Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:21
 Post #480332 Wysłany: 08 Cze 2011, 09:49;
 Temat postu: Zgubiłem ostatni kluczyk
jak w temacie zgubilem ostatni kluczyk od mojego punta. na allegro jest wystawiony caly komplet ze wszystkimi wkladkami. czy bede je musial na nowo programowac czy wystarczy ze pozamieniam wszystkie wkladki i stacyjke?
 Post #480333 Wysłany: 08 Cze 2011, 10:10;
Miejscowość: Żęszuf
masz immobilaiser?
[ Dodano: 08 Cze 2011 10:10 ]
ok napisze Ci co i jak,
- jeśli masz imo to same wkładki nic nie dadzą bo musisz mieć jeszcze komp lub musi ci elektronik samochodowy usunąć imo z Twojego kompa w aucie,
- jeśli masz alarm/centralny to idzie douczyć nowy kluczyk.
topic20164.html
 Post #480336 Wysłany: 08 Cze 2011, 10:12;
Miejscowość: SZCZECIN
jak masz imo to musisz programować, a jakie kluczyki kupiłeś ? kluczyk powinien mieć kapsułkę która po zaprogramowaniu będzie rozpoznawał imo, zawsze można znaleźć medyka co wywali imo
 Post #480354 Wysłany: 08 Cze 2011, 11:21;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ale wywalenie imo nie tanie jest:)
Było:
Jest:
 Post #480361 Wysłany: 08 Cze 2011, 11:38;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Na elektrodzie gosc mi to chcial zrobic za 50 zl , ale musialbym mu wyslac kompa, a ze na czasie mi zalezlo to mi zrobili u mnie za 240 lacznie ;/
