Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:55
 Post #504536 Wysłany: 12 Wrz 2011, 20:07;
 Temat postu: Uszkodzony akumulator a ładowanie
Czy jest możliwe, aby napięcie ładowania było zaniżone, gdy akumulator jest uszkodzony[zwarcie na jednej celi]. Napięcie jest mierzone na klemach.
 Post #504541 Wysłany: 12 Wrz 2011, 20:24;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Jeśli Masz niesprawny akumulator, ( zwarcie w celi) radzę go szybko wymienić. Alternator nie może pracować bez sprawnego akumulatora, gdyż grozi to jego uszkodzeniem, jak również problemami z funkcjonowaniem pozostałych odbiorników w samochodzie.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #504545 Wysłany: 12 Wrz 2011, 20:27;
Miejscowość: Żęszuf
dokładnie bo można nie tylko altka spierdzielić :(
topic20164.html
 Post #504554 Wysłany: 12 Wrz 2011, 20:41;
Imię: Andy
Napięcie ładowania sprawdź sobie na sprawnym akumulatorze. Wtedy będzie ono wiarygodne.
Przypomnę jeszcze o solidnym ( z wyczuciem) przykręceniu klem akumulatora (czystych), który nie chwieje się w swoim mocowaniu. Niestety problemy z uszkodzonymi celami i zanikiem obwodu wewnętrznego akumulatora są często spowodowane, przez brak zastosowania się do tego, co napisałem wyżej.
 Post #504586 Wysłany: 12 Wrz 2011, 21:34;
akumulator nie uszkadza alternatora!
Grande Estiva B&M
 Post #504588 Wysłany: 12 Wrz 2011, 21:39;
Miejscowość: Żęszuf
brak obiegu zamkniętego(zwarcie) uszkadza alternator
topic20164.html
 Post #504602 Wysłany: 12 Wrz 2011, 21:57;
Imię: Andy
Są sytuacje, gdy uszkodzi, np. gdy braknie połączenia np. na którejś z klem. Miałem przypadek w Peugeocie 206, gdy klema plusowa ( szybki zacisk) zsunęła się ze słupka akumulatora. Do wymiany były diody w alternatorze i oczywiście owa klema na klasyczną.
Kolejna sprawa to zanik obwodu wewnętrznego akumulatora na skutek jego uszkodzenia.
 Post #504608 Wysłany: 12 Wrz 2011, 22:14;
nie chce się kłócić, ale aku nie uszkodzi altka, w niejednym samochodzie (w tym swoim) przerabiałem uszkodzone cele w akumulatorze i nic alternatorowi nie dolega a jeśli spadnie klema z aku to silnik zgaśnie, jeśli owa klema lata luźno to silnik przerywa (to też przerabiałem), jesli nawet jest taka mozliwość to przez mocne zaniedbanie objawów.
Odwrotnie to się spotkałem, alternator dawał za duże napięcie i rozwalił akumulator.
pozdrawiam
Grande Estiva B&M
 Post #505200 Wysłany: 15 Wrz 2011, 12:53;
Czas na podsumowanie. Mianowicie faktem jest, że uszkodzony akumulator fałszuje wynik . Przed wymianą akumulatora miałem napięcie ładowania 13.6, na nowym akumulatorze 13.9 V.
Jeszcze jedno pytanie. Czy może ktoś obrazowo przedstawić, jak pomierzyć napięcie przy samym alternatorze. Przeczytałem różne wersje i w końcu nic nie wiem. :hahaha:
 Post #505246 Wysłany: 15 Wrz 2011, 15:50;
Ustawiasz multimetr na napięcie stałe (pomiar w ok. 20V), następnie czarny bagnet (zerowy) masujesz do obudowy silnika, a czerwony (plusowy) do mocowania grubego kabla wychodzącego z alternatora. Oczywiście na uruchomionym silniku, aby alternator był napędzany w ok. 1000rpm. Multimetr powinien pokazać Ci lekko powyżej 14V.
 Post #505435 Wysłany: 16 Wrz 2011, 17:49;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a ja mam pytanie. przepraszam moze troche z innej beczki ale nie chcialo mi sie nowego tematu zakladac. otoz dzisiaj podladowalem sobie akumulator, i otwarłem go i patrze i dwie plytki sa prawie calkiem odsłoniete. czemu? i co tam dolac. wody destylowanej tak? ale ile?
Było:
Jest:
 Post #505445 Wysłany: 16 Wrz 2011, 18:39;
Miejscowość: Żęszuf
tak wodę destylowaną i tyle aby zasłonić płytki.
topic20164.html
 Post #505451 Wysłany: 16 Wrz 2011, 18:44;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a one mają byc całe zasłonięte tzn razem z tym takim czymś wyzszym? czy tylko ten prosty kawałek?
Było:
Jest:
 Post #505452 Wysłany: 16 Wrz 2011, 18:50;
Miejscowość: Żęszuf
patrząc do celi płytki muszą być zasłonięte a ja u siebie mam taki znacznik kawałek wyżej płytek i do niego powinna być woda.
[ Dodano: 16 Wrz 2011 18:50 ]
Poziom elektrolitu powinien znajdować się (10 - 15) mm nad górną krawędzią płyt.
topic20164.html
 Post #505455 Wysłany: 16 Wrz 2011, 18:53;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
taki dzyndzel jakby?;p
Było:
Jest:
 Post #505456 Wysłany: 16 Wrz 2011, 18:53;
Miejscowość: Żęszuf
tak :D
topic20164.html
 Post #505459 Wysłany: 16 Wrz 2011, 19:04;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ok.dzieki nickoo kurde z pół litra mi weszlow kazdej komorzebylo za malo:(
Było:
Jest:
 Post #505461 Wysłany: 16 Wrz 2011, 19:12;
Miejscowość: Żęszuf
twój aku będzie Ci wdzięczny i będzie lepiej pracował :wink:
topic20164.html
 Post #505554 Wysłany: 17 Wrz 2011, 11:36;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
dzięki nickoo:)
Było:
Jest:
 Post #505631 Wysłany: 17 Wrz 2011, 20:15;
Miejscowość: Żęszuf
:wink:
topic20164.html
 Post #507249 Wysłany: 25 Wrz 2011, 12:00;
Potrzebuję kupić wirnik alternatora 65 A i mam podany numer OE 9946990 i żadnych danych, bez wzmianki o punto. Czy wirnik o tym numerze pasuje do mojego alternatora :?:
