Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
 Post #515499 Wysłany: 28 Paź 2011, 21:55;
 Temat postu: immobiliser - czyste kluczyki + karta kodowa
Samochód: Cinquecento
Chłopaki sprawa wygląda tak: Mam auto z immobiliserem. Mój kluczyk wygląda jak wyjęty psu z gardła.
Mam okazję kupić po znajomości 4 wkładki zamków z 2 czystymi kluczykami i kartą kodową.
Czy komputer normalnie mi te czyste kluczyki zakoduje? Czy potrzebny jest klucz-matka z poprzednim immobiliserem?
Czy dobrze myślę? Wymieniam zamki, wkładam czysty kluczyk, i tam jakoś koduję tą kartą i działa?
w uszach świst, w oczach mgła, na liczniku 22 :E
 Post #515506 Wysłany: 28 Paź 2011, 22:22;
 Temat postu: Re: immobiliser - czyste kluczyki + karta kodowa
Miejscowość: Kuj-Pomorskie
Kolego co ma immo do komputera a kluczyk do karty kodowej i odwrotnie jakby to nie podstawił ? Nic z tego ! Nie porywaj sie z motyką na ksieżyc ! Pozdrawiam
 Post #515518 Wysłany: 28 Paź 2011, 22:34;
Widzę, że się nie zrozumieliśmy :E
Mam teraz auto z immobiliserem. Chcę wymienić wkładki w zamkach i w stacyjce. Dostaję 2 czyste kluczyki wraz z kartą kodową (nigdy nieużywane). Chcę zrobić tak, żeby te dwa nowe kluczyki zapisać w pamięci komputera, i żeby auto dało się na nich normalnie uruchomić (stary kluczyk i stare zamki na śmietnik).
czy to jest do zrobienia?
 Post #515520 Wysłany: 28 Paź 2011, 22:39;
Chcę zrobić tak, żeby te dwa nowe kluczyki zapisać w pamięci komputera, i żeby auto dało się na nich normalnie uruchomić !!
Powiadam jeszcze raz Tobie bez interwencji w sterownik NIC NIE ZROBISZ tym myśleniem.
 Post #515530 Wysłany: 28 Paź 2011, 22:52;
to po co w takim razie są produkowane "czyste" kluczyki?
 Post #515534 Wysłany: 28 Paź 2011, 23:11;
Moja poprzednia opinia wyjasnia twoje pytanie do bólu kolego ! Śpij dobrze.
 Post #515536 Wysłany: 28 Paź 2011, 23:14;
Poprosiłbym kogoś innego o łopatologiczne wytłumaczenie, czy można czy nie można i dlaczego albo jak.
Twojego głosu w tej sprawie już nie potrzebuję, bo ja nic kompletnie nie zrozumiałem z tego co piszesz. Zresztą widzę pan mądrala we wszystkich tematach próbuje się udzielać, byleby coś napisać...
 Post #515560 Wysłany: 29 Paź 2011, 05:09;
Miejscowość: Żęszuf
mozesz kupic ten zestaw ale sam nie zakodujesz imo tylko bedziesz musial podejsc do jakiegos machera co dorabia klucze aby przekopiowal kod imo.
topic20164.html
 Post #515659 Wysłany: 29 Paź 2011, 14:59;
Miejscowość: krakow
Witam ja wymieniałem cały zestaw zamków i stacyjke posiadam auto z immobiliserem . Napisze jak to zrobilem wymieniłem stacyjke jakies 10 min roboty i teraz pojawia sie problem z zakodowaniem kluczyków da sie to zrobic jak posiada sie kluczyk matke z poprzedniej stacyjki jesli nie to nie da sie samemu to zrobić.
Ja posiadalem kluczuk matke i zrobilem to tak wyciagnełem pluskwe z starego kluczuka matki wsadziłem tą pluskwe do nowego kluczyka matki i teraz procedura wyglada tak :
1. Kluczyk matke wsadza sie do stacyjki i przekreca sie ją i kluczyk wyciąga się
2 Teraz kluczyk ten zwykły tak samo się wsadza do stacyjki i przekręca się go
3 Nastepnie wkładamy nastepny kluczyk do stacyjki i przekreca sięi wyciaga z stacyjki
4 Teraz wkłada sie kluczyk bordowy (matka ) i przekreca sie go i wyciaga z stacyjki , na tym procedura zakodowania kluczyków sie kończy .
Żeby zakodować kluczyki potrzebny jest cały zestaw kluszyków do stacyki
Ja kupiłem taki prawie z darmo http://allegro.pl/wkladki-zamka-fiat-co ... 49173.html
A pan mądrala jak sie nie zna to niech się nie wypowiada na forum
 Post #515794 Wysłany: 29 Paź 2011, 20:30;
Możesz wyjąć ze starego kluczyka tą pastylkę immobilisera i przykleić w okolicy stacyjki. Minusem jest, że tracisz jedno z zabezpieczeń przed kradzieżą.
 Post #516493 Wysłany: 31 Paź 2011, 21:28;
no i taką poradę potrzebowałem! :mrgreen:
No to mam mały problem, bo kluczyka-matki nie posiadam, mam tylko jeden z niebieskich kluczyków... :(
posiadam tylko jeden kluczyk B
No dobra. A jeśli zgubiłem wszystkie kluczyki. Kupuję sobie taki zestawik z kartą kodową i nowymi wkładkami. I co z tym mogę zrobić? Popatrzyć tylko na to?
Tak myślę, po co by były takie zestawy, do samodzielnego zakodowania kluczyków, skoro nie można by było samemu wymienić zamków i kluczyków?
Ostatnio edytowany przez SiD89, 31 Paź 2011, 21:44, edytowano w sumie 1 raz
 Post #516495 Wysłany: 31 Paź 2011, 21:31;
No to pozostaje zastosowanie mojej porady z postu wyżej ;)
 Post #516505 Wysłany: 31 Paź 2011, 21:45;
No dobra, stosuję radę z postu wyżej, to wtedy musiałbym kupić zwykłe kluczyki bez możliwości zakodowania?
 Post #516509 Wysłany: 31 Paź 2011, 21:51;
Wtedy, to nie ma znaczenia jakie kluczyki kupisz. Ważne tylko, żeby były do nich przystosowane zamki i stacyjka.
Po takim zabiegu, samochód dasz radę odpalić nawet śrubokrętem, o ile zdołasz przekręcić nim stacyjkę. Po prostu nie będzie zabezpieczenia elektronicznego [immobilisera] przed odpaleniem samochodu obcym kluczykiem.
 Post #516511 Wysłany: 31 Paź 2011, 21:56;
Chyba by było najłatwiejsze możliwe rozwiązanie.
Powiedz mi jeszcze jedno - każdy komputer ma przystosowaną do siebie tylko jedną kartę kodową? Czy można komputera "nauczyć" innej karty kodowej...?
 Post #516530 Wysłany: 31 Paź 2011, 22:40;
Głowy nie dam, ale przypuszczam, że komp. "zna" tylko jedną kartę, bo inaczej byłoby to bez sensu. Złodziej mógłby sobie zaprogramować kompa pod swoją kartę.
 Post #516534 Wysłany: 31 Paź 2011, 22:49;
Imię: Piotrek
A czy nie prostsze byłoby dorobienie nowego kluczyka do auta i przełożenie do niego pastylki immo ze starego kluczyka?
 Post #516537 Wysłany: 31 Paź 2011, 22:52;
Wydłubanie pastylki tak, aby jej nie uszkodzić to nie jest wcale taka banalna sprawa. Zatopienie w nowym kluczyku tejże pastylki już jest prostsze, bo wystarczy wkleić ją na jakiś poxipol i sprawa załatwiona. Tyle, że oryginalnie pastylka jest montowana w kluczyku na etapie produkcyjnym i zatapiana jest w twardym tworzywie stanowiącym trzon główki.
 Post #516560 Wysłany: 31 Paź 2011, 23:15;
Miejscowość: Żęszuf
lekko nacinamy kluczyk od strony grotu i pastylka wychodzi, a w nowym np. dajemy na kleju sekundowym i jest git.
topic20164.html
