Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:40
 Post #55790 Wysłany: 19 Paź 2007, 21:27;
 Temat postu: nie swieca pokretla od nagrzewnicy
Miejscowość: Bochnia
mam problem taki ze wlasnie nie swieca mi te pokretla od grzania tzn te wszystkie trzy, co teraz, gdy robi sie zimno i ciemno staje sie szczegolnie uciazliwe.
gdzie znajduja sie zarowki od tego i jakie to trzeba kupic??
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #55793 Wysłany: 19 Paź 2007, 21:32;
tutaj masz jak to wyglada :) u siebie rozbieralem nie ma z tym problemu
zeby sie dobrac musisz odkrecic 2 sruby na dole tej konsolki i wyjac srodkowe pokretlo od wentylatora pod nim jest srubka tez i jak ja jeszcze odkrecisz to masz wtedy dostep do tych zaroweczek :) sciagasz panel i widac tak jak na fotce :)
[ Dodano: 19 Paź 2007 21:32 ]
 Post #55800 Wysłany: 19 Paź 2007, 21:53;
powiedzmy ze zrozumialam he he <kobita i troche blondynka;) >
ale to ile jest tych zaroweczek? 3?
to sa jakies specjalne ktore pasuja tylko do punto czy mozna kupic jakies uniwersalne??
 Post #55803 Wysłany: 19 Paź 2007, 21:57;
tak jak widac na fotce 2 zaroweczki :) nie sa to specjalne zaroweczki ... 2 watowe bodajze jak pamietam ale jak rozkrecisz to to kup takie sobie 2 wezniejsz taka do sklepu ta stara zeby wszystko bylo ok :) zeby je wyjac wystarczy wyciagnac one sa wciskane :)
 Post #55816 Wysłany: 19 Paź 2007, 22:12;
Thomas napisał(a):
tak jak widac na fotce 2 zaroweczki Smile
po wnikliwym wpatrywaniu sie w zdjecie ujrzalam w koncu te dwie zaroweczki :lol:
ok dzieki Thomas, jak dokonam tego sama to pekne z dumy he he
 Post #55835 Wysłany: 19 Paź 2007, 22:29;
tez myslalem wczesniej ze tam inaczej jest i wiecej tych zaroweczek a tylko 2 :) tylko pamietaj jak bedzie rozkrecac to zdejmij srodkowe pokretlo,wyciagnij i pod nim jest trzecia srubka :)
 Post #55888 Wysłany: 20 Paź 2007, 00:45;
Miejscowość: Tuchola
Thomas a co do srodkowego pokretła to wychodzi lekko czy trzeba sie posiłowac? Bo w Astrze I tez trzeba je wyciągnac i urwałem je :/ tzn zaczepy wyłamałem i trzeba było kombinowac z ustawieniem mocy nawiewu :/.Trzeba uwazac przy sciąganiu pokrętła?
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #55890 Wysłany: 20 Paź 2007, 01:02;
Miejscowość: Kielce
Nie trzeba specjalnie uwazac...schodzi calkiem lekko. Natomiast uwazaj pozniej przy dokrecaniu srobek, jak juz wymienisz zarowki, bo bardzo latwo jest przekrecic gwint i nie bedzie trzymało :P
I <3 my Honda :D
 Post #55897 Wysłany: 20 Paź 2007, 06:26;
dokladnie ciezko nie schodzi tylko trzeba tak zdecydowanie bardziej pociagnac...
 Post #56063 Wysłany: 20 Paź 2007, 16:55;
ja wlasnie balam sie tak zdecydowanie pociagnac :lol: ale po kilku mniej zdecydowanych probach w koncu sie udalo! mialam natomiast problem z zarowkami bo o ile jedna udalo sie wyciagnac palcami to przy drugiej uzylam ciezkiego sprzetu ;) no i zaroweczka pekla. na szczescie uzylam przyrzadow do maniciuru :D i udalo sie wyjac resztki. w poniedzialek kupuje zaroweczki i mam nadzieje ze operacja wymiany zakonczy sie pomyslnie:)
 Post #414598 Wysłany: 22 Lis 2010, 14:31;
Miejscowość: Bydgoszcz
Hej, a ja mam pytanie, czy przyciski podgrzewania szyby, świateł przeciwmgłowych , to te ikony są też podświetlane czy tylko zapala się dioda w momencie włączenia??:) Pozdrawiam
Fiat Punto Sx 1,6; 95 r :)
 Post #414623 Wysłany: 22 Lis 2010, 16:44;
Miejscowość: Żęszuf
są podświetlane po włączeniu świateł i dioda po wciśnięciu przycisku
topic20164.html
 Post #513224 Wysłany: 22 Paź 2011, 19:52;
 Temat postu: Re: nie swieca pokretla od nagrzewnicy
powiedzcie mi czy za podświetlenie pokręteł nawiewu odpowiada jakiś bezpiecznik?
oraz czy zapalniczka w mk1 ma podświetlenie?
PUNTO S 1.1 1997
 Post #513227 Wysłany: 22 Paź 2011, 19:57;
Miejscowość: Żęszuf
zapalniczka ma podświetlenie a same nawiewy nie mają bezpiecznika
topic20164.html
 Post #513235 Wysłany: 22 Paź 2011, 20:04;
a co jeszcze jest pod tym bezpiecznikiem z nawiewami?
zapalniczka musi być włożona aby było podświetlenie, jaka tam siedzi żarówka?
do nawiewów to taka żaróweczka idzie http://allegro.pl/zarowka-samochodowa-2 ... 59808.html ?
PUNTO S 1.1 1997
 Post #513241 Wysłany: 22 Paź 2011, 20:09;
Miejscowość: Żęszuf
zapalniczka powinna podświetlić się po włączeniu postojówek i niezależnie czy jest wsadzona czy nie a żarówka jest tam taka sama jak ta co do nawiewów
topic20164.html
 Post #513248 Wysłany: 22 Paź 2011, 20:22;
to będzie trzeba w wolnej chwili tam zajrzeć, bo coś nie świeci;/
PUNTO S 1.1 1997
