Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
[ 9 posty(ów) ] |
szs |
#512260 Wysłany:
19 Paź 2011, 07:51; Temat postu: pali sie bezpiecznik od podgrzewania szyb |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Nałęczów Rejestracja: 03 Paź 2011, Posty: 105
Witam.możne miał ktoś taka sytuacje w podgrzewaniu tylnych szyb po włączeniu 4 -10 razy pali mi bezpiecznik nie wiem jak i gdzie zacząć szukać przyczyny a poza tym zielony jestem w elektronice wiec proszę tłumaczyć jak dziecku.z góry dzięki
nickoo |
#512385 Wysłany:
19 Paź 2011, 19:34; Temat postu: |
szs |
#512391 Wysłany:
19 Paź 2011, 19:43; Temat postu: |
dzięki ale jak się do tego zabrać i gdzie szukać zwarcia?
nickoo |
#512397 Wysłany:
19 Paź 2011, 19:52; Temat postu: |
AndyPol |
#512599 Wysłany:
20 Paź 2011, 20:05; Temat postu: |
Imię: Andy
Trzeba zacząć po kolei. Podnieść klapę tylną uruchomić ogrzewanie tylnej szyby i sprawdzić czy napięcie akumulatora dochodzi do styków na pasie tylnym. Proponuję również starannie obejrzeć złącze na pasie tylnym i złącze na klapie tylnej, czy nie jest wypalone lub zdeformowane. Jeśli bezpiecznik się nie przepali i napięcie pojawi się na stykach klapy, trzeba sprawdzić czy nie ma zwarcia na przewodach biegnących do konektorów tylnej szyby. Często takie zwarcie powstaje na przetartym przewodzie plus, lub na konektorach łączących instalację z elementem grzejnym na szybie ( izolacyjne osłony konektorów przy szybie). No i koniecznie trzeba zastosować bezpiecznik o odpowiedniej wartości 20A. Autor postu otrzymał pochwałę
Pietro |
#512628 Wysłany:
20 Paź 2011, 21:32; Temat postu: |
sprawdz rezystancję na obwodzie ogrzewania szyby będzie wiedział czy to szyba czy gdzieś na lini Autor postu otrzymał pochwałę
szs |
#512652 Wysłany:
21 Paź 2011, 08:25; Temat postu: Re: pali sie bezpiecznik od podgrzewania szyb |
po kolei.bezpiecznik wsadzam cały czas 20A.jak sprawdzić czy jest napięcie na tych paskach?nie posiadam miernika  i gdzie biegną kable do podgrzewania to sprawdzę czy są cale.
nickoo |
#512736 Wysłany:
21 Paź 2011, 12:11; Temat postu: Re: pali sie bezpiecznik od podgrzewania szyb |
szs |
#515494 Wysłany:
28 Paź 2011, 21:39; Temat postu: Re: pali sie bezpiecznik od podgrzewania szyb |
wyczyściłem styki przy szybie i przestało palić dzięki bogu
[ 9 posty(ów) ] |
