pd czego te bezpieczniki http://fiatpunto.com.pl/topic30413.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | szymon504 [ 18 Sie 2011, 23:41 ] |
Temat postu: | pd czego te bezpieczniki |
Witam wszystkich. Mam takie pytanie, od czego w Punto 1,1 są te dwa bezpieczniki pod maską przy szybie, tam gdzie jest przymocowana wtyczka od sondy lambda(pod czarnym plastikiem przykręcanym na 2 śruby)? Jeden ma niebieskie a drugi chyba czerwone gniazdo? U mnie tego czerwonego nie ma i tak sie zastanawiam dlaczego? Mam nadzieje że dobrze wytłumaczyłem i wiadomo o które chodzi |
Autor: | rzel [ 19 Sie 2011, 07:46 ] |
Temat postu: | Re: pd czego te bezpieczniki |
szymon504 napisał(a): dwa bezpieczniki pod maską przy szybie
pierwszy od lewej to 5A - bezpiecznik urządzenia sterującego drugi 20A - bezpiecznik osprzętu typu pompa, cewki |
Autor: | rzel [ 19 Sie 2011, 10:29 ] |
Temat postu: | |
szymon504 napisał(a): zostawić tak jak jest?
zostaw tak jak jest, widocznie to pod jakieś dodatkowe urządzenie które miało być w tym aucie, ale go nie ma, a wiązka została |
Autor: | d00lar [ 19 Sie 2011, 13:50 ] |
Temat postu: | |
hmm dziwne to;D a zmeirz miernikiem czy idzie tam jakies napięcie? |
Autor: | szymon504 [ 19 Sie 2011, 14:25 ] |
Temat postu: | |
przy włączonym zapłonie 12V jakieś pomysły? nikt nie ma tego u siebie? |
Autor: | d00lar [ 19 Sie 2011, 22:33 ] |
Temat postu: | |
ja mam oba i w obu bezpiecznik - nigdy nie myslałem od czego to jest;D tylko ja mam oba z przodu akky a ty masz 1 z przodu a drugi z boku |
Autor: | punto98 [ 20 Sie 2011, 20:50 ] |
Temat postu: | |
U mnie też są dwa bezpieczniki. Ten bezpiecznik z boku odpowiada chyba za działanie sterownia abs. Bo miałem kiedyś problem z nie gasnącą kontrolką abs i wogóle nie można było odczytać błędów i mechanik wymienił mi wtedy to gniazdo na nowe bo stare już skorodowało i nie łączyło po wymianie problem zniknął |
Autor: | szymon504 [ 20 Sie 2011, 22:05 ] |
Temat postu: | |
Jeśli to od ABS to wszystko by się wyjaśniało bo u mnie go nie ma |
Autor: | d00lar [ 20 Sie 2011, 22:35 ] |
Temat postu: | |
hmm ja tez nie mam abs a bezpieczniki mam 2 |
Autor: | d00lar [ 22 Sie 2011, 03:25 ] |
Temat postu: | |
ja tam nie mam zadnych bezpieczników przy aku pod maską ino te 2 co na zdjeciu ;p reszta w srodku |
Autor: | d00lar [ 22 Sie 2011, 10:38 ] |
Temat postu: | |
no ja tam nic nie mam;D moze masz 55 a ja 75?;D moze ktos jeszcze sie wypowie? http://imageshack.us/photo/my-images/802/img0032q.jpg/ jedyny bezpiecznik w tamtym miejscu mam z instalacji lpg;D |
Autor: | nickoo [ 22 Sie 2011, 12:17 ] |
Temat postu: | |
ja również nie mam bezpieczników przy aku. |
