Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:11
 Post #781718 Wysłany: 31 Lip 2015, 11:55;
 Temat postu: Code nie świeci auto nie zapala
Mam taki problem z Punciokiem, autko podziękowało i nie chce odpalić. Po przekręceniu zapłonu nie zapala się kontrolka CODE na liczniku, pompka paliwa działa bo ją słychać, auto kręci ale nie ma iskry.
- Wymieniłem cały zestaw sterownik silnika z centralką immo, antenką i kluczykiem
- Zmieniłem czujnik położenia wału
- Cewki też zmieniałem ale nie dochodzi do nich prąd nawet
- Sprawdzałem na wszelki wypadek ustawienie rozrządu
- Przekaźnik "ten duży biały" też zmieniłem
- Nawet zmieniłem licznik bo kiedyś jakiś znajomy jak kupił licznik to mu punto nie chciało odpalić
- Zmieniłem też wiązkę silnika na wszelki wypadek jakby jej coś się stało, tylko w nowej wiązce nie mam jednej dwupinowej wtyczki(szaro-zielony i czarny kabelek) wychodzi ona z grodzi i zamiast dwóch bezpieczników przy przekaźniku jest jeden.
- Inną stacyjkę też założyłem
Z tego co wywnioskowałem to na cewki przychodzi plus z przekaźnika i masa też jest sterowana i podawana tam jakoś i odnoszę wrażenie że coś nie podaje masy mi na cewkę, jakiś moduł to miał być czy jakoś tak.
