Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:21
 Post #412321 Wysłany: 13 Lis 2010, 14:59;
 Temat postu: Silniczek tylnej wycieraczki - proszę o pomoc
Imię: Dorian
Parę dni temu kupiłem używany silniczek tylnej wycieraczki do punto I (sprzedaż odbyła się wysyłkowo). Zamontowałem silniczek u siebie i niestety ani drgnie. Nie jestem pierwszym właścicielem punto a wycieraczka nie działała już jak go dostałem. Zastanawiam się teraz czy problem jest z silniczkiem czy też z czymś innym. Muszę to jak najszybciej sprawdzić bo ewentualnie trzeba go zareklamować.
Teraz pytanie do Państwa:
Jak wiadomo forum zrzesza bardzo dużą liczbę fanów owego punto to czy znajdzie się chętna osoba z okolic Wawra w Warszawie która będzie skłonna podłączyć silniczek w swoim punto i go sprawdzić? (Najlepiej jakby ta osoba miała sprawny silniczek)
 Post #412323 Wysłany: 13 Lis 2010, 15:18;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Weź na początek miernik i sprawdź czy jest napięcie w przewodach idących do silniczka :>
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #412329 Wysłany: 13 Lis 2010, 15:35;
Imię: Dorian
Jakbym miał miernik to bym sprawdził.
Niestety nie dorobiłem się jeszcze zestawu małego majsterkowicza :E , tym bardzie że nie mam garażu żeby to wszystko tam trzymać :)
 Post #412331 Wysłany: 13 Lis 2010, 15:41;
Imię: Dawid
kup jaki kolwiek w tesco czy innym markecie ok 20zł to nie majątek :E
 Post #412334 Wysłany: 13 Lis 2010, 16:01;
Masz zapieczoną oś napędu wycieraczki,sam to naprawisz w dwie godziny.
 Post #412338 Wysłany: 13 Lis 2010, 16:13;
teraz gdy masz dwa, to weź ten swój rozbierz i spróbuj naprawić.
http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/38
http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/35
jeśli nie masz miernika, to weź chociaż jakąś żarówkę np od świateł + kabelki i sprawdź, tylko musisz mieć zamkniętą klapę, bo inaczej nie ma napięcia
ostatnio kupowałem miernik i dałem 12zł. Jeszcze możesz próbówką na +12v sprawdzić (koszt ok 5zł)
PUNTO S 1.1 1997
 Post #412351 Wysłany: 13 Lis 2010, 17:36;
Miejscowość: ASO
Niekoniecznie jest problem z ośką. Drugim problemem może być uszkodzony przełącznik zespolony przy kierownicy - tak było w moim przypadku a też kupiłem Punto bez działającej tylnej wycieraczki.
 Post #412425 Wysłany: 13 Lis 2010, 21:57;
Imię: Dorian
I to było przyczyną moich nerwów :E
Silniczek zawiesiłem na kablach żeby szybko sprawdzić czy działa no i przy otwartej klapie nie działał.
Jednak przed zamontowaniem będę chciał go rozebrać żeby mieć pewność że jest dobrze zakonserwowany przed zimą jak również nauczyć się go rozbierać (jak śruba się nie zapiekła będzie go łatwiej rozebrać).
:P
 Post #412433 Wysłany: 13 Lis 2010, 22:11;
Imię: Dawid
Bywa :hahaha:
 Post #484210 Wysłany: 24 Cze 2011, 01:53;
Miejscowość: Ostrzeszów
hmm... a czy silniczek od Punto I 5 drzwi pasuje do Punto I 3 drzwi? ;)
Moje maleństwo --> http://fiatpunto.com.pl/topic19196.html Pozdraviam Ambri! ;)
 Post #484220 Wysłany: 24 Cze 2011, 08:29;
Imię: Dorian
Oczywiscie.
 Post #484239 Wysłany: 24 Cze 2011, 09:45;
arszen napisał(a):
Oczywiscie.
Świetnie! ;) udalo mi sie kupic za 30 zł używany z oryginalną wycieraczka gratis (uwaga! wycieraczka nowiutka!, nie używane pióro 8) )
 Post #484244 Wysłany: 24 Cze 2011, 10:00;
:P
heh, ja jak grzebałem przy silnikczku to złożyłem siedzenia i w bagolu siedziałem :D
Punto Selecta, swap manual
 Post #490396 Wysłany: 14 Lip 2011, 11:01;
Czy silniczki tylnych wycieraczek z modelu Punto II pasują do Punto I?
 Post #490409 Wysłany: 14 Lip 2011, 12:12;
Miejscowość: Żęszuf
nie
topic20164.html
