Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:48
 Post #492274 Wysłany: 21 Lip 2011, 21:57;
 Temat postu: philips z biedronki
witam
jestem posiadaczem Fiata Punto 1997 55sx
jest tam radio Philips 22dc710/64s i oryginalnie przyciski sterujące w kierownicy.
radio to się zepsuło, a chciałbym aby nowe reagowało na sterowanie w kierownicy.
zaobserwowałem, że w biedronce jest dostępne radio Philips CEM 2000/00
ma też złącza ISO ,lecz duże zniekształcenia THD, bo aż 10% . jest w miarę tanie.
i mam takie pytanie czy jeśli jest to radio tej samej firmy to czy będzie działało sterowanie w kierownicy : volum + - , band , tune.
bardzo proszę o poradę , gdyż nie znajduję żadnych informacji na ten temat
pozdrawiam
 Post #492328 Wysłany: 22 Lip 2011, 09:26;
Miejscowość: Żęszuf
powiem tak może działać a nie musi nikt Ci raczej nie odpowie na 100%.
topic20164.html
 Post #492331 Wysłany: 22 Lip 2011, 09:42;
to szukaj oryginalnego radia fiata w używkach, aby ten philips był sterowany z kierownicy potrzebujesz "modułu", który kosztuje więcej niż to radio; jeśli sterowanie jest niezbędne to najprościej kupić radio z pilotem montowanym na kierownicy np. jakiegoś pioneera
 Post #492343 Wysłany: 22 Lip 2011, 10:44;
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce
Tutaj masz taki sam model
http://allegro.pl/radio-fiat-punto-ster ... 46213.html
Punto 1, 1.2 60 STAR 97r.
 Post #494154 Wysłany: 30 Lip 2011, 12:38;
themroc jak chcesz jakieś konkretne info na temat tego philipsa z biedronki to pytaj, zdążyłem go już dokładnie przebadać :E
 Post #509626 Wysłany: 05 Paź 2011, 19:01;
Mam problem z tym radiem , przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem czy reklamować ten sprzęt w biedronce. Radio samo się scisza, gdy jest włączona plyta lub pendrive jest ok , dzwięk jest caly czas równy. Gdy włącze stacje radiową obojętnie jaką dzwięk slyszalny jest falowo raz ciszej raz głośniej.Zmieniałem maszt anteny oraz jego położenie na bardziej pionowe, jednak nic to nie daje. Wcześńiej w puncie grało radio pioneer i bylo ok . Moze w tym philipsie jest włączona jakas dziwna opcja. Czy ktoś może mi pomóc ?
 Post #509630 Wysłany: 05 Paź 2011, 19:08;
Mam to samo, zauważyłem, że jest to związane z siłą sygnału odbieranej stacji. Gdy wjeżdzam do miasta, radio gra głośno, natomiast gdy wjeżdzam do lasa itp. radio się trochę przycisza [a dokładnie to znikają wysokie tony].Ten typ tak ma.
 Post #509633 Wysłany: 05 Paź 2011, 19:17;
W moim przypadku dzieje sie tak cały czas, czy to w mieście czy za miastem. Jest to strasznie denerwujące. Jutro pogmeram jeszcze w opcjach jak nic nie znajdę to chyba zaniosę radio do biedronki ( jak znajde paragon) może zwrócą pieniądze.
 Post #519072 Wysłany: 09 Lis 2011, 12:29;
 Temat postu: Re: philips z biedronki
Imię: Arek
Wersja: EL
Również i ja miałem taki problem, zanikanie wysokich tonów, charczenie czyli nie czysty odbiór. Ikonka radia na wyświetlaczu mrugała tzn. raz się pojawiała raz znikała w różnych odstępach czasu. Już wiedziałem że coś nie tak z tunerem, głowicą UKF itp. Oddałem radio do sklepu do reklamacji która trwa już 5 tydzień i na razie radia nie mam.
 Post #519088 Wysłany: 09 Lis 2011, 13:52;
Jaki sklep, taki sprzęt :E Nie ma się co oszukiwać - tanio nie kupisz dobrego, nowego sprzętu.
 Post #537987 Wysłany: 16 Sty 2012, 16:33;
Witam. Posiadam to radyjko z biedronki, przez 3 dni grało bardzo dobrze, jak i radio, płyty czy usb. lecz jednak dziś jak słuchałem piosenek z pendrive to radio przestało grać, wszystko widać ze sekundy lecą a głos nie idzie, sprawdzałem już połączenia przy kostkach lecz wszystko było dobrze. Co to może być ? prosze o szybką odp ; )
 Post #537990 Wysłany: 16 Sty 2012, 16:39;
Miejscowość: Żęszuf
a inne gra, typu radio lub płyta jak nie to raczej reklamacja :(
topic20164.html
 Post #537993 Wysłany: 16 Sty 2012, 16:56;
nie gra :( nic nie gra, kompletna cisza ;(
 Post #537999 Wysłany: 16 Sty 2012, 17:31;
O jakiej impedancji i jak masz podpięte głośniki do tego radia ?
Prawdopodobnie spalona końcówka mocy.
 Post #538002 Wysłany: 16 Sty 2012, 17:44;
jakiej impednacji nie wiem, podpiete na kostce.
 Post #538004 Wysłany: 16 Sty 2012, 17:51;
Sprawdź impedancję głośników [orientacyjne omomierzem, ewentualnie na tyle powinno pisać].
Oraz ile i jak masz połączone głośniki pod poszczególne kanały w radiu [szeregowo, równolegle ? ]
 Post #538165 Wysłany: 17 Sty 2012, 00:44;
ale Ty mi chłopie trudne zadania dajesz, ja jestem zwykły hydraulik a nie elektryk.
 Post #538195 Wysłany: 17 Sty 2012, 09:38;
Bez tych informacji nie jesteśmy w stanie powiedzieć czy radio było wadliwe, czy uchodziło sie w skutek złego podłączenia.tak czy inaczej, próbuj reklamować.
 Post #538209 Wysłany: 17 Sty 2012, 10:55;
Miejscowość: Żęszuf
Murzyn159, ekipa śląska jest ogromna, jeśli nie wiesz jak poproś kogoś z kolegow na pewno nie odmowią pomocy :>
topic20164.html
 Post #540926 Wysłany: 26 Sty 2012, 15:05;
podłączane było tak samo jak poprzednie kostki do starego radyjka, ale jak odłączyłem i podłączyłem na nowo kostki przy radiu to działał normalnie głos, po kilku piosenkach znowu nie grało, wyciągłem i włożyłem kostki i działa, a stykać chyba raczej stykało dobrze bo nawet próbowałem wczesniej dociskać i nic ;) ale działa już wszystko dobrze ;)
