Obecny czas: 17 Cze 2025, 21:35
 Post #487251 Wysłany: 03 Lip 2011, 14:24;
 Temat postu: Problem z Airbagiem i ABS - nie swieca na desce rozdzielczej
Jestem nowy na forum, od niedawna posiadacz punta 1999 1.2 benzyna wersja cabrio bertone. Jak go kupowalem nie zauwazylem ze nie zaswieca sie zarowka od airbagu przy wlaczaniu zaplonu, po przeczytaniu paru postow wiem ze powinna tez zaswiecac sie lampka od ABS a tez jest martwa. Sprawdzilem zarowki obie sa ok, polaczenia do kostek przy bezpiecznikach tez sa ok, dalej juz przewody leca w glab auta wiec nie za bardzo wiem gdzie mam szukac. Bezpiecznik "services" jest ok i pojawia sie na nim napiecie, to samo z bezpiecznikiem ABS pod maska, jest sprawny i napiecie na nim jest. Mam wiec pytanie gdzie dalej szukac?? Airbag ma swoj wlasny ECU czy jest wbudowany w ten pod maska?? Znalazlem manuala od hynes ale w schematach nie ma tam nic o Airbagu.
Z gory dzieki za pomoc
