Obecny czas: 14 Sty 2026, 16:34
[ 15 posty(ów) ] |
Krystek |
#232190 Wysłany:
24 Mar 2009, 18:40; Temat postu: Gniazdo zapalniczki |
Witam mam pytanko robił ktoś w swoim Puncie dodatkowe gniazdo/a zapalniczki. Ja chcę tak owe wykonać by podpiąć GPS i zrobić podświetlenie wnętrza kabiny, fabryczne zostawiając sobie wolne. Jakie gniazda stosowaliście? Ja kupiłem jakieś uniwersalne ale jakość tego jest nie za fajna;(
szydel7 |
#232381 Wysłany:
25 Mar 2009, 01:12; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 25 Lis 2008, Posty: 160
slivka |
#232401 Wysłany:
25 Mar 2009, 08:38; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
taka mała rada.. jak chcesz miec na obecnej zapalniczke jeszcze jedna zapalniczke i oswietlenie wnetrza to proponuje wziasc prad prosto z aku zeby sie nie popalila instalacja
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
Krystek |
#232453 Wysłany:
25 Mar 2009, 14:51; Temat postu: |
Witam dzięki za radę, hmm slivka no fakt lepiej będzie jedno gniazdo podpiąć gdzieś bliżej akumulatora bo może faktycznie się stopić;) A drugie zmostkować z fabrycznym.
slivka |
#232701 Wysłany:
25 Mar 2009, 23:30; Temat postu: |
to ile Ty chcesz tych gniazd? nie lepiej/taniej kupic rozdzielacz za 20 pln?
Krystek |
#232712 Wysłany:
25 Mar 2009, 23:46; Temat postu: |
Z gniazda fabrycznego potrzebuję rozdzielić na 3 gniazda. Jedno pod GPS a dwa pod oświetlenie diodowe wnętrza. Z tym że gniazda te będą słabo obciążone i wydaje mi się że chyba nic się nie stanie mostkując sygnał z gniazda fabrycznego
[ Dodano: 25 Mar 2009 22:46 ] Poza tym gniazdo fabryczne zabezpieczone jest bezpiecznikiem w razie przeciążenia;)
slivka |
#232781 Wysłany:
26 Mar 2009, 09:08; Temat postu: |
owszem fabryczne jest zabezpieczone bezpiecznikiem jednak ludzie wymieniaja go na większy bo im ciagle przepala:) wiec nie polecam rozwiazania takiego.
a co chcesz oswietlac tymi diodami? moze zrob stale zasilanie i jakis wylacznik poprostu? po co Ci z zapalniczki to az? bedziesz to wyciagal i przenosil?
a moze podepnj pod wylacznik krancowy drzwi, jesli sie otworza to sie wnetrze podswietli??
Krystek |
#232828 Wysłany:
26 Mar 2009, 12:18; Temat postu: |
No fakt o krańcówce w drzwiach nie pomyślałem, dzięki za radę. Podświetlić chcę podłogę pasażera i kierowcy, listwy świetlne chcę umieścić pod deską rozdzielczą bo jest tam fajne miejsce na umieszczenie czegoś takiego. [ Dodano: 26 Mar 2009 11:18 ]Mniej więcej mój pomysł po realizacji ma wyglądać tak:
slivka |
#232829 Wysłany:
26 Mar 2009, 12:23; Temat postu: |
mam do czynienia z roznymi autkami z racji mojego zajecia i czesto ludzie montuja je pod fotelami,
patrzac na podloge masz podzielona ja na 4 strefy oddzielone w zdłuz tunelem srodkowym a od słupka do słupka tez jest takie "cos" i wlasnie do tego montuja neonki jeden pod fotelem z przodu drugi z tyłu.
w sposób pokazany na zdjeciu bedzie Ci tylko oswietlal to co widac na zdjeciu a do tego sam widzisz ze z perspektywy z ktorej jest robione zdjecie widac tego neona co moze byc malo estetyczne:)
powodzenia
Krystek |
#232975 Wysłany:
26 Mar 2009, 20:44; Temat postu: |
No tak pod fotelem też można by było zastosować podświetlenie zamiast listwy świetlnej pod deską rozdzielczą. A masz może jakieś fotki jak to wygląda?
slivka |
#233113 Wysłany:
27 Mar 2009, 09:19; Temat postu: |
niestety nie  tyko tak sie zastanawiam ze..
moge sie mylic ale z w/w wynika ze sa to diody w rurce (tak to przynajmniej wyglada) a ja widzialem zawsze neony
Krystek |
#233128 Wysłany:
27 Mar 2009, 10:47; Temat postu: |
no właśnie sam się zastanawiam co daje ładniejszy efekt neon czy szerokokątne ledy w rurce. Nigdy nie widziałem na żywo jak to świeci i stąd moje wątpliwości.
slivka |
#233150 Wysłany:
27 Mar 2009, 12:15; Temat postu: |
o gustach sie nie dyskutuje więc sam musisz podjąć decyzje:)
Krystek |
#233235 Wysłany:
27 Mar 2009, 22:20; Temat postu: |
Znasz może jakieś dobre firmy produkujące tego typu rzeczy. Na allegro coś tam jest no ale made in china jak by nie było i nie mam pojęcia jak to świeci
[ Dodano: 27 Mar 2009 21:20 ] chyba raczej będę skłaniał się ku zainstalowaniu diodowej listwy świetlnej (mniejszy pobór)
LordVan |
#494222 Wysłany:
30 Lip 2011, 18:43; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 28 Sie 2008, Posty: 186
u mnie wpięcie do fabrycznego gniazda zapalniczki nawigacji, ładowarki telefonu czy czegokolwiek jest niemożliwe bo ów gniazdo jest za szerokie i nie trzyma wtyczek...wymieniał ktoś z was to gniazdo na jakieś normalne, które jest kompatybilne z większością wtyczek?
[ 15 posty(ów) ] |
