Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:04
[ 16 posty(ów) ] |
pies86 |
#520252 Wysłany:
13 Lis 2011, 12:47; Temat postu: szyby już prawie wcale się nie podnoszą |
siema ! wiem że było na forum ale jakoś wykopać nie mogę. co jest przyczyną ledwie działających szyb ? cały mechanizm już smarowałem i może cit lepiej chodzą ale wciąż jak żółw
nickoo |
#520266 Wysłany:
13 Lis 2011, 13:19; Temat postu: Re: szyby już prawie wcale się nie podnoszą |
Puntolot_bartex |
#520347 Wysłany:
13 Lis 2011, 18:18; Temat postu: Re: szyby już prawie wcale się nie podnoszą |
Manualne szyby? U mnie linki popękały - rozwarstwiły się, towarzyszył przy tym taki chrobot jak się kręciło korbą.
_________________ Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto  Czerwony metalik
norb |
#520567 Wysłany:
14 Lis 2011, 16:31; Temat postu: Re: szyby już prawie wcale się nie podnoszą |
Imię: Norbert
Miejscowość: KCH / KR Rejestracja: 02 Maj 2009, Posty: 64 Pomógł: 1
Wyczyść uszczelkę w którą wchodzi plastikowy motylek z szyby.
smuk |
#520670 Wysłany:
14 Lis 2011, 20:53; Temat postu: Re: szyby już prawie wcale się nie podnoszą |
Jak szyby masz elektryczne, to powodem mogą być wypalone styki przycisków [doraźnie pomaga wyczyszczenie drobnym papierem ściernym i ewentualnie lekkie pocynowanie], albo zabrudzone prowadnice. Ogólnie moim zdaniem [patrząc okiem elektryka/elektronika] to w punto dali za cienkie przewody do sterowania el. szybami, co powoduje duży spadek napięcia a w efekcie silniki nie mają siły podnieść szyby. Najlepszym wyjściem byłaby wymiana przewodów na grubsze, ale wiadomo, że nie każdemu chce się to robić.
pies86 |
#521074 Wysłany:
15 Lis 2011, 22:26; Temat postu: Re: szyby już prawie wcale się nie podnoszą |
uszczelki są czyste.o których dokładnie stykach piszesz o tych guzikach czy o stykach na wtyczce
nickoo |
#521078 Wysłany:
15 Lis 2011, 22:34; Temat postu: Re: szyby już prawie wcale się nie podnoszą |
smuk |
#521081 Wysłany:
15 Lis 2011, 22:40; Temat postu: Re: szyby już prawie wcale się nie podnoszą |
Kostki przy wyłączniku również warto sprawdzić, jednak ja miałem na myśli styki w przełączniku. Jeśli szyby stawiają duży opór, to te styki lubią się wypalać. Warto je przeczyścić drobnym papierem ściernym. Zapewni to lepszy styk [co przy tak niskim napięciu jak 12V i stosunkowo dużym prądzie jest bardzo ważne]. Zły styk powoduje duży opór i grzanie styków.
pies86 |
#521091 Wysłany:
15 Lis 2011, 22:58; Temat postu: Re: szyby już prawie wcale się nie podnoszą |
w weekend oblukam
thompson91 |
#521557 Wysłany:
17 Lis 2011, 22:44; Temat postu: Re: szyby już prawie wcale się nie podnoszą |
smuk Gdzie znajduje się ten silniczek? Gdzie by było trzeba poprowadzic te przewody? Chodzi mi z którego miejsca trzeba to poprowadzic.
_________________ Fiat Punto 1.2 SX 75.
rzel |
#521566 Wysłany:
17 Lis 2011, 23:13; Temat postu: Re: szyby już prawie wcale się nie podnoszą |
thompson91 napisał(a): smuk Gdzie znajduje się ten silniczek? Gdzie by było trzeba poprowadzic te przewody? Chodzi mi z którego miejsca trzeba to poprowadzic. sam silnik jest w drzwiach, ale w przypadku wymiany przewodów nie wystarczy zmienić tylko wiązki drzwiowej (to byłoby najprostsze) ale także całej reszty w kabinie; samych styków przelotki drzwiowej i przełączników nie przeskoczy bo innych raczej nie założysz, a to też są słabe miejsca instalacji
smuk |
#521573 Wysłany:
17 Lis 2011, 23:30; Temat postu: Re: szyby już prawie wcale się nie podnoszą |
rzel Masz poniekąd rację, jednak moim zdaniem najsłabszym ogniwem są właśnie przewody, natomiast styki w drzwiach i przy przełącznikach powinny wystarczyć. Najlepiej byłoby nowe przewody przeciągnąć w miejscu starych. Trzeba pamiętać, żeby wymienić wszystkie przewody w całym obwodzie. Jednak zanim zacznie się wymieniać przewody dobrze zacząć od wyczyszczenia i nasmarowania prowadnic, uszczelek, oraz wyczyszczenia wszystkich styków w przełączniku. Czasami to wystarczy do poprawnej pracy, a na pewno mniej roboty z tym jest niż wymiana okablowania.
pies86 |
#522753 Wysłany:
21 Lis 2011, 21:30; Temat postu: Re: szyby już prawie wcale się nie podnoszą |
no i wał wyczyściłem wszystko w przełącznikach i tylko ciut lepiej chodzą, chyba przypadnie mi kable wymienić
rzel |
#522756 Wysłany:
21 Lis 2011, 21:35; Temat postu: Re: szyby już prawie wcale się nie podnoszą |
ja jak czyściłem u siebie to dodatkowo rozkręcałem silniki, wywalałem ten zeschły smar i lałem tam jakimś psikaczem silikonowym
pies86 |
#522763 Wysłany:
21 Lis 2011, 21:45; Temat postu: Re: szyby już prawie wcale się nie podnoszą |
sylikonem w sprayu bez smaru?:|
rzel |
#522765 Wysłany:
21 Lis 2011, 21:48; Temat postu: Re: szyby już prawie wcale się nie podnoszą |
[ 16 posty(ów) ] |
