Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:09
 Post #498751 Wysłany: 18 Sie 2011, 23:41;
 Temat postu: pd czego te bezpieczniki
Witam wszystkich.
Mam takie pytanie, od czego w Punto 1,1 są te dwa bezpieczniki pod maską przy szybie, tam gdzie jest przymocowana wtyczka od sondy lambda(pod czarnym plastikiem przykręcanym na 2 śruby)? Jeden ma niebieskie a drugi chyba czerwone gniazdo? U mnie tego czerwonego nie ma i tak sie zastanawiam dlaczego? Mam nadzieje że dobrze wytłumaczyłem i wiadomo o które chodzi :E
 Post #498768 Wysłany: 19 Sie 2011, 07:46;
 Temat postu: Re: pd czego te bezpieczniki
pierwszy od lewej to 5A - bezpiecznik urządzenia sterującego
drugi 20A - bezpiecznik osprzętu typu pompa, cewki
 Post #498792 Wysłany: 19 Sie 2011, 09:09;
Dzięki za odpowiedź.
tak dla pewności dodam fotkę jak to wygląda, jak widać u mnie jednego brakuje. Powinien być czy zostawić tak jak jest? za co on dokładnie odpowiada?
 Post #498817 Wysłany: 19 Sie 2011, 10:29;
zostaw tak jak jest, widocznie to pod jakieś dodatkowe urządzenie które miało być w tym aucie, ale go nie ma, a wiązka została
 Post #498880 Wysłany: 19 Sie 2011, 13:50;
hmm
dziwne to;D
a zmeirz miernikiem czy idzie tam jakies napięcie?
 Post #498890 Wysłany: 19 Sie 2011, 14:25;
przy włączonym zapłonie 12V :E jakieś pomysły? nikt nie ma tego u siebie?
 Post #499033 Wysłany: 19 Sie 2011, 22:33;
ja mam oba i w obu bezpiecznik - nigdy nie myslałem od czego to jest;D
tylko ja mam oba z przodu akky a ty masz 1 z przodu a drugi z boku xD
 Post #499231 Wysłany: 20 Sie 2011, 20:50;
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
U mnie też są dwa bezpieczniki. Ten bezpiecznik z boku odpowiada chyba za działanie sterownia abs. Bo miałem kiedyś problem z nie gasnącą kontrolką abs i wogóle nie można było odczytać błędów i mechanik wymienił mi wtedy to gniazdo na nowe bo stare już skorodowało i nie łączyło po wymianie problem zniknął
JAREK
 Post #499277 Wysłany: 20 Sie 2011, 22:05;
Jeśli to od ABS to wszystko by się wyjaśniało bo u mnie go nie ma :D
 Post #499290 Wysłany: 20 Sie 2011, 22:35;
hmm ja tez nie mam abs a bezpieczniki mam 2
 Post #499337 Wysłany: 21 Sie 2011, 09:02;
to nie bezpiecznik od ABS, bo ten jest w bezpiecznikach przy akumulatorze - nr 5
 Post #499651 Wysłany: 22 Sie 2011, 03:25;
ja tam nie mam zadnych bezpieczników przy aku ;D
pod maską ino te 2 co na zdjeciu ;p reszta w srodku
 Post #499659 Wysłany: 22 Sie 2011, 08:08;
a główne to ci chyba myszy zjadły, co? :mrgreen:
 Post #499678 Wysłany: 22 Sie 2011, 10:38;
no ja tam nic nie mam;D
moze masz 55 a ja 75?;D
moze ktos jeszcze sie wypowie?
http://imageshack.us/photo/my-images/802/img0032q.jpg/
jedyny bezpiecznik w tamtym miejscu mam z instalacji lpg;D
 Post #499703 Wysłany: 22 Sie 2011, 12:17;
Miejscowość: Żęszuf
ja również nie mam bezpieczników przy aku.
topic20164.html
 Post #501375 Wysłany: 29 Sie 2011, 19:39;
Miejscowość: Dzierżoniów
To zależy od wersji jaką macie ja mam S i też nie mam przy aku i kilka nieużywanych wtyczek.
[ Dodano: 29 Sie 2011 19:39 ]
A jak potrzebujesz to ostatnio ściągłem książkę w pdf o naprawie punto I.
Dużo ciekawych informacji. Podaj tylko e-mail plik ma 54 mbImage
FIAT PUNTO S 1.1 55HP
