie ale tylko w 2 na raz przyciski ... nie przeskocze tego tematu czekam może ktos ma lub miał podobny problem ale za wszystkie pomysły wielki dzieki
Pawelbrz |
#42755 Wysłany:
02 Wrz 2007, 02:53; Temat postu: |
Miejscowość: Killarney, Irlandia Rejestracja: 09 Lip 2007, Posty: 105
sprawdz kostke (gume z kostką) lacząca drzwi z resztą kabiny. Moze byla niedokrecona i wdala sie wilgoć. powiem Ci ze pierwszy raz sie z czymś takim spotkałem
_________________ mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie
kjur |
#42943 Wysłany:
03 Wrz 2007, 08:07; Temat postu: |
dzieki o tym nie pomyślałem bo szczeze mówiąc czasami jak drzwi są otwarte da się opuścic szyby a jak juz zamknę to amba fatima nie działa dzisiaj i być może tak jak mówisz kostka się obluzowała i raz styka raz nie oby tak było...  jak wrócę z tyrki ta zaraz to sprawdzę jeszcze raz serdeczne dzięki pozdrawiam
SandworM |
#42961 Wysłany:
03 Wrz 2007, 10:16; Temat postu: |
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 72
moze tez byc jeszcze jedno wytlumaczenie tego zjawiska, a mianowicie:
Fatalna Irracjonalna Akumulacja Termiczna, w skrócie FIAT
BTW jedzilem doo tej pory 126 p, 125 , teraz Puntolotem... wszystkie były na swój sposób magiczne
_________________ Punto 1.1 55 kucyków (miał) '96...
kjur |
#43119 Wysłany:
04 Wrz 2007, 07:24; Temat postu: |
[ 7 posty(ów) ] |
