Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:14
 Post #525924 Wysłany: 02 Gru 2011, 20:43;
 Temat postu: Poprawa podświetlenia pytanie
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn
Stosował ktoś te zamienniki?
http://allegro.pl/diodowe-zamienniki-t5 ... 70050.html
topic27118.html
 Post #525927 Wysłany: 02 Gru 2011, 20:56;
 Temat postu: Re: Poprawa podświetlenia pytanie
wsadziłem takie do podświetlenia nawiewów i były za długie, nie można było przykręcić panelu, więc musiałem spiłować te diody na pilniku i jest ok; ale kupiłem białe i zielone podświetlenie stało się jasno zielone, więc pasowałoby kupić zielone pod kolor
wsadzałem je też do licznika i są większe od zwykłych żarówek; stare oprawki pękają, ale świecą mocno i to ze skutkiem opisanym wcześniej
 Post #525929 Wysłany: 02 Gru 2011, 21:08;
Miejscowość: Oświęcim :)
fajne tez bym takie sobie wsadzil ale jak sa dlugie to lipa ;/
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #526020 Wysłany: 03 Gru 2011, 09:45;
Imię: Radek
rzel
Masz może jakieś fotki jak działało podświetlenie po zamontowaniu tych zamienników?
topic27118.html
 Post #526026 Wysłany: 03 Gru 2011, 10:28;
tutaj masz w moim temacie 1 zdjęcie podświetlenia nawiewów, silniejsze białe światło diody daje dużo jaśniejszą barwę niż zwykłe zielone diody w przyciskach
http://fiatpunto.com.pl/topic27837-50.html
z kolei na tym zdjęciu widać, że prędkościomierz był wyraźnie jasno zielony z powodu 2 białych diód go podświetlających
 Post #526076 Wysłany: 03 Gru 2011, 15:01;
mocne swiatelka ale co tam takiego wlozyles ? weszly normalnie ?
[ Dodano: 03 Gru 2011 15:01 ]
i naapisz jak sciagnac i jak dostac sie do zarowki nie uszkadzajac po drodze czegos :)
 Post #526089 Wysłany: 03 Gru 2011, 15:45;
Zyguś napisał(a):
mocne swiatelka
akurat te czerwone to zwykłe żarówki tylko tak wyszło foto; chodziło mi o podświetlenie prędkościomierza, który widać tylko w niewielkiej części, ma mieć podświetlenie zielone a przez te jasne białe diody widać taką barwę jasno zieloną, a nawet widać że zbliżona do niebieskiej barwy kontrolki długich
żeby włożyć tę diodę w oprawkę zwykłej żarówki licznika trzeba trochę ostrym nożem odchudzić plastik diody, bo nie chce wejść i pęka plastik przepalonej przez lata oprawki
w podświetlenie nawiewów te diody wchodzą już lepiej, ale jak pisałem są za długie i trzeba spiłować prawie cały "łeb" widoczny na foto z aukcji
 Post #526097 Wysłany: 03 Gru 2011, 16:24;
jakbym kupil ta czerwona zarowke co na aukcji to bedzie dobrze swiecic ? ile tam wchodzi zarowek ?
 Post #526114 Wysłany: 03 Gru 2011, 16:48;
nie wiem jak będzie współgrać zielona folia z czerwonym podświetleniem; w tym panelu na środku są 2 żarówki
 Post #526242 Wysłany: 04 Gru 2011, 00:28;
Imię: Radek
Na widocznym foto (wskaźnik paliwa,cieczy) jakie tam miałeś podświetlenie,chodzi mi o kolor diod?
Bo chciałbym właśnie taki jaśniejszy zielony jak masz na foto.
topic27118.html
 Post #526262 Wysłany: 04 Gru 2011, 09:50;
paliwo i ciecz to zwykłe żarówki, a dioda tylko na widocznym skrawku prędkościomierza, bo nie mam innego foto
 Post #526265 Wysłany: 04 Gru 2011, 10:08;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
A wskazówki malowane/od sportinga/GT ?
Ja chciałbym zrobić podświetlenie na jasnoniebiesko z czerwonymi wskazówkami, ale tak, żeby było w miarę nierażące.
Tylko zastanawiam się co kupić żeby było to dobrze wykonane.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #526267 Wysłany: 04 Gru 2011, 10:12;
to był oryginalny licznik od sportinga z czerwonymi wskazówkami
tu jest opisana zmiana podświetlenia na niebiesko: http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/16
