Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
[ 6 posty(ów) ] |
postmaster |
#174670 Wysłany:
28 Wrz 2008, 18:58; Temat postu: P1 - nawiew nie działa..... |
Miejscowość: Pajęczno Rejestracja: 28 Wrz 2008, Posty: 2
Witam. To mój pierwszy post na tym forum. Chodzi o to, że w Punto żony nie działa nawiew. Sprawdziłem wentylator "na krótko" i pracuje. Bezpieczniki ok. Z tego co udało mi się sprawdzić to nie dochodzi prąd do wentylatora i prawdopodobnie nie dochodzi do samego przełącznika prędkości wentylatora. Gdzie szukać przyczyny ???
WYTRYH |
#175042 Wysłany:
29 Wrz 2008, 12:57; Temat postu: |
w obudowie wentylatora jest taka wtyczka a po odkręceniu 2 śrubek wyjmiesz taka płytkę sterującą nawiewem. jak mi się to zepsuło to miałem tylko 3 szybkość nawiewu. tylko wymienić jeśli to jest to. Powodzenia
_________________ Punto 1.1 96r. ABARTH
postmaster |
#175140 Wysłany:
29 Wrz 2008, 17:56; Temat postu: |
Ale czy to normalne, że nie dochodzi prąd do przełącznika wentylatora  Chodzi mi o ten przełącznik który ma trzy stopnie nawiewu.
michal1086 |
#501396 Wysłany:
29 Sie 2011, 20:14; Temat postu: |
Miejscowość: Łapy Rejestracja: 01 Lip 2010, Posty: 116
panowie i dla mnie przestał działać wentylator i gdzie mogę znaleźć ten bezpiecznik i sprawdzić czy mi się przypadkiem nie spalił?
AndyPol |
#501405 Wysłany:
29 Sie 2011, 20:28; Temat postu: |
Imię: Andy
Zabezpieczenie dmuchawy znajduje się w skrzynce bezpiecznikowej obok kolumny kierownicy i jest to bezpiecznik F 15 ( drugi rząd od góry, drugi od prawej). Bezpiecznik ma wartość 20A.
smuk |
#501422 Wysłany:
29 Sie 2011, 21:13; Temat postu: |
A ta płytka o której mówi WYTRYH to zestaw oporników napylonych na płytkę, które odpowiadają za regulację prędkości wentylatora. Ale nie sądzę, że to jest to, bo wtedy wentylator działałby na 3 biegu.
Autorze:
Sprawdź ciągłość przewodów idących do przełącznika i do wentylatora.
[ 6 posty(ów) ] |
