[ 13 posty(ów) ] |
piotrekgliwice |
#537565 Wysłany:
15 Sty 2012, 00:29; Temat postu: problem z wycieraczkami |
witam, problem wyglada nastepujaco wycieraczki dzialaly caly czas bez zarzutu az do dzis, spadlo troche sniegu i przymarzly do szyby poodgarnialem snieg wsiadlem do auta i proboje wlaczyc wycieraczki na 1 ich biegu i slysze jak silniczek kreci ale nie daje rady i nagle przestał, wysiadlem z auta dokladnie je odsniezylem wsiadam do auta wrzucam na 1 ich bieg i nic !!!  wogóle nic nie slychać nawet, na 2 ich biegu to samo za to na 3 (najszybszym) chodzą jak należy, chodzą też jak sie da drążek w góre ale na 1 i na 2 ni huhu  co mogło się stać??
nickoo |
#537588 Wysłany:
15 Sty 2012, 10:42; Temat postu: Re: problem z wycieraczkami |
piotrekgliwice |
#537665 Wysłany:
15 Sty 2012, 14:23; Temat postu: Re: problem z wycieraczkami |
a gdzie one są?? można jakąś fotkę??
smuk |
#537842 Wysłany:
15 Sty 2012, 22:20; Temat postu: Re: problem z wycieraczkami |
Zacznij od sprawdzenia bezpieczników. Jeśli wycieraczki były naprawdę przymarznięte, to stawiały silnikowi duży opór, a co się z tym wiąże pobierał on dużo większy prąd, być może większy niż wartość bezpiecznika, i ten się przepalił. Bezpieczniki są po lewej stronie kolumny kierowniczej, przy drzwiach.
nickoo |
#537844 Wysłany:
15 Sty 2012, 22:24; Temat postu: Re: problem z wycieraczkami |
piotrekgliwice napisał(a): na 1 ich bieg i nic !!! wogóle nic nie slychać nawet, na 2 ich biegu to samo za to na 3 (najszybszym) chodzą jak należy, chodzą też jak sie da drążek w góre ale na 1 i na 2 ni huhu co mogło się stać?? smuk, na podstawie tej wypowiedzi śmiem twierdzić że bezpiecznik jest ok
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
smuk |
#537849 Wysłany:
15 Sty 2012, 22:31; Temat postu: Re: problem z wycieraczkami |
Faktycznie, nie doczytałem. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. W takim razie przyczyną może być przełącznik wielofunkcyjny. Najprościej sprawdzić go omomierzem.
piotrekgliwice |
#537928 Wysłany:
16 Sty 2012, 10:30; Temat postu: Re: problem z wycieraczkami |
Niestety nie mam omomierza ani żadnych bajerów  co moge zrobić?
nickoo |
#537934 Wysłany:
16 Sty 2012, 11:07; Temat postu: Re: problem z wycieraczkami |
piotrekgliwice |
#538769 Wysłany:
19 Sty 2012, 01:33; Temat postu: Re: problem z wycieraczkami |
a skąd mam takowy wziąć?? nie ma jakiegoś innego sposobu??
nickoo |
#538802 Wysłany:
19 Sty 2012, 11:09; Temat postu: Re: problem z wycieraczkami |
mario1978 |
#571131 Wysłany:
14 Kwi 2012, 19:30; Temat postu: Re: problem z wycieraczkami |
odgrzewam temat, mam ten sam problem - wymiana przelacznika zespolonego do PUNTO 2 Na allegro jest tego sporo http://allegro.pl/listing.php/search?st ... 92&order=pNa co zwrocic uwage przy kupnie takiego przelacznika? Co MUSI miec aby moc zrobic przekladke? U mnie jest problem z wycieraczkami, modul "szaleje". Czyli rozumiem przelacznik musi byc z tym modulem wycieraczek. Czy cos jeszcze musi miec? Czy musi miec tasme do poduszki i poduszke? Czy roznia sie one funkcjami same w sobie - ze sa takie ktore nie maja jakis tam funkcji? Prosze o porade bo chce kupic a nie wyrzucic kase niepotrzebnie.... Fiat ePER kieruje do http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=2 na rysunku jako "1" widnieja 4 mozliwe przelaczniki. Ktory numer bedzie pasowac do mojego PUNTO 1.2 16V z 2002 r.? Czy to ma jakies znaczenie ta numeracja?
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
nickoo |
#571206 Wysłany:
14 Kwi 2012, 21:28; Temat postu: Re: problem z wycieraczkami |
mario1978 |
#572155 Wysłany:
23 Sie 2012, 13:19; Temat postu: Re: problem z wycieraczkami |
No to super, juz teraz mam 100% pewnosci co musze miec. Doczytalem w necie, jak rowniez w najnowszym ePER ktory mam, z kilku modeli przelacznikow, do mojego pasuje ten oznaczony numerami FIAT OE: 735267951, gdyz przelacznik musi byc kompatybilny z komputerem pokladowym. Dziekuje za informacje, musze porozmawiac z moim elektromechanikiem kiedy mi to "pozeni" i dam znac czy po "przeszczepie" problem zniknal [ Dodano: 23 Sie 2012 13:19 ]Problem rozwiazalem samodzielnie, wymienilem przelacznik zespolony, przy okazji pokazalem, jak zregenerowac sobie przelacznik - "wycieraczki przerywają działanie nieregularnie na I biegu" - post585800.html#p585800
[ 13 posty(ów) ] |
