Obecny czas: 14 Sty 2026, 16:34
 Post #494385 Wysłany: 31 Lip 2011, 16:54;
 Temat postu: Wtrysk
Panowie mam pytanie, czy możliwe jest że wtrysk jest zepsuty a na desce rozdzielczej kontrolka się nie świeci ? Jest tak jak by był w porządku. Po przekręceniu kilka sekund świeci po czym gaśnie, lecz samochód nie odpala a według moich wszelkich danych ( jak naukowiec ) to właśnie wtrysk nie działa :(
 Post #494386 Wysłany: 31 Lip 2011, 16:59;
Miejscowość: SZCZECIN
nie musi się zapalić, podpinałeś pod kompa ? może jakiś błąd wywali
 Post #494401 Wysłany: 31 Lip 2011, 17:56;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Powiedz lepiej jakie objawy. Pompę paliwa słychać?
 Post #494498 Wysłany: 31 Lip 2011, 22:54;
Pompę paliwa słychać, paliwo dochodzi do wtrysku i na tym się kończy. Przeczyściłem wtrysk i to samo. Kręcę i nie odpala.
 Post #494499 Wysłany: 31 Lip 2011, 22:56;
Iskra jest? Paliwo w cylindrach jest?
 Post #494501 Wysłany: 31 Lip 2011, 23:03;
Jeśli wtrysnę paliwo do przepustnicy to silnik odpala i gaśnie po spaleniu dawki która wstrzyknąłem.
 Post #494506 Wysłany: 31 Lip 2011, 23:11;
Sprawdź jakie ciśnienie podaje pompa paliwa.
Wcześniej były jakieś objawy?
 Post #494542 Wysłany: 01 Sie 2011, 09:50;
Jak sprawdzić ciśnienie pompy paliwa ? Objawów nie było żadnych, wymieniłem pompę paliwa na nową i wszystko było ok i nagle to się zepsuło.
 Post #494566 Wysłany: 01 Sie 2011, 11:46;
Manometrem.
 Post #494605 Wysłany: 01 Sie 2011, 13:52;
No dobrze. A jak to zrobić możesz mi powiedzieć. Bo nie znam się na tym a pchać do warsztatu jakoś ciężko. Dzięki w ogóle za tak szybką odpowiedź :)
 Post #494653 Wysłany: 01 Sie 2011, 19:17;
Skocz do warsztaty i niech Ci pożyczą. Przy okazji dopytasz się jak to ma być ("na sucho" ciężko tłumaczyć).
 Post #494656 Wysłany: 01 Sie 2011, 19:25;
Ok dzięki :)
A gdybym podpiął pod komputer to wtedy by wiadomo już było co się zepsuło i co wymienić trzeba ?
 Post #494838 Wysłany: 02 Sie 2011, 14:10;
Miejscowość: Żęszuf
no jeśli pokaże Ci wtrysk no to wymieniasz wtrysk :D
topic20164.html
 Post #494846 Wysłany: 02 Sie 2011, 14:46;
Wystarczy rezystancję wtryskiwacza zmierzyć ma być ~2ohm
Punto MK I 1.1 S
Punto MK I 75 1.2 ELX
Audi 200 Typ 43 R5 2.2
Audi 100 C4 R5 2.3
 Post #494847 Wysłany: 02 Sie 2011, 14:47;
No to ja wiem, tylko jak czytałem co ludzie pisali o problemach to jak bym miał zepsuty wtrysk to by kontrolka się świeciła prawda ?
