Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:22
[ 6 posty(ów) ] |
milesiu |
#491010 Wysłany:
16 Lip 2011, 15:36; Temat postu: Bezpiecznik rozrusznika punto 90 |
czy orientuje się ktoś gdzie w Punto 1.6 95rok SX znajduje się bezpiecznik rozrusznika? W obu skrzynkach nie ma(przy kierownicy i w schowku). Podejrzewam, że jest gdzieś pod maską, ale gdzie...
kox |
#491014 Wysłany:
16 Lip 2011, 16:08; Temat postu: |
po prawej przy podszybiu z tego co pamiętam, miałem taką sama awarie. Nie odjechałem z parkingu;) [ Dodano: 16 Lip 2011 16:08 ]http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_46c53a649b2f29050.jpg
zobacz w tej skrzynce na podszybiu albo na prawej stronie patrząc na foto przy kielichu, po prawej od aku
punto 1.6 |
#491041 Wysłany:
16 Lip 2011, 17:49; Temat postu: |
może stacyjka nawaliła
misiaczek88on |
#491047 Wysłany:
16 Lip 2011, 18:47; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
jak by co mam stacyjkę z kluczykiem do Punto 1,6 razem z regulacją wysokości kierownicy
milesiu |
#491627 Wysłany:
19 Lip 2011, 11:49; Temat postu: |
No właśnie chyba stacyjka, teraz pali na przycisk, zamiast z kluczyka:) Wolałem sprawdzić najpierw najmniej problemowe w usunięciu usterki:)
Z tego co przejrzałem internet wnioskuję, że nie ma bezpiecznika rozrusznika, jest na krótko podłączone. Te bezpieczniki pod maską nie od tego. A tych przy akumulatorze u mnie nie ma. Może gaz masz i to od gazu skrzynka?
Czy orientuje się ktoś czy do rozrusznika też wypadałoby użyć włącznika o zasadzie działania podobnej do tego od tylnej szyby? W sumie rozrusznik chodzi tylko parę sekund to nie wiem czy jest sens kombinować czy zostawić to na zwykłym włączniku.
misiaczek88on, dzięki za propozycję ale stacyjka jest na końcu listy "co należałoby wymienić". Przed samą stacyjką znajduję się pozycja "samochód".
punto 1.6 |
#491700 Wysłany:
19 Lip 2011, 18:30; Temat postu: |
ale kombinujesz na końcu stacyjki jest kostka ją się wymienia bo wyrabia się plastik ona załącza elektromagnes na rozruszniku, i niema tam żadnego bezpiecznika
[ 6 posty(ów) ] |
