Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:09
[ 4 posty(ów) ] |
pulkownik |
#491292 Wysłany:
17 Lip 2011, 21:41; Temat postu: Zanikające podświetlenie zegarów |
Miejscowość: Warszawa/Irlandia Rejestracja: 06 Sie 2007, Posty: 72
Witam, ostatnio zauważyłem, że gaśnie mi podświetlenie zegarów i kontrolka od świateł pozycyjnych razem ze światłami pozycyjnymi. Reszta świateł i kontrolek działa. Dzieje się to od tak sobie, bez żadnej przyczyny.
Co to może być?
_________________ Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
AndyPol |
#491307 Wysłany:
17 Lip 2011, 22:21; Temat postu: |
Imię: Andy
Myślę, że problem może stanowić przełącznik świateł. Może jest już zużyty. W zużytym czasem ciężko wyczuć pierwsze położenie( światła pozycyjne), reszta zaskakuje z wyczuwalnym oporem, ale nie jest to regułą. Można spróbować pobawić się i rozebrać osłonę kolumny i rzucić okiem na stan kostek elektrycznych i połączeń. Ewentualnie pominąć wyłącznik i zobaczyć, jak zachowuje się obwód świateł pozycyjnych, przy połączeniu bez niego. Jeśli stabilnie wszystko działa, to winny będzie obrotowy włącznik świateł.
pulkownik |
#491315 Wysłany:
17 Lip 2011, 22:36; Temat postu: |
Może źle się wyraziłem, ale pozycje i podświetlenie zegarów gaśnie nawet podczas jazdy jak są włączone światła mijania.
Jak jest związek pomiędzy światłami pozycyjnymi, kontrolką od nich i podświetleniem zegarów?
Ma ktoś może schemat elektryczny tego obszaru?
sadkom |
#505731 Wysłany:
18 Wrz 2011, 12:42; Temat postu: Podświetlenie zegarów |
Sprawdź stacyjkę. Poruszaj lekko kluczykiem w czasie jazdy - ja tak miałem styki w stacyjce były bardzo wyrobione
[ 4 posty(ów) ] |
