Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:09
 Post #500416 Wysłany: 24 Sie 2011, 23:41;
 Temat postu: Immobiliser - kluczyk - dorabianie / wymiana wkładek
Samochód: Cinquecento
Temat zacznę angdotką :E
Przy zakupie Punto, dostałem tylko jeden kluczyk. Auto ma immobiliser, kluczyk, który sprawuje funkcje nie tylko odpalania, ale i otwierania drzwi i bagażnika, jest w stanie krytycznym, czyli wygląda jakby miał się rozsypać. Chciałbym mieć chociaż dwa kluczyki :D
Teraz prosiłbym o poradę:
Dorabia się w ogóle kluczyki z immo? Jak tak to w jakich cenach mniej więcej?
Czy można coś zrobić ze starym kluczykiem, żeby po dorobieniu nowego łapał immobiliser? Bo myślałem też nad zakupem nowych wkładek do zamków, wraz z kluczykami (więc problem z immo ten sam).
Czy najprościej dorobić kluczyk i rozkodować komputer?
Jestem w krainie kilku wyborów, co byście zrobili na moim miejscu? :>
w uszach świst, w oczach mgła, na liczniku 22 :E
 Post #500434 Wysłany: 25 Sie 2011, 07:33;
 Temat postu: Re: Immobiliser - kluczyk - dorabianie / wymiana wkładek
dzisiaj to w każdym miejscu dorobisz kluczyk z immo do mk1, problemem może być jednakże twój "zjechany" kluczyk, czy da się z niego zczytać wzór na nowy, ale to już musisz dopytać w punkcie gdzie dorabiają klucze
 Post #500447 Wysłany: 25 Sie 2011, 09:14;
dorabiałem do punto 1 z immo w castoramie i zapłaciłem 70zł.
Tylko właśnie chcieli kluczyk matkę bo mój był już trochę zużyty.
PUNTO S 1.1 1997
 Post #500449 Wysłany: 25 Sie 2011, 09:31;
Miejscowość: Żęszuf
są proste opcje jeśli nie uda się dorobić kluczyka z twojego:
- kupić nowy komplet wkladek i masz 2 kluczyki http://allegro.pl/wkladki-wkladka-beben ... 44370.html
a u Ciebie w aucie sciągnąc z kompa imo lub ori kluczyk przykleić koło stacyjki aby dawał impuls przy odpalaniu.
topic20164.html
 Post #500453 Wysłany: 25 Sie 2011, 09:52;
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
Ja za dorobienie kluczyka z immo zapłaciłem 100zł w realu na pasażu. Bez żadnego problemu dorobiono kluczyk i zakodowano immo
JAREK
 Post #500648 Wysłany: 25 Sie 2011, 23:10;
dobra, czyli rekalkulując, dla mnie chyba najbardziej opłacalnym rozwiązaniem byłoby kupienie całego zestawu wkładek, bo od kierowcy już jest nieźle wyrobiona, a w bagażniku coś przyrdzewiało i nie rusza.
no i bym miał dwa sprawne kluczyki - do tego nowe, niewyrobione wkładki.
nickoo, sprawdzony w 100% myk z przyklejeniem kluczyka w pobliżu stacyjki? nie będzie żadnych problemów z odpaleniem auta?
jarosz19, musi być matka? czy z normalnego też mogą zczytać
edit: tak wygląda w tej chwili mój kluczyk
 Post #500661 Wysłany: 25 Sie 2011, 23:35;
poszukaj na allegro, ja tam kupiłem zestaw: 4 wkładki, wkładka stacyjki, 3 kluczyki w tym matka, karta kodowa za 25zł nowe z ASO
Ostatnio edytowany przez rzel, 26 Sie 2011, 12:30, edytowano w sumie 1 raz
 Post #500714 Wysłany: 26 Sie 2011, 11:50;
Miejscowość: Żęszuf
SiD89 tak sprawdzone w kilku autach tylko musi być blisko pierścienia na stacyjce :wink:
topic20164.html
 Post #500788 Wysłany: 26 Sie 2011, 17:31;
Tak w sumie, to można wydłubać samą pastylkę immo z kluczyka (da się?? ;)) i np. zalać w jakiś brelok, który przyklejało by się przed uruchomieniem i zabierało przy wysiadaniu :)
 Post #500793 Wysłany: 26 Sie 2011, 18:13;
Miejscowość: Żęszuf
pastylka powinna być po prawej stronie obudowy koło grotu.
topic20164.html
 Post #500818 Wysłany: 26 Sie 2011, 19:45;
Pewnie, że się da ;)
Ja kupiłem w Castoramie właśnie kluczyk sam jak w aukcji i dorobiłem. Potem wyjąłem pastylkę immo ze starego, nawierciłem otwór w odpowiednim miejscu w nowym kluczyku, wsadziłem, zalałem klejem i działa do dziś dnia (już około 3 lat). Jeżeli chcesz to mogę fotkę zrobić jak to wygląda?
Nie wiem jak u Ciebie z ubezpieczeniem, ale u mojego zgłaszałem, że mam nowy klucz i robili fotki.
Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto :E
Czerwony metalik ;)
 Post #500846 Wysłany: 26 Sie 2011, 22:06;
musiałem mieć matkę bo mój kluczyk miał już mocno zjechane ząbki.
PUNTO S 1.1 1997
 Post #500857 Wysłany: 26 Sie 2011, 22:41;
Puntolot_bartex, poprosiłbym fotę jak to wygląda :>
jarosz19, to mogę mieć z tym problem... ale fachowiec powinien sobie poradzić
 Post #500955 Wysłany: 27 Sie 2011, 16:47;
Miejscowość: Żęszuf
ja dorabiałem z zwykłego i było ok.
topic20164.html
