Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:22
 Post #484620 Wysłany: 25 Cze 2011, 13:47;
 Temat postu: Punto 1,7TD Świece żarowe
Miejscowość: Świdnica
Witam!
Mam problem odwrotny do tych opisywanych na forum.
Mianowicie, kiedy przekręcam kluczyk, świece żarowe zaczynają grzać,ale kontrolka na desce się nie pali, po kilku sekundach swiece przestają grzać. Ale kiedy odplam auto swiece znowu zaczynają grzac i tak grzeją juz przez cały czas do wyłączenia silnika.Myslę, że sam sterownik jest wporządku.Zapewne chodzi o jakis impuls, napięcie, które podawane jest do sterownika po zapaleniu silnika.
Czy ktoś z was przerabiał juz ten problem??
Punto 1,7 TD, 1998r
 Post #484625 Wysłany: 25 Cze 2011, 13:58;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
sprawdź najprostsze rzeczy jak podłączenie pod kompa, kable czy same świece
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #484631 Wysłany: 25 Cze 2011, 14:11;
Kable i świece ok. Świece grzeją. Ale przecież nie powinny grzać jak silnik juz chodzi.
Punto 1,7 TD, 1998r
 Post #484640 Wysłany: 25 Cze 2011, 15:18;
Miejscowość: Żęszuf
sprawdz automat od świec.
topic20164.html
