Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:55
[ 4 posty(ów) ] |
Ronaldo |
#506477 Wysłany:
21 Wrz 2011, 12:45; Temat postu: Podświetlanie zegarów pomocy. |
Imię: EMIL
Witam, podczas wymiany żaróweczek oświetlających zegary najprawdopodobniej nastąpiło jakieś zwarcie i owe żarówki zgasły. W tej chwili nie działa podświetlanie żadnego zegara, także wskazówki poziomu paliwa i temperatury. Natomiast podświetlenie kontrolek oleju, ręcznego, świateł, kierunkowskazów działa normalnie. Sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie wyglądają OK. Nie mam pomysłu co może być przyczyną braku działania żaróweczek podświetlających zegary:-/. Dodam, że jest to wersja Fiat Punto Punto I Hatchback 1.2 SX (60KM). Czy miał już ktoś podobny przypadek ???
Pozdrawiam i liczę na pomoc z waszej strony.
nickoo |
#506552 Wysłany:
21 Wrz 2011, 19:28; Temat postu: |
AndyPol |
#506588 Wysłany:
21 Wrz 2011, 20:41; Temat postu: |
Imię: Andy
Za oświetlenie zestawu wskaźników odpowiada bezpiecznik F2, który znajduje się w skrzynce bezpiecznikowej obok kolumny kierowniczej ( jest to pierwszy od prawej w drugim rzędzie od góry), ma wartość 10 A. Sprawdź go sobie ( miernikiem lub lampką), jak również sprawdź czy w gnieździe bezpiecznikowym po wymontowaniu bezpiecznika jest napięcie. Bezpiecznik musi być dobrze dociśnięty w gnieździe. Jeśli to nie pomoże, pozostaje sprawdzenie linii zasilających lampki w zestawie. Może została uszkodzona ścieżka lub wysunęła się kostka ( dociśnij kostki) zasilająca ten obwód.
Ronaldo |
#506593 Wysłany:
21 Wrz 2011, 20:52; Temat postu: |
Imię: EMIL
Dzięki wielkie za rady, jutro dokładnie zobaczę jak to wygląda i dam znać czy coś udało mi się zdziałać.
[ 4 posty(ów) ] |
