Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:22
 Post #510170 Wysłany: 09 Paź 2011, 22:51;
 Temat postu: Ogrzewanie tylnej szyby
Miejscowość: Ostrowiec Św.
Mam pytanie? W którym miejscu są podłączone kabelki do tylnej szyby? Bo u mnie szyba jest ale nie widać podłączenia kabli. Czy możliwe że są pod uszczelką czy gdzie indziej?. Pytam bo słyszę przekaźnik jak się włącza, kontrolka świeci a na szybie nie grzeje ani jeden pasek wogóle nic. Co może byc powodem? Może kable są nie podłączone albo jakis spadł jak to sprawdzić nie rozbierając pół samochodu.
Drugie pytanie
W okolicy lewego wylotu powietrza za zaślepką w której zresztą mam wstawione dwie diody z dorowadzonymi kablami i za cholerę nic nie działa i nie wiem do czego miałoby to służyć, może ktoś coś przerobił tylko co? Więc za tą zaślepką jest kostka z kablami luźna do niczego nie podpięta, może wiecie do czego powinna być przyłączona? chyb że jest to dodatkowa jakaś instalacja do lepiej wyposażonych kropków.
Mój model to Punto 1 S 55 w najprostszej wersji. Proszę o pomoć szczególnie z ogrzewaniem tylnej szyby bo lada dzień będzie niezbędne. Pozdrawiam,
 Post #510200 Wysłany: 10 Paź 2011, 09:46;
Miejscowość: Żęszuf
kabel od ogrzewania szyby idzie przy progu kierowcy taki brązowo-czarny kabelek, sprawdz czy jest na nim napięcie, a co do kostki to jest to seryjna kostka od regulacji wysokości świateł.
topic20164.html
 Post #510361 Wysłany: 10 Paź 2011, 23:38;
Dzięki w ogrzewaniu tylnej szyby było zwarcie na kablu w tylnych drzwiach, a za informację dziękuję i zamykamy temat.
