Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:21
[ 6 posty(ów) ] |
zalew |
#449702 Wysłany:
07 Mar 2011, 22:28; Temat postu: Światła stopu |
Problem jest taki.
A wiec jak wciskam pedał hamulca zapala mi się zaróweczka na przycisku od świateł przeciwmgielnych tylnich. Zapala się jednak tylko stop, więc nie jest to jeszcze duży kłopot.
Ostatnio jednak stop jakby się "zawiesza" i pali się non stop... czasami jak kilka razy wcisne szybko pedał to się wyłączą. Dodatkowo co jakiś czas jak wbijam kierunkowskaz to na desce rozdzielczej zaczyna migać kontrolka świateł STOP + miga żaróweczka na przycisku przeciwmgielnych.
Domyślam się, że gdzie mam przebicie albo brak masy. Tylko co z tym teraz zrobić?
dzikidaniel |
#449721 Wysłany:
07 Mar 2011, 22:48; Temat postu: |
Wyczyść tylne lampy (wystarczyło użyć szukajki...). Jak stop się włącza to czas wymienić wyłącznik.
nickoo |
#449752 Wysłany:
07 Mar 2011, 23:30; Temat postu: |
b3liar |
#449815 Wysłany:
08 Mar 2011, 01:41; Temat postu: |
Paliwo: Inne
może jest jakieś zwarcie stop - przeciwmgielne, skoro zapala ci sie kontrolka od przeciwmgielnych jak hamujesz.
ja mam tak specjalnie zrobione ze sie przeciwmgielne swieca jak hamuje (i wtedy kontrolka rowniez sie zaswieca) z tym ze ja moge ten "bajer" w kazdej chwili wylaczyc.
posprawdzaj polaczenia przy lampach
Brayli |
#508218 Wysłany:
29 Wrz 2011, 14:26; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 31 Maj 2011, Posty: 22
Ewidentny objaw braku masy na tylnym reflektorze.
Jak naciskasz stop to prąd zamiast do masy spływa do wszystkich pozostałych żarówek (mają wspólną masę). Kontrolka przeciwmgielnych zasilana jest z wyjścia przekaźnika na lampy i jest to dioda LED. Wystarczy niewielkie napięcie na obwodzie pmg i dioda świeci.
U mnie podczas włączania kierunkowskazu i stopu jednocześnie kierunkowskaz przestawał działać, okazało się po ciemku że wszystkie żarówki naraz żarzą się
Powód: zgnite złącze masy w prawym reflektorze
Naprawa: dolutowanie kabla masy do płytki reklektora i podpięcie pod oryginalny kabel za kostką
_________________ PI (6 speed) 1.1 '94, italiano importo
esik1982 |
#511150 Wysłany:
14 Paź 2011, 13:53; Temat postu: |
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa Rejestracja: 21 Lip 2008, Posty: 119
Kolega Brayli ma rację, jest to ewidentny brak masy (-) na reflektorze.
[ 6 posty(ów) ] |
