Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:39
 Post #512260 Wysłany: 19 Paź 2011, 07:51;
 Temat postu: pali sie bezpiecznik od podgrzewania szyb
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Nałęczów
Witam.możne miał ktoś taka sytuacje w podgrzewaniu tylnych szyb po włączeniu 4 -10 razy pali mi bezpiecznik nie wiem jak i gdzie zacząć szukać przyczyny a poza tym zielony jestem w elektronice wiec proszę tłumaczyć jak dziecku.z góry dzięki
 Post #512385 Wysłany: 19 Paź 2011, 19:34;
Miejscowość: Żęszuf
masz jakieś zwarcie.
topic20164.html
 Post #512391 Wysłany: 19 Paź 2011, 19:43;
dzięki ale jak się do tego zabrać i gdzie szukać zwarcia?
 Post #512397 Wysłany: 19 Paź 2011, 19:52;
Miejscowość: Żęszuf
gdzie szukać, najlepiej od bezpiecznika do szyby.
topic20164.html
 Post #512599 Wysłany: 20 Paź 2011, 20:05;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Trzeba zacząć po kolei. Podnieść klapę tylną uruchomić ogrzewanie tylnej szyby i sprawdzić czy napięcie akumulatora dochodzi do styków na pasie tylnym. Proponuję również starannie obejrzeć złącze na pasie tylnym i złącze na klapie tylnej, czy nie jest wypalone lub zdeformowane. Jeśli bezpiecznik się nie przepali i napięcie pojawi się na stykach klapy, trzeba sprawdzić czy nie ma zwarcia na przewodach biegnących do konektorów tylnej szyby. Często takie zwarcie powstaje na przetartym przewodzie plus, lub na konektorach łączących instalację z elementem grzejnym na szybie ( izolacyjne osłony konektorów przy szybie). No i koniecznie trzeba zastosować bezpiecznik o odpowiedniej wartości 20A. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #512628 Wysłany: 20 Paź 2011, 21:32;
sprawdz rezystancję na obwodzie ogrzewania szyby będzie wiedział czy to szyba czy gdzieś na lini
Punto Selecta, swap manual
 Post #512652 Wysłany: 21 Paź 2011, 08:25;
 Temat postu: Re: pali sie bezpiecznik od podgrzewania szyb
po kolei.bezpiecznik wsadzam cały czas 20A.jak sprawdzić czy jest napięcie na tych paskach?nie posiadam miernika :? i gdzie biegną kable do podgrzewania to sprawdzę czy są cale.
 Post #512736 Wysłany: 21 Paź 2011, 12:11;
Miejscowość: Żęszuf
w progu wewnętrznym lewym (pod plastikiem w podłodze przy drzwiach) taki brązowo czarny kabelek.
topic20164.html
 Post #515494 Wysłany: 28 Paź 2011, 21:39;
wyczyściłem styki przy szybie i przestało palić dzięki bogu
