Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:33
 Post #524266 Wysłany: 27 Lis 2011, 00:26;
 Temat postu: Problem z immobilajzerem
Imię: Cezary
Witam drodzy forumowicze:) mam taki maly problemik zwiazany z immobilajzerem. Chodzi mi mianowicie o to ze moj kluczyk od stacyjki jest roztrzaskany i posklejany tasma, nie przeszkadza to w jezdzie wiadomo. Chcialbym sie dowiedziec czy moge rozkrecic stacyjke i ten immobilajzer czy co tam w kluczyku jest, to ta mala czesc przytwierdzic pod obudowe stacyjki?? bo tutaj w anglii za dorobienie kluczyka z immobilajzerem bioro ok 50funtow to nie malo;/ slyszalem ze tak sie da zeby odkrecic obudowe stacyjki i wlozyc to male cos tam i mozna odpalac z normalnie dorobionego kluczyka. powiedzcie mi czy to prawda i sie da tak:)
z gory dziekuje wam i pozdrawiam:)
 Post #524268 Wysłany: 27 Lis 2011, 00:40;
 Temat postu: Re: Problem z immobilajzerem
Cześć. Tak, można tak ale tracisz automatycznie zabezpieczenie w postaci immo. Polecał bym zrobienie takiego myku: ze starego kluczyka wyjąć delikatnie pestkę (transponder), kupić i dorobić kluczyk (kupić tzw. surówkę), nawiercić w nim otwór (dobrze żeby ta surówka była jakaś taka gruba żeby było w co się wwiercić) i w niego włożyć transponder. Następnie zalać to klejem czy czym i gotowe :) Jest to wszystko do zrobienia na spokojnie.
Pozdrawiam.
Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto :E
Czerwony metalik ;)
 Post #524271 Wysłany: 27 Lis 2011, 00:57;
Imię: Cezary
ok dziekuje:) to popatrze za tym kluczykiem i zobaczymy co wyjdzie:) jak to dobrze ze jestescie:)
 Post #524307 Wysłany: 27 Lis 2011, 12:13;
Miejscowość: Żęszuf
dokladnie przyklej koło pierścienia od imo i po problemie.
topic20164.html
 Post #524838 Wysłany: 29 Lis 2011, 07:53;
a ja mam inny problem w imo
kiedy jest ciepło w lecie - niema problemów
ale od tygodnia jak mamy - temperatury
(ta sama sprawa byla w zeszlym roku)
to imo nie zaskakuje za 1 razem. przekręcam kluczyk i ikonka imo nie gasnie - wtedy wiem ze nie am co krecic - szkoda aku i tak nei zapali
(testowalem pare razy)
musze wylaczyc stacyjke i jeszcze raz i dopiero jak zgasnie - krece i pali na rys.
jakos tam strasznie mi to nie przeszkadza ale zeby nie było tak ze w koncu wcale nie zapale ;)
da sie imo jakos wyłączyć całkiem ? (mam tą karte od imo co org z autem dawali) ale nie wiem czy to pozwala tylko wylaczyc imo raz czy na stałe?
z góry dzięki
pzdr
 Post #524839 Wysłany: 29 Lis 2011, 08:03;
Miejscowość: SZCZECIN
aby wywalić imo musisz go usunąć włącznie z wywalenie go z kompa auta, może Ci gdzieś kabelki od imo zaśniedziały
 Post #524849 Wysłany: 29 Lis 2011, 10:05;
hmm ogladalem i czyscilem to w zeszlym roku (konektorek kolo kierownicy) wygladalo ok ale nic nie dalo;p
a z kompa - dam rade zwyklym vagiem z przejsciowka na ta nasza dziwna fiatowa wtyczke?
 Post #524863 Wysłany: 29 Lis 2011, 11:48;
Miejscowość: Żęszuf
d00lar, tym ogólno dostępnym programem nie usuniesz imo.
topic20164.html
 Post #524874 Wysłany: 29 Lis 2011, 13:14;
ne? :(
szlak:D
to co tylko w aso?
 Post #524881 Wysłany: 29 Lis 2011, 14:34;
Miejscowość: Żęszuf
nie wystarczy dobry elektryk samochodowy :wink:
topic20164.html
 Post #524901 Wysłany: 29 Lis 2011, 15:39;
z podkreśleniem dobry
