Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:28
[ 4 posty(ów) ] |
roojaro |
#629442 Wysłany:
04 Gru 2012, 21:56; Temat postu: AUTOALARM/ IMMOBILISER szaleje. |
Imię: Jaro
Witam, otóż jako niedoświadczony kierowca pojazdu sygnowanego marką fiat punto I i niedoświadczony operator jego alarmu, zablokowałem go w jakiś sposób, bądź też doprowadziłem do błędu w komputerze i odcina mi zapłon, albo pompę. Raczej pompę. Otworzyłem auto z pilota (wcześniej otwierałem z kluczyka i nie było problemu), przejechałem około 3 km i poszedłem do doktora. Wracam, patrzę autko otwarte, więc pomyślałem, że coś nie tak. No i faktycznie, jedne z drzwi były niedomknięte i zamek się nie zamknął. "Otworzyłem" go z pilota, chcąc zdezaktywować alarm, wsiadam, odpalam i autko gaśnie. Wyszedłem, sprawdziłem wszystkie drzwi, zamknąłem pilotem jeszcze raz i było ok. Otworzyłem, również pilotem, ale autko niestety gaśnie, ciągle. Prosiłbym bardziej doświadczonych kierowców o pomoc, z góry dzięki
raczek89 |
#629555 Wysłany:
05 Gru 2012, 18:27; Temat postu: Re: AUTOALARM/ IMMOBILISER szaleje. |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 26 Wrz 2010, Posty: 58
A to jest alarm fabryczny, czy "dokładany"? Jeśli dokładany to zwykle odcięcie pompy (zapłon, lub podobne) jest tylko wtedy gdy alarm jest w stanie czuwania lub alarmowania, a może poprzedni właściciel zrobił jakiś swojski immobilizer i nie pozwala uruchomić auta  Rozłączenie alarmu - wypięcie go z instalacji powinno pomóc, oczywiście wszystko zależy od alarmu. Moje informacje opieram na doświadczeniu przy montażu takich dokładanych alarmów.
_________________ Italiano Squadre
Diagnostyka Fiatów od 1993 do 2008 (2piny, 3piny, Obd2) -> Info PW
roojaro |
#629594 Wysłany:
05 Gru 2012, 20:41; Temat postu: Re: AUTOALARM/ IMMOBILISER szaleje. |
Imię: Jaro
alarm jest fabryczny. Więc jest problem, chyba. Jadę samochód podpiąć pod komputer, bo chyba to będzie najlepszym rozwiązaniem  .
raczek89 |
#629973 Wysłany:
07 Gru 2012, 18:24; Temat postu: Re: AUTOALARM/ IMMOBILISER szaleje. |
A to masz ten alarm co jest odbiornik podczerwieni w podsufitce (przy lampce)? Czasem przecieka woda przy mocowaniu anteny i robi się taki nalot na elektronice, a czasem "zimne luty".
[ 4 posty(ów) ] |
