Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:38
 Post #504027 Wysłany: 09 Wrz 2011, 19:38;
 Temat postu: problem wzmacniacz
Imię: Dawid
Wersja: Stile
Witam, dziś sobie podłączyłem wzmacniacz (2 kanały) do mojego puntola, z przodu mam twittery, z tyłu dwie skromne skrzynki basowe ze zwrotnicami, wzmacniacz podpiąłem od radia, 2 tylne kanały (czyli skrzynki basowe) przez hight input w wzmacniaczu i wylotowe dwa z wzmacniacza.Twitery pozostawilem zasilane z radia. Jeśli grają twitery, skrzynie basowe szuszczą, jesli odłączę twitery, wszystko gra, powiedzcie mi, jakim cudem? Tak jakby sygnal z radia szedł tylko albo na twitery, albo do wzmacniacza i potem na skrzynie. Nie jarze tego, pomoże ktos? Podłączyłem wzmacniacz koło radia, może są zakłócenia i dlatego tak sie robi?
wzmacniacz 2x50, plus z aku, remote z radia, masa z blachy.
http://fiatpunto.com.pl/post500011.html#500011
 Post #504034 Wysłany: 09 Wrz 2011, 20:38;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
ni rozumim :E 2 tylne kanały z radia masz podpięte do high input, a potem te skrzynki po jednej na kanał ze wzmaka(to jest wersja ok), czy tak jak zrozumiałem ciebie-że masz pod high input podpięte skrzynki, a radio podłączone pod kanały we wzmaku?
Jedno moge ci już teraz powiedzieć-bliskość radia i wzmacniacza nie ma nic do rzeczy tutaj :)
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #504046 Wysłany: 09 Wrz 2011, 21:28;
Imię: Dawid
Wersja: Stile
z radia sa 4 kanaly, dwa przednie (twitery) i dwa tylne (skrzynki basowe). Dwa tylne kanaly podpialem chinchami do wzmacniacza i od wzmacniacza do skrzyni.. Jesli graja twitery i skrzynki razem, skrzynie szuszcza, jesli odepne twitery, skrzynie graja normalnie.
 Post #504049 Wysłany: 09 Wrz 2011, 21:50;
No, to karygodny błąd jeden widze, albo źle napisałeś. W radiu też masz podpięte chinche normalnie dwoma końcówkami do specjalnych gniazd(białe czerwone oczywiście), czy z końcówek mocy radia do których podłącza się głośniki wyprowadziłeś kabel chinch jakąś druciarnią i cięciem i wpiąłeś do wejścia chinch(RCA) we wzmaku ten wynalazek? To drugie nie ma prawa działać poprawnie. I przy odpiętych tweeterach skrzynie grają normalnie na takiej samej głośności, czy na innej(niższej) niż razem z tweeterami? Bo przykro mi, ale ni kija nie mogę się połapać w tym co piszesz, dlatego musze podstawami rzucać, żeby dojść o co konkretnie chodzi i jak co masz podłączone-bo na początku piszesz, że masz pod hi input wpięty sygnał, nagle chinche się przypałętały-spróbuj jasno i wyraźnie napisać instalację od radia do skrzynek, co czym i do czego jest podłączone :E
 Post #504057 Wysłany: 09 Wrz 2011, 22:10;
Imię: Dawid
Wersja: Stile
Nie moge sie wyslowic :D dam taki bieda rysunek, ale trafiles z tym drugim pomyslem, do koncowek mocy radia podpialem czincze i to do wzmacniacza.
razem z twiterami skrzynie nie graja tylko szuszczą.
 Post #504059 Wysłany: 09 Wrz 2011, 22:23;
Czekaj czekaj-chinch to nie high input :E Chinch to okrągłe pizdryki, najczęściej biały i czerwony-we wzmakach i radiach są ,,pipki", zaś na końcówkach kabli ,,fiutki" :E High input wygląda jak jakaś kostka ze stykami :) Teraz pytanie warte może w końcu trafną pomoc w twym temacie-czym do kurny nędzy masz podłączone w końcu radio ze wzmakiem? :E A obrazek jest tip-top, sprzedaj go na allegro-profit :D
 Post #504073 Wysłany: 10 Wrz 2011, 00:07;
Imię: Dawid
Wersja: Stile
man, w takim razie nie wiem co to hight input, wiem co to czincz, mam dwa wejscia w wzmacniaczu z czinczy, na jednym pisze low, na drugim high input.
Koncowka z radia, czyli 2 reary (skrzynie) podlaczylem do wtyczek z czinczow, po czym wsadzilem do high input w wzmacniaczu, zeby podbic dzwiek wyplywajacy z radia. sory ze z takim poslizgiem odpisuje
 Post #504172 Wysłany: 10 Wrz 2011, 17:42;
Daj zdjęcie wzmaka jak mozesz, tej strony z wejściami i drugiej z wyjściami :wink:
 Post #504250 Wysłany: 11 Wrz 2011, 10:27;
Imię: Dawid
Wersja: Stile
juz sobie poradzilem, myslalem ze jak podlacze radio ze wzmacniaczem za pomoca czinczy to nie beda mi grac twitery, okazalo sie inaczej.
Wczesniej podlaczylem to tak jak na zasadzie podlaczania wzmiacniaczy aktywnych, czyli sygnal z radia (dwa tylnie kanaly) do wzmacniacza, a z wzmaka dopiero do kolumn, nie wiem jak to mam bardziej wyjasnic ;p
