Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:30
 Post #516331 Wysłany: 31 Paź 2011, 12:23;
 Temat postu: Zakłócenia radia FM po odpaleniu, w czasie jazdy i zgaszeniu
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Jest problem. Dzisiaj położyłem nowy kabel antenowy. Antena też nowa. Nie najwyższych lotów ale przecież powinno działać. Przed złożeniem wszystkiego włączyłem radio, słucham - gra świetnie. Więc złożyłem wszystko jak należy. Przekręciłem kluczyk i tu pojawiło się mega zdziwienie! Od momentu zapalenia się kontrolek, włączenia pompy w radiu pojawiły się straszne zakłócenia, na pewno powoduje je pojawienie się napięcia w instalacji, bo gdy odłożę auto na paręnaście minut i włączę radio bez przekręcania stacyjki - znów gra pięknie.
Co może być powodem i co muszę zrobić, aby to wyeliminować? Proszę koledzy o pomoc. ;)
Mam podejrzenie, że kabel jest słabo ekranowany i "zbiera" ale żeby aż tak? :|
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #516333 Wysłany: 31 Paź 2011, 12:27;
 Temat postu: Re: Zakłócenia radia FM po odpaleniu, w czasie jazdy i zgasz
Tak jak w SB pisałem - to prawdopodobnie będzie przyczyna. Zwykłe kable nie są praktycznie wcale ekranowane i jak przeciągałeś przy słupku to na pewno zbierają z elektryki auta szumy.
 Post #516484 Wysłany: 31 Paź 2011, 21:13;
Sprawdź jeszcze dla pewności połączenie masy przewodu antenowego od strony radia i mocowania anteny.
 Post #516485 Wysłany: 31 Paź 2011, 21:13;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
Tematyka podobna do zakłóceń w przypadku CB radia. Coś "sieje" harmonicznymi w paśmie w.cz ... np. pompka paliwa, układ zapłonowy a nawet wtryskiwacze . Wymień kabel antenowy na porządny z miedzianym oplotem ekranowym bo zapewne przez to słyszysz to co słyszysz :?
True. A nawet zdarza się, że nowy kabel ma ekran nie podłączony do niczego. Tak było jak znajomemu zmieniałem antenę w Lanosie.
Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
 Post #516489 Wysłany: 31 Paź 2011, 21:25;
Miejscowość: Żęszuf
jak co mam ori kabel z kropka :wink:
topic20164.html
 Post #516521 Wysłany: 31 Paź 2011, 22:19;
Wykonanie własnoręcznie z dobrego kabla koncentrycznego to dobry pomysł? Dolutuje sam końcówki, a oplot ekranu w takich kablach jest gruby.
 Post #516539 Wysłany: 31 Paź 2011, 22:56;
Moim zdaniem to średni pomysł. Standardowy koncentryk jest zazwyczaj grubszy od samochodowego. Dochodzi kwestia montażu końcówek, co przy złym wykonaniu może skutkować pogorszeniem jakości sygnału.
No i musisz pamiętać, żeby wybrać przewód o odpowiedniej impedancji.
Ja do punciaka kupiłem antenę za ~35zł i jest naprawdę dobrej jakości. Kabel dobrze ekranowany. antena też solidnie wykonana.
Jest to antena firmy "Unicon", i produkty tej firmy mogę zdecydowanie polecić.
 Post #516713 Wysłany: 01 Lis 2011, 15:45;
Problemem okazała się słaba masa na dachu, mimo kiepskiej jakości przewodu radio gra ładnie i nie zbiera zakłóceń.
Uważam problem za rozwiązany. ;) Dzięki za pomoc.
